GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
反馈通缉 - 硬木地板在等级上的平板
阿诺德K.|发布了一般的问题上
你好,
我将在等级(第6区)上建立两层板,我们将在主要的硬木地板和瓷砖组合。平板下面将有8英寸的EPS(R-32),然后是10毫米蒸汽屏障和6“的混凝土。
我安装过硬木地板,但从未安装过混凝土地板。
我知道有各种方法可以在混凝土上安装硬木,直接胶水,用3/4″胶合板或只是3/4″胶合板直接在混凝土上安装硬木(所有这些选项都有一些时间的蒸汽屏障)。
我正在寻找那些安装自己或者承包商的人的反馈。
- 安装很容易吗?
-你遇到什么问题了吗?
- 它如何举起来?
谢谢你!
阿诺德
    迈克尔·玛蒂||# 1
    我用了几种方法,但更喜欢安装实木或高质量的工程木(胶合板基材上的实木饰面)超过3/4“Advantech拧和粘到混凝土上。
    1. 阿诺德K.||# 3
      迈克尔,
      这是我倾向的选择。在混凝土上安装先进科技之前你有没有安装蒸汽屏障?
      阿诺德
        迈克尔·玛蒂||# 5
        阿诺德,如果你知道在混凝土下面有很好的蒸汽缓凝剂在碎石层上可以很好地排水并起到毛细血管破裂的作用,你就不需要再加一层聚脂了。建筑界普遍认为,任何接触到混凝土的木材都需要压力处理。这并不是完全正确的——如果混凝土很好地防止了潮气,就像地面上的板一样,任何木材都可以直接安装在混凝土上。
        1. 阿诺德K.||#6
          谢谢你,迈克尔。
          该平板可能比环绕等级高4英尺,至少有6英寸的碎石,8英寸的EPS和10密尔聚(也用于氡)。
          我开始看看为什么人们只是与波兰混凝土一起去,但我的妻子讨厌它,不会引发它。
          阿诺德
            迈克尔·玛蒂||# 7
            你应该不需要额外的poly。我在现有的车库板或地下室板上添加聚,但我更喜欢在可能的情况下将Advantech粘在混凝土上。一定要用短的球鞋!
            我的许多客户不喜欢暴露的混凝土外观,无论是抛光还是只是密封。我开始在这些情况下从组件中消除混凝土,但它仍然是一种新技术。部分用于碳储蓄,还要节省成本和访问,如果出现任何问题,如爆裂管道。
          2. 阿诺德K.||#10
            迈克尔,
            我简要介绍了上面的混凝土板,但就像使用堆肥厕所一样,这是一个非常痛苦,并且很可能更高的成本,因为它落在了城市开发部门和检查员的常态之外。
            阿诺德
  2. 约翰•克拉克||#2
    1999年,我的建筑师将工程化(T&G)硬木直接粘在混凝土上。今天,我只有几个地方可以听到一个微弱的“流行”,特定木板已经放手了。它显然不是在板上安装硬木地板的“正确的方式”,但这是他们在1999年做的。
    1. 阿诺德K.||#4
      约翰,谢谢你的反馈。我担心,长期来看,事情可能不会很好,但我不确定这些天的胶水是否更好。我所有的经验都是用l型夹板钉,它们的形状都还不错。
      阿诺德
    彼得恩格尔||#8
    现在有许多粘合剂系统可以直接应用于混凝土。他们工作得很好,但它们对安装质量非常敏感。确保遵循所有制造商的安装说明。在空间中调节木材很重要。
    也有浮动地板系统使用夹子加入板。不需要胶粘剂或衬垫,但在板上有特殊的凹槽。安装在混凝土上的防滑板上。
    这些系统中的任何一种都是可以接受的,特别是在像您的系统一样受到保护的平板上。你需要等到混凝土干透。必须对混凝土进行水分测试。
    1. 阿诺德K.||#9
      嗨,彼得,
      谢谢你的回复。我想要点击浮动地板,但我妻子想要的制造商(没有VOC和绿色卫士认证)的点击地板选择非常有限,他们只有一个木板尺寸,3/8“x 5-3/4”。
      阿诺德
  4. MaineLaxRef||#11
    你最好评估一下斯特勒地板。他们开发了一种塑料锁条,可以不用胶水也不用钉子安装硬木地板。他们的产品是预加工的,所以地板铺设后不需要打磨或抛光。如果一块木板损坏了,你可以用真空抓地器取出一块木板进行重新加工或重新定位。
    1. 阿诺德K.||#12
      我研究过使用他们的产品,但价格非常昂贵,大约每平方米14- 15美元。这使得它更加昂贵,因为我住在加拿大。不幸的是,这对我来说不是一个切实可行的选择。
      阿诺德
