用于室内高湿度的建筑
亚历克斯Halpern|发布一般的问题在
寻找适合小型建筑的最佳做法和材料,这些建筑需要室内植物,全年都需要温暖潮湿的环境。
密封的建筑围护结构?用ERV还是HRV通风?干墙吗?聪明的蒸汽膜?还是像桑拿房那样的室内木壁板和反光箔膜?
如果您能提供任何关于防止霉菌或霉菌问题的最佳做法或材料的建议,同时允许建筑保持一定的湿度,我们将非常感激。
    Zephyr7||# 1
    如果你可以完全使用外部绝缘,这将对你有帮助。你想要保持任何内部表面在露点以上,你想要避免任何绝缘是蒸汽渗透。例如,你永远不会想在温室里使用蝙蝠,因为它们很快就会浸湿,永远不会干,然后你就会有问题。硬泡沫更适合这种应用(如喷雾泡沫)。
    你可以试试内部的蒸汽屏障,所有的东西都干燥到外部,但它不会像外部的硬质泡沫那么好。注意,你也可以把所有内部的硬质泡沫,达到同样的效果。你不想要的是介于两者之间的温度,比如外面有硬质泡沫,里面有棉球。想想我们通常是如何使用足够的外部刚性泡沫来保持墙壁的湿度水平在检查,但然后拿出你的方便的光度计表,并一直到接近100%的湿度的一面。你会发现你需要更高的温度来防止凝结。这是你必须回避的问题。
    如果你只是在你的房子里建一个空间,你可以用聚脂来隔离房间,然后让它处于一个轻微的负压下,这样湿气就不会太多地泄漏到房子的其他地方。很久很久以前,我就有过这样一个装置,在地下室的灯光下种植东西(兰花)还行。
    我建议你看看温室,看看它们通常是如何建造的。即使你没有足够的空间让光线照射进来,你也会有同样的水分问题需要处理。廉价的温室通常是用经过处理或涂漆的木材建造的,外部有硬质泡沫和聚碳酸酯玻璃(与玻璃相比有更好的隔热效果)。
    避免在高湿度地区使用干墙。你最好是用木头,或者只是让墙的内部开着。
    如果我要建造一个温室,我假设这是你可能正在考虑的,我会用常规(未经处理的)框架建造它,除了窗台,我将使用三壁聚碳酸酯玻璃。我将使用回收的XPS或II型EPS在螺柱墙的外面,可能与一些胶合板护套之间的螺柱和绝缘的货架阻力。我会用喷雾器在里面涂上几层白漆,然后装上玻璃。
    在PVC管道中运行所有的电力,使用适合户外使用的固定装置和设备,这意味着如果你在它们上面浇水,它们就不会有问题。一定要保证通风。
    我尽量不使用任何薄膜。在湿度一直很高的情况下,任何微小的泄漏都会逐渐让水分通过。在这样的建筑里,你永远不会有任何干燥的潜力,所以很多常见的建筑科学的东西并不适用于这种方式。基本上,你得计划好东西是湿的。
  2. 查理•沙利文||#2
    一个不错的选择是内部泡沫隔热,玻璃纤维垫干墙:
    https://buildgp.com/product/densarmor-plus-interior-panels/
    至于通风,这取决于你是否期望植物产生足够的湿度,和你需要放一些冬天HRV,或者你是否期待冬天难以维持湿度足够高,在这种情况下,你想要一个ERV。
