缓解室内高湿度
特拉维斯坎菲尔德|发布一般的问题在
我已经与室内湿度问题斗争了一段时间,现在需要更多的建议。
以下是一些快速统计数据:
地点:华盛顿西部
-1600平方英尺的一层漫步者,建于1987年
-两个成年居住者和两只室内猫
-主要的供暖由一个独立的丙烷炉提供,它的通风口通向外部。辅助学员壁式加热器
我家里的平均湿度是65%很难把它降下来。今年1月,我与一位绿色能源审计员签了合同,他的解决方案是,把我目前使用的80cfm的浴室风扇(在室外通风口)换成100cfm的安静风扇,风扇连接在湿度开关上。他估计,这就足以把整个房子里多余的湿气排出去了。然而,从我对房屋通风的研究来看,离开结构的空气必须被进来的空气所取代(通过漏风进来)。西澳大利亚西部的空气湿度很高(冬天的大部分时间都很高)。今天是80%)。所以据我所知,打开浴室风扇只会从外面吸进潮湿的空气。我已经在一定程度上测试了他的理论,通过运行已经安装了几个小时的80cfm风扇,它对浴室的RH产生了微不足道的影响。
就目前情况来看,我不知道该怎么办。我看到浴室里有些地方发霉了。我在考虑为整个房子买一个除湿器,但我想把它作为最后的选择。
    特拉维斯,
    当天气冷到可以开动暖气系统时,开动浴室的排风扇会降低室内湿度。原因是:当室外空气寒冷时,它不能容纳太多的水分。(这是物理学;有关更多信息,请参见如何使用湿度计图表.)
    当室外空气相对湿度为85%时,请记住这一水平相对.这意味着,室外冷空气所能容纳的最大水分量是85%,这并不算多。
    在炎热潮湿的夏季,情况就不同了。在这种情况下,使用通风风扇会让情况变得更糟。对你来说幸运的是,华盛顿州没有太多炎热潮湿的天气,尤其是和乔治亚州或佛罗里达州这样的地方相比。一般来说,当室外露点高于55华氏度时,你要尽可能保持低通风率。
    要了解更多关于降低室内高湿度的方法,请参阅这篇文章:防止水进入家中.
    Dana多赛特||#2
    与人们普遍的看法相反,西北偏北地区的空气实际上相当干燥,由于向凉爽的北太平洋凝结,盛行的海岸风的湿度有所减弱。西太平洋沿岸的平均温度高达40华氏度,夏季最高可达50华氏度。即使在菲律宾或中国的气团一开始更潮湿,但它在途中会把水分让给较冷的海洋,露点就会下降,接近海洋温度。
    因此,在西孟加拉邦,一年中几乎每一天的每一个小时都可以通过通风将室内湿度降低到低于65%RH @ 70F。70F/65% RH空气的露点约为58F,即使在夏季湿度最高的时候,比如西雅图,室外露点的湿度也在50多度左右。
    在户外露点超过60华氏度的罕见日子(每十年就有几次),它就成了有新闻价值的事件,被印刷和电视媒体报道。
    (编辑添加)
    在采暖季节,使用室内除湿机进行除湿是相当有效的(比您的电子加热器的效率高50%),因为它提供了蒸发潜热,当将水蒸气转化为液态水时回收为感热(==从除湿机出来的更温暖的空气)。
  3. 杰里米·K||# 3
    你的炉子通风口工作正常吗?如果我没记错的话,燃烧1加仑丙烷会产生1加仑以下的水?
  4. 特拉维斯坎菲尔德||#4
    据我所知,我的炉子的通风口工作正常。今年1月,红外摄像机也对其进行了检查,没有发现任何泄漏。
    我一直在开通风风扇,窗户破了,这对我有帮助,但当我停止这样做时,湿度继续上升。例如,我昨晚睡觉时(在折腾了一整天后)在浴室里的洁净度降到了62%,而今天早上起床时,洁净度降到了70%。
    马丁Holladay||# 5
    特拉维斯,
    我的建议是检查一下你的房子,看看有没有可能的湿气来源。更多细节请参阅我的文章,防止水进入家中.
  6. 特拉维斯坎菲尔德||#6
    谢谢。我做了很多搜索,没有发现任何明显的东西。我唯一能想到的就是在肮脏的空间里的蒸汽屏障。超过95%的污垢被覆盖了,但在整个周边有大约8英寸的光秃秃的污垢他们没有铺上塑料。这是一个关键因素吗?它的绝大部分都被覆盖了。
    马丁Holladay||# 7
    特拉维斯,
    新房子还是旧房子?
    聚乙烯中1/8英寸的缝隙不是问题。
    你的地基墙(爬行空间墙)很容易给你的房子带来湿气。
  8. 特拉维斯坎菲尔德||#8
    1987年建造的。是8英寸而不是1/8英寸。地基是煤渣砖,周围有通风口。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    屋顶伸出有多深?
    漏水的管道会不会滴落在爬行空间的蒸汽屏障上?
  10. 布莱恩骑士||#10
    这加起来有相当大的面积,除了CMU街区增加的面积外,还有潜在的地面贡献。很惊讶审计员没有解决你的问题。像大多数人类一样,它们可能不想经常去那里。
  11. 特拉维斯坎菲尔德||#11
    檐侧为30",山墙端为20"。
    整个夏天,我花了相当多的时间在那里对付啮齿动物,从来没有注意到任何水分滴落到地面塑料上。然而,我从来没有冒险把手伸到绝缘材料里去。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    特拉维斯,
    哦!我把"八英寸"误读成了"八英寸"我的错误。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||# 13
    20“悬在耙子和30”在屋檐,你应该有合理的保护,从丰富的直接湿的壁板滴到或排泄到地面蒸汽屏障下面。
    卡内基梅隆大学基金会有明显的剥落吗?
  14. 特拉维斯坎菲尔德||# 14
    壁板是干的。砌块上没有明显的剥落。由于现在下了大雨,泥土都湿得连煤渣砖都湿了,但如果我踢开一点泥土,它就会在地面下一英寸的地方变干,所以泥土不会浸泡在地基周围。
    在壁板和街区的交界处有一个很大的缺口在壁板后面,但我在几个月前堵住了所有我能到达的地方。
    我要不要费那么大劲把房子下面的边界封起来?今年夏天我在下面和老鼠待了那么久,我真的不想回去了!
  15. 专家成员
    Dana多赛特||# 15
    大外墙与衬板之间的差距可能已经内置故意“rainscreen”,它允许外墙干更快速和均匀(延长寿命的涂料),防止毛细管的露水和雨水浸湿站到深层,并给予护套更好的干燥路径。缝隙可能是有意在每个螺柱的外护套上用薄胶合板条建立的。通过一些调查,你也许可以弄清楚是不是这样。
    1987年,雨幕式建筑在西澳还不是非常普遍,但在公元前已经越来越普遍。(北纬49度以北西坡的建筑规范规定了10毫米的最低雨幕要求。)
  16. 乔恩·R||# 16
    让室内的门开着,你会发现即使是一个便宜的便携式除湿器也能起到合理的作用。
    现在,阿伯丁,西澳是60华氏度,85%射频。加热到68F,即64% RH。
  17. 专家成员
    Dana多赛特||# 17
    这将是一个不同寻常的高露点~60华氏度,即使对有雾的阿伯丁(西澳最多云的地方之一!)来说也是高的。那是什么气象站?
    Wunderground目前报告露点为54F:(57.3F, 91% RH)
    https://www.wunderground.com/us/wa/aberdeen
    季节平均值要比这个低:在每年的这个时候,阿伯丁/霍奎厄姆/格雷斯港的仲夏平均露点约为55F,高峰季节的平均日最高为58F。
    https://weatherspark.com/averages/30508/Hoquiam-Washington-United-States
  18. 帕特里克·斯图尔特||#18
    虽然有点晚了,但我想对蒸汽屏障的话题补充一点。与美国能源部/俄亥俄州的weatherization项目合作,我们要求到处使用6-mil聚乙烯,在基础墙和任何内部突出物(管道、壁柱等)上延伸至少6英寸。所有重叠接缝必须密封密封,边缘应用胶粘剂或木条和机械紧固件与墙壁密封。检查显示边缘停止短8英寸从墙壁(如描述)将是自动故障。否则,这就像是让一个窗口24/7地开着……与墙壁面积相比,它并没有那么大,但它在供暖和制冷方面有很大的不同。
