小木屋/库房建设
Rodetyl|发布一般的问题在
你好,我想在阿拉斯加建一个半偏远的小木屋(第8区)。它将是12×24干木屋,在防滑地基上,倾斜屋顶,用木火炉加热。理想的情况下,这是一个临时的小屋,只是一个快速搭建和居住的地方,以便我们在未来建造更大、更有效的东西。
我在阿拉斯加帮助建造了一些像这样的偏远小屋,它们都是典型的廉价小屋,有2×4墙,玻璃纤维绝缘,特卫克和T11壁板。尽管我计划在未来五年内把这栋建筑变成一个棚子,但我还是在想,我要多花一点钱,买一些“绿色”材料,拥有一座合适的建筑。
我做了很多关于完美的墙壁和建造空气/水密封建筑的科学研究,但我不确定在建造这个小屋(未来的棚屋)时,“底线”在哪里。
目前,我正计划在地板和天花板上安装12英寸I型托梁(16英寸OC), 2×6墙(16英寸OC),墙壁空腔内的R21岩棉绝缘材料(地板和天花板上的R21绝缘材料增加一倍)和常规的拉链护套(从我能找到的资料来看,这里没有Zip- r)。我还打算做一个全金属外壳。
我的一个问题是,如果我走这条路,我需要在墙的内部安装一个蒸汽屏障吗?由于拉链将安装在外部,我认为我不应该使用蒸汽屏障。希望有人能回答我这个问题!
我正在寻找关于我计划使用的材料和天气的意见,这是一个很好的材料组合。希望有经验的人可以让我知道他们的想法,如果有人有任何建议,他们想要分享,我总是流体我的计划!
其他需要了解的信息:
-所有的材料将被拖进一个由造雪机拉的雪橇
我所处的地方没有“代码”或检查,但我想要构建一些符合代码(或至少接近代码)的东西
-我计划有一个10英尺的门(2个5英尺的门),因为这将在未来作为棚屋使用
80——我想到了使用石棉comfortboard外部热休息和耐火性添加到外部但在做数学,它成本(一想到将来变成一个棚)添加适量的外墙外保温。
-我以前住在阿拉斯加内陆的小木屋里(一年中有几周的时间是零下60华氏度),我住的所有木屋的隔热性能都很差。但由于小屋的大小和柴炉,我总是处于“被煮熟”的边缘。我试图建造一些更有效的东西,在那里我不使用那么多的木材,只是在周围有一个更好的表现的建筑。
感谢所有花时间阅读这篇文章的人,我很感激!
泰勒
    泰勒,
    如果你有机会回收硬泡沫,它将是伟大的纳入你的设计。在任何情况下,你都要关注空气密封(胶带和填充物),以减少空气泄漏。这将大大提高舒适度和性能超过标准构建。
    如果你最终没有任何外部泡沫,我认为你需要一个更深的椽。GBA有设计细节,但专家一般建议1.5至2英寸以上的空气渗透绝缘。(我想棚屋的屋顶有足够的坡度来促进通风。如果是低坡屋顶,你应该考虑不同的策略。)
    1. Rodetyl||#2
      谢谢您的回复!我计划投4/12的球(可能是6/12)。
      你说的是在金属屋顶下面和在osb拉链屋顶上面促进通风,对吗?如果不是这样,你是在说给椽洞通风吗?
      还有在隔热层上方1.5到2英寸的空间,所以我应该在岩棉隔热层和外部拉链护套之间有1到2英寸的空间?这是我第一次看到这个,但我会调查的!
      再次感谢您提供的信息!
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#3
    泰勒,
    看看这篇文章://m.etiketa4.com/article/five-cathedral-ceilings-that-work.
    (删除)
    1. 安迪年代||#5
      拉链常被用作屋顶覆盖物。我见过1/2"棕色版本的屋顶,所以也许它是7/16"绿色你想的。
      1. Rodetyl||# 7
        这是我想的,我看到过棕色/红色拉链用在屋顶和绿色拉链(7/16)在墙壁上,因为这是所有它的评级。我肯定可能是错误的,在那方面也一样,但我认为较厚的拉链是额定的屋顶。
        1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#11
          我更正了我关于ZIP屋顶覆盖层的声明。Huber显然在某个时候改变了产品线。
  3. 斯科特•威尔逊||#4
    有一个关于阿拉斯加建筑信息的网站。
    http://cchrc.org/
    还有这个Youtube频道。
    https://www.youtube.com/user/ColdClimateHousing
    至于在小木屋中使用木炉而“被煮熟”,可以使用覆盖肥皂石的木炉。这样可以防止炉子在一个小时左右的时间里放出热量,然后让房间在晚上变冷。
    https://www.stoves - pipes.com/neo - 1 - 6 -小-现代-木火炉p/neostone - 1.6 (ne16.sta). htm
  4. 安迪年代||#6
    如果你真的想在第一年之后把它作为一个棚子:建一个棚子,在里面放一辆拖车,你可以住在里面。一旦你建好房子,就把拖车卖掉。
    1. Rodetyl||#8
      我喜欢这个主意,唯一的问题是它离公路系统有8英里,沿着一条非常崎岖的小路。我要建造的所有东西都将被雪车和雪橇运出来
  5. 基斯Gustafson||#9
    好的,在不浪费绝缘材料的情况下,外部泡沫和内部隔热材料,你可以稍后把隔热材料去掉留下一个适度的隔热棚
    但我的第一个想法是先建房子,让棚屋见鬼去吧。
    建造你的12x24不是作为一个棚子,而是半个房子。当你准备好了,加在原来的上面
  6. 詹姆斯一个人||#10
    考虑改善通往住宅的步道,这样在任何建筑开始之前,人们可以更容易地进出。如果任务太困难,你会经历“精疲力尽”,并给你的人际关系带来压力。
    许多木屋项目计划不周,在短时间内就在树林里腐烂。只是去野营!
    1. 安迪年代||#12
      更不用说,如果路线太崎岖,你会厌倦不断往返的旅程,只带几件东西,然后超载的诱惑会太多,然后你肯定会丢失一些材料,在路上损坏。
      对于大多数建筑来说,开着一辆小货车,沿着铺好的路走8英里到大卖场是一段漫长的跋涉。8英里的雪地加工只是为了拖几辆2x4的车很快就会变老。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
