给分裂的阁楼通风
hiyouall|发布GBA专业帮助在
这就跟你问声好!新建:单层;板式基础;38 x 98平方英尺;12节;9英尺
通过出墙;前面的山墙作为门廊;区域2。一个很长的矩形。
2/3的房子在阁楼上有2个暖通空调单元,因此它将在屋顶下用4英寸的闭孔泡沫进行绝缘。这个区域由一堵墙和一扇门隔开,墙也将像对面的阁楼墙一样发泡。整个空间都是暖通空调。下一个区域就在车库正上方。这是一个3车/工作台/储藏室/人洞/修补区(980平方英尺)。制版工没有在屋顶或屋顶的任何部分放通风口,屋顶工也没有在屋顶或屋顶的任何部分放通风口。
问题是我们该怎么办?我们正在讨论是否应该只在这一侧(车库)的房子上安装底部通风口、挡板、旋翼或山脊通风口,还是在这一区域也使用密闭泡沫?感兴趣的是最好的功能,而不是美感。此外,至少一个车库门将打开和关闭每天两次。请告诉我们什么对长期和房子是最好的!!
    尼克·基南||# 1
    首先,讲一点术语,这样我们就能理解了。“有条件的”是指积极地提供加热和冷却。“绝缘的”意思是,嗯,绝缘的。如果没有人占用,那么没有条件的室内空间是可以的,但如果它们在建筑围护结构内,就需要进行绝缘。你也可以在屋顶下但不在建筑内部的空间,比如通风阁楼或开放的爬行空间,它们将是无条件的,不绝缘的。
    我想你问的问题是建筑围护结构的边缘——绝缘和非绝缘的界限——应该在哪里。这是一个很重要的问题,也是很多时候人们会犯错误的问题。建筑的围护结构必须是连续的,才能发挥任何作用——Joe Lstiburek喜欢说,你应该能够在看房子的平面图时画出建筑的围护结构,而不用把铅笔从纸上拿开。
    听起来好像车库在建筑外围?所以车库和房子其他部分之间的墙应该是绝缘和空气密封的。在这种情况下,车库上方的空间也应该是无绝缘和无条件的。该空间上方的屋顶应在拱部和屋脊处通风。在现有的屋顶上增加通风口真的不是什么大问题。
    1. hiyouall||#2
      谢谢你!是的,车库实际上是在建筑的外围,包括地面层和阁楼层。什么是更好的风力涡轮机或山脊通风口?有没有办法确定在一个30' 4 ' x 40'的面积中有多少个通风口?
        尼克·基南||# 3
        我年纪大了,当我学习屋顶的时候,人们认为通风屋顶持续时间较长的原因是热量破坏了屋顶。事实证明,是湿气破坏了屋顶,而通风系统阻止了湿气在屋顶下积聚。当温暖潮湿的室内空气通过绝缘材料泄漏时,湿气就会从房屋被占用的部分流出。在阁楼上增加机械通风——无论是涡轮通风口还是电风扇——往往会使问题变得更糟,因为它吸入的空气往往来自房屋内部。它还会导致内部空气泄漏增加,这是不好的。
        如果你有一个山脊通风口和一个底部通风口大小相等,100%的通风空气应该通过底部进入,这是你想要的。太阳的作用温暖了阁楼,暖空气从屋脊逸出,为你提供了所有需要的通风。通风口的大小有一个公式,但我现在不记得了,我相信这里的一些海报可以脱口而出,或者谷歌搜索会找到它。
