发泄一个复杂的大教堂屋顶
Heetseeker.|发布了能源效率和耐用性在
我是新的论坛。气候区5(芝加哥地区)
大约400平方英尺的阳光房(扩建部分)和牧场住宅的其余部分都用标准毛毡覆盖了很重的雪松屋顶。阳光房在西面有三个大天窗。我想把屋顶改成沥青瓦。阳光房有3英尺宽的通风口。这里没有山脊,也没有蘑菇喷口。屋顶的倾斜度为3/12,由一个单独的炉子加热,没有加湿器。我不知道大教堂屋顶有多少绝缘材料。天窗隧道大约有10英寸深。我可以看到,通过打开一个底部通风口,绝缘batt填充椽湾和触摸下的护套留下没有空气间隙通风。
我一直在尝试预测从地震到沥青的各种问题。
我读到过,从震动到沥青意味着你可能会有通风问题,因为合成衬垫和沥青屋顶是蒸汽屏障。
一个屋顶销售人员同意我应该有更多的通风。我想要更多,但我不知道怎么做。不仅在护套下没有一个气隙,而且一个山脊通风口将明显短于房间的长度。在北侧,一些较短的椽子海湾可以由脊上的喷口提供服务。
3个天窗挡住了房子西侧山脊上的许多椽子海湾。位于南部的烟囱阻挡了一些东西椽湾。阳光房的南侧与主屋相连,所以阳光房的南侧没有用于通风口的拱腹。在北面,另一个斜屋顶覆盖了北面,在山墙处有一扇窗户。这个屋顶没有脊。
问题是当由于屋顶的设计而出现问题通风时要做什么。即使我在一些椽子篮子里用RAFT-R伴侣挡板压缩了绝缘,也安装了30-40%的屋顶的脊通风口,仍然不会完全通风。椽子防止在屋顶下横向的任何自由空气流动。
到目前为止,在32年来,我没有任何冰大坝或已知的水损坏。19年前,遮阳室非常繁华,护套没有问题。
售货员建议我把下面的通风口关上。我不愿意有一个封闭的系统,考虑到合成低付款和沥青屋顶的蒸汽屏障性质。我倾向于不相信一个封闭的系统是可以维持的。我是否应该尝试进行必要的修改,以真正转换成一个封闭的屋顶?我不知道在最初的建造过程中是否放置了蒸汽屏障。推销员说,如果我不关闭sofffitt通风口,我应该安装一个山脊通风口,尽管他承认,屋顶的大部分不会使用这个通风口。
任何意见吗?
关于从雪松摇晃/毛毡转换为沥青和合成界定的任何意见?
除了3大天窗之外,遮阳室天花板上没有天花板渗透,我读过水蒸气主要通过穿透到天花板。相对缺乏渗透和未经保育的炉子空气可能有助于解释为什么没有问题。
有人是否知道芝加哥地区可靠的住宅楼宇顾问?
图中的阴影区域表示不会受到山脊通风口影响的区域
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    大教堂的天花板与主楼的阁楼相连吗?你们天花板上有嵌入式灯具吗?
    如果您还没有,请务必阅读大教堂天花板上的文章:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-build-an-孤立 - 诊断
    由于您正在更改,因此您可以在护套顶部安装回收的刚性泡沫。(看https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-tinstall-rigid-foam-on-top-of-roof-吊销。)但保持天窗可能会使事情复杂化。
  2. Heetseeker.||#2
    谢谢你的回复。是的,我已经阅读了这篇优秀的文章。
    大教堂天花板不连接到主房屋的阁楼空间。没有烟雾报警的顶篷夹具..
    一个屋顶工建议我把挡板放在大教堂天花板的甲板下,压缩绝缘一点点,把智能通风口放在臀部,山脊和北窗口下面没有山脊。有没有人有过类似的大教堂天花板的经验?
    任何智能通风口的经历?https://dciproducts.com/smartridge-ii/
    有没有使用DCI椽子通风口的经验?这种通风口可以让教堂天花板上的每个椽子之间进行交流,并让空气在天窗周围流动。
    https://dciproducts.com/raftervent/
  3. Heetseeker.||#3
    至于把坚硬的泡沫放在外壳上,我认为这会使天窗的情况变得复杂。我不太了解这个过程的细节。我怀疑我可能需要在泡沫上放上4英寸厚的硬泡沫,并在泡沫上放上新的护套。
    我也不知道这会如何影响排水沟和山谷。
      Zephyr7||#4
      刚性泡沫不应该使东西与天窗不同,你只是建立一个更高的路边,以获得它需要的天窗,有点像窗口,但在屋顶上。
      账单
    阿尔卑斯山脉||#5
    如果你能让大部分屋顶通风,就不会有问题。最后,增加通风口的成本可能与用雪松重新盖屋顶的成本相同。
    我认为在峰值和沿着臀部沿着峰值处的脊上的绝缘和通风口增加挡板的想法是合理的路径。DCI智能通风口类似于标准脊通风口,您可以在这两个方面使用。
    要保持额外的安全,您还可以做Skylights的瓦片通风口。这没有伤害,但并不总是需要,特别是如果你的天花板很好地密封。
    你也可以通过带状疱疹的可渗透障碍。带状疱疹仍然略微渗透0.6折型,因此它仍然可以提供一点额外的干燥能力。
  5. Heetseeker.||#6
    感谢所有回复我帖子的人。我重视你所有的意见。
    我也想到了使用透气的界限。对我有意义。我在网上做了一些研究。
    几乎偶然地偶然地发现了一个有趣的文章来分享,表明可渗透的膜可能无法提供很大的价值。
    “对这个应用程序的重复测试表明
    多层沥青瓦系统-安装时
    制造商的说明 - 具有平均水分
    蒸汽转移率为0.65倍。展示测量
    持续低于1.0的烫发表明水分转移
    多层沥青瓦可以忽略不计。
    这个重要的事实乞求问题:如果沥青瓦片
    作为屋顶上的蒸气延迟器,然后在引入透气屋顶界定时添加了哪些值
    下面吗?无论如何,屋顶甲板或阁楼内的任何湿气都不能通过屋顶系统移动
    屋顶衬垫层的渗透性。”
    http://www.owenscorning.com/networkshare/roofing/10013915-deck-defense-technical-white-paper-october-2011.pdf.
    测试显示透气
    地毯衬提供
    很少或没有水分
    沥青传递值
    屋顶系统。
    Joseph Lstiburek博士,博士,
    Eng。, ASHRAE这样的家伙,
    建设科学公司
    阿基里斯博士卡拉古斯博士,
    建筑科学主任,
    欧文斯康宁
    Paul Gassman,P. Eng。,
    产品工程师,
    欧文斯康宁
  6. Jon R.||#7
    在这里看到(一个高度通风的情况),可渗透的底层使鞘有点干燥。IMO,当您少量润湿时,干燥的烫发最终将比0.0倍过达到显着干燥。
    https://www.rdh.com/wp-content/uploads/2017/08/rci-2015-problems-with-and-solutions-or-ventilated-attics-gfinch.pdf.
  7. Heetseeker.||#8
    感谢您的回复。我没有专家,但我对下面引用的文章的阅读似乎表明他们认为优势将在现实世界情况下进入水分不可渗透的膜。
    Page 212“较大,较少建造的,包括的老化屋顶
    渗透更典型
    实际施工实践;和
    在这些情况下,改善的水
    入口阻力由
    与屋顶毡相比的自粘膜可能超过电位减少
    在干燥能力。“
