长电线全垒打
鸡笼杂志|发布一般的问题在
你好,
我的新家正在建设中。我的电表挂在车库的墙上,离我家最远。我电工跑数据两方面,说这是出奇的便宜房子的所有球手一路回到了面板在车库米而不是运行一个或两个大电线子面板在房子里,把所有的只是极少数。我们没有讨论的是,在这额外的50 '左右的导线上,我损失了多少电(也就是钱),而不是一根大的。坦白地说,这是一个智力练习,因为工作已经完成,但我仍然想知道它是否有意义的数量。想法吗?
谢谢你的时间。我感谢所有我在这个论坛上收到的帮助。
  1. 查理•沙利文||#1
    在大多数情况下,住宅内的布线具有可以忽略不计的电力损耗。这对GBA的读者来说尤其如此,因为我们倾向于购买节能冰箱和LED灯,这样我们使用的每条电路都是其全容量的一小部分。例外是大负荷,如干衣机,烤箱,或热泵,其中一个可能使用额定电流的很大一部分。在过去的一年中,迷你分割器的能源消耗可能比其他用途更多(特别是对于用晾衣绳晒衣服的GBA读者)。假设在一个20 a的电路上画一个10 a的小分路图,用14 AWG线运行。在100英尺长的导线(那里和后面)中,导线的电阻是0.25欧姆。在10安培的电压下,电线的长度会损失25瓦的功率。这只是mini split的一小部分功耗(一到两个百分点,取决于它的功率因数,以及它是一个120 V还是240 V的电路),但25 W通常超过了我关心功耗的阈值,所以它可能值得考虑。
    一个好的方面是,由于微分频器会进行调制,它们会花很多时间来绘制小于10a的图像。当它画5a时,损失不是减半,而是4倍,所以它只损失了6w。因此,这当然不值得失眠,但可能值得考虑在一个大量使用电力的房子。
    子面板选项将大大减少损失——一个100a的子面板将与awg4或更大的铜线连接。awg4将有十分之一的电阻,所以在awg4的损失将是2.5 W为50'运行,当迷你分裂是10 a,这是主要的东西从子面板的电力。另一种选择是简单地增大导体的尺寸,以适应运行时间长、负载大的情况。使用10 AWG运行到miniplit-这将从25 W的损失在全功率下减少到10 W。
    不过,如果你考虑到包括开采铜在内的整个生命周期的成本,我不确定你是否想要加大导体的尺寸。然而,在可能的情况下,你会希望使用铝导体,这样他们就可以以更低的财务和环境成本扩大规模。幸运的是,如果你仔细购买,你现在可以买到Romex和其他无铅PVC绝缘的建筑电线。
  2. 鸡笼杂志||#2
    感谢您的详细回复。我的电工运行所有的12 AWG,但高负荷项目,他运行6 AWG,我相信。所以听起来任何阻力损失都可以忽略不计。很高兴知道这个。
