雨幕能成为火的烟囱吗?
乔什恩格尔|发布绿色建筑技术在
我有一个客户在雨屏中担心火灾,我最近才能在壁板下。
这是粗糙切割1英寸板护套的墙壁,覆盖在Typar中,并在所有穿透和接缝处粘接。字典是主要的空气屏障。雨屏是1x3(3/4厚)捆扎垂直垂直运行,每16“OC垂直运行。底部打开并覆盖着玻璃纤维蚊帐,顶部对拱门开放。拱腹不会进入阁楼。我打算用致密的包装纤维素隔离。壁板将是垂直谷物未绘制的雪松。
我的客户担心壁板和护套之间的3/4“空间将能够充当烟囱来传播火灾,如果发生火灾。我从未见过任何关于这个问题的东西。有任何想法吗?
这座建筑位于佛蒙特州南部,所以不会有很大的野火危险。
    乔希,
    该问题提出了此页面发布的评论:所有关于Rainscreens.。
    在回答类似的问题时,我写道,“在大多数美国司法管辖区,建设检查员批准了Rainscreen壁炉。
    “在这个国家的某些地区具有高野火风险,有关雨屏差距在野火期间是否有风险的问题。该问题对这个问题有些模糊。当在GBA网站上讨论问题时,产生的争议强烈的情绪。您可以在此阅读以前的线程:
    野火期间的Rainscren表现
    雨幕,野火危害和其他意外后果
    “底线:如果您担心此问题,请与您当地的建筑部门交谈。”
  2. 标记史蒂文斯||#2
    在马萨诸塞州,我们采用了IRC,部分R302.11 (Firebocking)这似乎相当明确:“在可燃建筑、fireblocking应提供切断所有隐藏开口草案(垂直和水平),形成一个有效的防火墙之间的故事,和之间的故事和屋顶空间。”作为一名住宅建筑师,我不能有意识地把雨幕排到屋顶上。
  3. 安德鲁C.||#3
    @ 标记:
    我无法肯定的是,如果你在设计有雨屏的A)之间的区别,B)设计有一个带有雨水的墙壁进入屋顶。那些将是两个不同的东西。选项B将是不明智的,IMO。
  5. 约翰·克拉克||#5
    根据Joseph Lstiburek,建筑科学公司的创始校长,“....空气隙小......小于英寸......限制空气间隙的两个表面的摩擦限制了空气流量。两个表面上的边界层是有效的消防停止[9]。...“
    搜索BSI-098-Great-Fire-London在建筑科学网站上的报告。
