地基墙的两边都可以用泡沫塑料隔热吗?
marcoG|发布一般的问题在
我住在魁北克省蒙特利尔一栋建于1957年的房子里。我更新我的地下室,决定spary高密度泡沫内周长,几天前我notided外的一个小裂缝底部角的窗口,并决定挖掘基础,裂缝在U形从一个窗口到另一个通过在前门,一只脚上面的基础。这是一个可以通过注入聚亚安酯和钢板来解决的问题,另一个问题是,这里没有混凝土做的基础,只是一块石板,地基直直地落在上面。在地基和石板之间有一个2到3英寸的空隙,空隙里充满了粘土。看起来混凝土被冲掉了中间有黏土沉淀。我想用水泥去除4英寸厚的粘土填料,然后用液体护罩和2英寸厚的泡沫聚苯乙烯板来保护液体膜。考虑到我已经在里面涂了液体泡沫塑料,这可能吗?地基离地面近5英尺,我的家是1957年的复式住宅。所以我猜测,湿度将通过那些5英尺以上的地面上,不隔热,但不确定。你对此有什么看法? Thanks!!
    Dana多赛特||#1
    聚苯乙烯泡沫塑料是陶氏化学公司为其挤压聚苯乙烯(XPS)系列产品而拥有的商标。什么是“……液体泡沫……”??
    用聚苯乙烯泡沫塑料对底层外墙进行保温是很好的,不管底层墙体的另一侧是什么。从热性能的角度来看,对墙的上坡部分(在室内、室外或两者上)进行隔热比下坡部分更为重要。但在5英尺以上的室外暴露条件下,墙壁可以很容易地朝向室外干燥,即使在室内使用非常低的渗透隔热层,基础窗台和带搁栅也不会有危险。
    如果在墙的两边有低渗透泡沫隔热层,直到基础窗台,它仍然可以工作,在混凝土和木材之间提供一个良好的毛细管断裂(如EPDM板)。混凝土耐湿性很好,但木头就不行。
    绝缘混凝土模板(ICFs)通常使用2.5英寸的EPS在基础墙的两侧,没有高的水分失败率的基础窗台,即使是相当糟糕的泡沫窗台垫片使用压力处理木材窗台。但是,如果你要翻修的房子的基础窗台可能是未经处理的木头,那就值得使用更好的材料。
    我猜"液体泡沫塑料"的意思是"喷射聚氨酯泡沫塑料"
    马丁Holladay||#3
    马可,
    在几乎所有情况下,用泡沫保温材料在混凝土墙的两侧包围都不会造成任何问题。正如Dana所指出的,绝缘混凝土形式(ICFs)在混凝土的两侧都有EPS绝缘。
    达纳还正确地指出,混凝土不需要干燥。它可以永远保持潮湿。
    有一个小问题是,在一个老房子的基础墙顶部和泥基之间没有槛封,潮湿的混凝土可能会导致泥基腐烂。(因为你的房子建于1957年,所以窗台没有经过压力处理。)完美的解决方案是,用千斤顶把房子抬高1/4英寸,这样你就可以在地基墙和泥槛之间滑动金属或橡胶挡板。
    大多数人忽略了这一步,没有任何问题。也就是说,如果你的地基异常潮湿,你应该意识到风险。
