安装在天花板上的罐头灯和扬声器会不会对我的空调系统造成明显的问题?
jgodd.|发布了能源效率和耐用性在
我最近搬进的房子在南佛罗里达有15年的历史,2000平方英尺,两层的天花板上安装了许多易拉罐灯和音频扬声器。二楼的顶部是带有暖通空调管道的阁楼。我有一个分体式空调系统,空气处理在一个壁橱里,在没有空调的附加车库。我很难辨别整个房子里的“发霉”气味是从哪里来的。我已经让暖通空调技术人员检查了管道的工作密封和绝缘,房子的湿度水平,空气温度匹配恒温器设置,空气处理程序“清洁度”,压缩机氟利昂,他们说所有这些都处于良好状态。灯光和扬声器的漏水和/或渗漏可能看起来遥不可及,但我不知道下一步该去哪里找。
    J。,
    在互联网上诊断这个问题是不可能的。我建议的第一个诊断测试是当空气处理程序运行时,使用压力计检查室内和室外的压差。这个测试应该在每个房间进行。如果房间的门有时是关闭的,你应该在门关闭的情况下进行测试。
    有一个很好的机会,你的空气处理程序的操作导致你的房子的一部分被降压,当房子被降压时,来自发霉来源的空气通过裂缝进入你的房子。
    你天花板上的缝隙可能密封不好。如果它们代表你家的空气屏障上的洞——我想它们确实是——那么每个洞都需要密封。
    另一种可能的解决方案是将您的通风无条件的阁楼转换成未经辩护的条件阁楼,从而将空气屏障向屋顶线移动。这可能有助于两个问题,但这是一个昂贵的补救措施。
    J。,
    一般来说,你不希望在车库里安装空气处理装置。静压箱或管道系统上的小裂缝可能会把空气从你的车库引入你的房子。
    简而言之,你的房子有几个主要问题。一个可能的补救办法是放弃你的暖通空调系统,用一些无管道的小裂口代替它。
  3. jgodd.||#3
    谢谢你这么周到的回答,马丁。我会让人回来看看你描述的问题。不幸的是,现在我比以往任何时候都更担心会发生什么。
    我打电话给的3家暖通空调公司都没找到。什么类型的个人或公司承担这些类型的诊断?
    马丁Holladay||# 4
    J。,
    你需要一个家庭性能承包商,吹风机专家,或家庭能源评估。询问承包商是否有压力计,是否可以测量室内和室外的压力差。
    有关更多信息,请参见压力诊断导论.
