在寒冷的气候中,是否可以在室内安装连续绝缘装置?
斯蒂芬·克里斯坦森|发布绿色建筑技术在
我正在与一些建筑商合作,试图在现有住宅上实现能源之星v3。这些都是砖结构房屋(12个″)。外墙全部用2×4做框架。建造者想要将r5连续放入内部,然后在空腔内密实填充或湿敷纤维素,纤维素与结构砖接触。我不喜欢这种方法,并建议他们要么把框架和绝缘结构砌筑墙IECC最低的质量R17直接相邻的墙砖(刚性泡沫板接缝录音为了不违反历史保护)或隔离到r5 cont.墙砖和框架泡沫板的内部,然后绝缘到最小的r13与任何你想要的,只要它满足RESNET GII。我甚至会考虑的唯一另一种情况是,在我能够得到一些有效的权威的条件下,将以某种方式在框架后面靠近砖块的地方安装一些空气屏障材料(15#建筑用纸,特卫强,建筑商建议使用1/4英寸的泡沫),然后将r13与r5 contr隔离到内部相邻的条件空间。这将是一个气密组件,所以纤维素或任何纤维绝缘材料会有更好的表现,但我不知道它是否会在气候区5。这是一个体面的策略吗?
    斯蒂芬,
    给老旧的砖房隔热是件棘手的事。我建议你阅读下面这篇文章,它可以回答你很多问题:
    旧砖建筑的保温.
  2. 斯蒂芬·克里斯坦森||#2
    感谢您的回复。这篇文章很有帮助。该产品可促进向砖墙内部喷射泡沫。问题中的住宅是在CZ5的历史区,所以喷涂泡沫不是一个选项。我做了一些研究,我相信结构砖与内部绝缘可以有效地完成刚性泡沫板直接贴在结构砖上。
    我主要关心的是这样一种情况,即建筑工人在砖墙上搭建框架,而没有在砖墙上安装某种不透气的隔热材料。这种方法似乎非传统的,不是最好的实践,所以我正在寻求确认,这种方法将在CZ5执行。
    我确实在这个论坛外面得到了确认,人们已经把连续的刚性绝缘到CZ5的内部。我会添加一些空气不透水的包含产品安装框架的背后,将相邻结构砖(II级或III蒸汽缓凝剂,是持久的,可以是一种有效的排水平面,# 15感觉,Reflectix,不聚!).然后空气密封在框架的空气屏障,所以纤维绝缘将安装在一个气密组件。对现有的结构进行视觉检查,并推荐合适的排水沟、落水管、分级和门窗周围的反光,我认为这种方法是可行的。
