GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
我可以在隔热差且没有屋檐的“大教堂”天花板上增加隔热层吗?
丹·贝利|发布能源效率和耐久性在
我们最近买了一套3层的旧公寓。其中一个单元是空的,我们有18天的时间来改善由阁楼改造而成的楼上的绝缘。托梁不规则地间隔大约16、20或24英寸。我想是2 × 6的,但也可能是2 × 4的。目前的玻璃纤维绝缘棉(可能是R11)很薄,有时比需要的还要小。例如,一个15″宽的电池在一个20″的空间。夏天房间很热。我可以吹一些玻璃纤维或可能滑动一些适当大小的宽度的蝙蝠在洞中现在不造成湿气损害吗?有一个山脊通风口,但没有屋檐。(我会在教堂天花板的最高点附近剪一个12″的长条,然后把合适大小的球棒滑向阁楼的膝盖墙。) I would upgrade the insulation in the knee wall areas too. Later in maybe a year or 3, our plan is to go back in and upgrade and improve walls electric and insulation.
    达娜·迪斯特||#1
    没有屋檐通风口的山脊通风口只会增加层叠效应的渗透,并使通风口附近的甲板面临积累大量冬季水分负荷的风险。
    没有适当的屋檐到山脊和纤维和屋顶甲板之间的空间最小1英寸的空间,你不能只是在那里的东西或充满玻璃纤维的东西。如果你暗指天花板和使用1英寸的闭孔喷雾聚母泡沫(CCSPF)对屋顶甲板,您可以安全地填充剩余的纤维绝缘。在寒冷/非常寒冷的气候中,可能需要2“CCSPF到达那里。结果将远低于美国的任何地方的代码最低,但比你现在所拥有的更好。
    随机和非标准椽子间隔贝蒂不是最好的方法,但具有强烈的勤奋,仍有可能做得很好。
    气密膝墙是一件愚蠢的差事,而且很难做好。(相信我,我在那部电影中多次扮演“傻瓜”的主角!: -))。通常去膝盖墙后面的阁楼更容易/更好,在屋顶平台绝缘,而不是膝盖和迷你阁楼地板。
    如果您可以分享您的位置,我们可以更具体地升级最合理的方法。
  2. 丹·贝利||#2
    谢谢你!地点在北伊利诺斯州。
    达娜·迪斯特||#3
    北IL是美国气候区5,IRC 2012编码阁楼是R49最小(或U0.026最大值,是R38整体组装,所有热桥因素)。
    你不可能用2x6的框架达到这个效果,除非你在屋顶的外部放上泡沫。在ccSPF/纤维组合的第5区中,至少40%的总R必须是靠近屋顶甲板的泡沫。在5.5“碾磨2x6深度与2”的ccSPF,你将在R12-E13泡沫,并有3.5“空间留给高密度玻璃纤维或岩棉棉纱(R15)或高密度玻璃纤维(也约R15)。中心腔R应该是r27 -28左右,所以从露点控制的角度来看,只有标准的干墙上的乳胶漆作为内部侧蒸汽缓凝剂是没问题的。(R12是R27的44%,你只需要40%保持纤维绝缘干燥。)
    通过更多的CCSPF,您不会因为椽子的损失而真正获得了很大的性能。使用任何不仅仅是露点控制所需的东西是浪费的东西,因为这些东西与绿色相反。即使是全腔填充也不太可能提供超过2“泡沫和3.5”高密度纤维的相当于R1“全部装配”性能,尽管中心腔R.拯救泡沫更好外部连续刚性泡沫的预算。
    U-Factor将是大约1.5倍的码MAX,但下次您重新屋顶,您可以将一些刚性泡沫放在屋顶甲板上方以使其排成线。
    如果你现在想把它撞得更高,那就意味着要在天花板上让出一些空间。如果你减少2“箔面临polyiso到1.5”宽条,粘在他们的椽边缘允许足够的深度使用R23岩棉或一下R21玻璃纤维絮垫,但它也需要你使用“智能”蒸汽缓凝剂保持椽海湾干燥,或添加另一个寸ccSPF(这将是一种浪费。)
    只有2“CCSPF + 15纤维将在安装不良的R11和泄漏的通风方案方面是一个巨大的改进,即使它不符合代码。2”CCSPF将花费大约2-2.50美元/平方英尺,但它值得一整个屋顶,甚至在膝盖墙后面。斯巴特可能是一种DIY的事情,但1.8。在网格中吹入的LB密度玻璃纤维会更好(但也更昂贵。)有时开放式电池泡沫比致密填充纤维便宜,3.5英寸的开孔喷涂到闭孔上的不良选择。您还可以考虑5.5“开放式电池泡沫+内部侧面”智能“蒸汽延迟器,但是你不能将任何东西放在不打开的绝缘屋顶的内侧上的蒸汽紧密或太蒸气。在它自己的开放式电池泡沫是一个太蒸气在5.5英寸“,但在干燥空气冬季的时候,智能气旋延迟器是蒸汽的,但变得蒸气打开,允许任何潮湿的春季和夏季更湿润的水分。
    马丁Holladay||#4
    丹,
    解决你的问题并不便宜。有三种可能的方法——加厚椽和安装R-49绝缘通风口;加厚椽,并在R-49上安装喷雾泡沫或喷雾泡沫加蓬松绝缘材料(没有通风口);并在屋顶护套之上加上新的屋顶(也没有排气通道,除非你想要一个可选的排气通道在刚性泡沫之上)。
    有关此工作的更多详细信息,请阅读本文:如何建立绝缘大教堂天花板。
  5. 丹·贝利||#5
    我很欣赏这种教育,当我们更新屋顶时,可能会在屋顶上方添加泡沫。但现在我无法做到这一点或其他解决方案。因此,它归结为此 - 现在我可以选择将其留下或替代适合那些不适合那些不适合的玻璃纤维蝙蝠。那么你能告诉我哪个更好?留下它或更好的玻璃纤维蝙蝠?
    马丁Holladay||#6
    丹,
    在气候区内,安装玻璃纤维绝缘,无需在绝缘顶部之间的通风通道和屋顶护套的下侧有风险。每年都要离开这样的系统,你的屋顶护套就越来越有水分积聚和腐烂的风险。
    潮湿条件下的时间越长,腐烂的可能性越大。
    达娜·迪斯特||#7
    除非你打算在屋顶甲板的底部喷上至少一英寸的密闭泡沫,否则你无法用任何安全余量完全填满那个洞。如果朝南的球场没有阴影,你可能会得到它在那里,但不是在北侧或大部分阴影的球场。
    现在增加一英寸或两英寸的闭孔泡沫并不妨碍你在屋顶甲板上增加保温材料,因为在1"大多数2磅泡沫不完全是ii类蒸汽缓凝剂,而在2"是在ii类蒸汽缓凝剂的中高渗透范围。这意味着组件仍然可以朝着内部干燥,但屋顶甲板不会积累太多的水分,除非你保持相对湿度40%以北的条件空间@ 70F。在5A级气候区,即使是一英寸的ccSPF也能对屋顶甲板起到高度保护作用(即使它不符合IRC的标准)。看到的:
    buildingscience.com/file/5809/download?token=18y6njq8.
    安装仔细安装的高密度r15会留下2“排气空间,只要你使内部合理的气密(不一定蒸汽密到水蒸汽),它将是好的-至少不会比现在更糟。但是,在安装屋顶甲板上的任何东西之前,这个缺口需要填满和密封。
    稍微冒险一点,但不是超高风险(不符合规范)的做法是在石膏后面安装紧贴的R23岩棉或R21玻璃纤维和一个内部智能蒸汽缓速器(MemBrain, Intello等),详细地作为空气屏障。当空气智能蒸汽缓凝剂的相对湿度较低(这将在冬季)这是一个二级蒸汽缓凝剂,但在春天温暖的临时工开始烹饪屋顶甲板的水分增加湿度的携入的空气绝缘,使蒸汽缓凝剂vapor-open,让屋顶甲板朝着内部干燥。这将潮湿循环的屋顶甲板比如果屋顶甲板是适当的通风(它不是),并可能等于或更好,从湿气的观点,它正在做什么现在。让这一切顺利进行的关键是极度严密的空气密封。这种堆叠也不排除以后的外部泡沫。
