没有屋檐的阁楼如何通风?
沃尔特·奥特|发布能源效率和耐久性在
在一座老建筑里。问题在于冰坝,而不是能源成本的降低。屋顶的设计比我在这里解释得更复杂。
我正在考虑使用这些通风口。然而,它们看起来是为新的而不是翻新的建筑设计的。有使用这种通风口的经验吗。
https://www.metalera.com/Hi-Perf/Products/Hi-Perf_Intake_Vent.aspx
沃利
谢谢提前
    沃利,
    一些制造商销售的产品是设计在屋顶引入通风而不悬垂。你链接到的产品可以在改造工作中安装。
    话虽如此,试图通过通风来解决冰坝问题几乎总是一个坏主意。这种方法几乎从未奏效。
    为了解决冰坝的问题,你需要(a)密封天花板上的漏气处——通常采用吹风机门导向的密封方法;(b)增加屋顶或阁楼隔热层的r值,特别是靠近屋檐的地方。
    在大多数情况下,最好的解决方法是在屋顶护套上方安装一层或多层厚厚的硬质泡沫。这种方法要求在新的刚性泡沫和新的屋顶之上安装第二层屋顶护层。
    这里有几篇文章的链接来指导你:
    用空气密封和绝缘防止冰坝
    冰大坝基础知识
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    ——马丁Holladay
  2. 乔尔chee||#2
    我已经成功地清除了我所拥有的两幢房子上的冰坝和冰柱,它们都没有机会安装通风口;两个人都在下雪的国家。尽管这两座房子在结构上有很大的不同(一个是木结构的,一个是“标准”的牧场房子),但基本前提是一样的:减少空气从房子进入阁楼,并增加大量的绝缘材料。在“标准”建筑的房子里,我找到了所有的电线、排气管和锅炉烟道的穿透处,并在需要的时候用嵌缝和金属片密封它们。注意细节是至关重要的。那幢房子通往阁楼的唯一通风口是两个小小的山墙通风口和一个安装得很差的山脊通风口。
