我可以在6英寸的外墙安装2英寸-3英寸的混凝土吗?
韦恩·麦康奈尔|发布一般的问题上
房屋上的外墙是6英寸的木框。我想用2英寸或3英寸的绝缘隔离墙壁,并留出足够的空间,可容纳2 1/2英寸至3 1/2英寸的混凝土。混凝土仅将其倒入地板上方约6',而9'壁上的剩余较高的空间为5 1/2”的吹散绝缘材料。我可以将水泥夹在1 1/2英寸的挤压聚苯乙烯之间吗?在寒冷的天气中,水分会在水泥的内表面哭泣吗?
Wayne4
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    韦恩,
    您没有解释为什么要在螺柱之间安装混凝土。我猜想您认为在墙壁上放热量会有好处,但是也许您担心外国特工会试图通过通过墙壁发射高口径武器来暗杀您。
    如果您认为将墙壁的热量包括在内会有好处,我建议您阅读本文:关于热质量。可以公平地说,与用混凝土填充螺柱之间的空间相比,填充螺柱之间的空间要比填充螺柱之间的空间更大。
    您的计划有几个问题,包括新鲜混凝土出血的水,除非有适当的支撑,否则刚性泡沫形式将凸出。混凝土是密集的。
    实现您寻求结果的最常见方法是用隔热的混凝土形式(ICF)建造墙壁。如果您真的想在墙壁上混凝土,我建议您打算使用ICF。
  2. 韦恩·麦康奈尔||#2
    好的,我有6英寸的木架外墙,戴着铝箔帽子。带有.30'.30的僵尸是一个问号,只有乙烯基的壁板,护套和房屋外墙上的隔热材料。2英寸在两层绝缘或绝缘后方/后面/后面的水泥内层?潮湿的空气无法靠在水泥上,湿润的空气无法进入水泥,以凝结。我认为混凝土本身会随着时间的流逝而减少水的流血,但在短期内不知道这将是一个问题。潮湿的内部空气与墙壁上的较冷水泥面板接触?避免在水泥和潮湿的内部空气之间使用3英寸的空气/蒸气/湿气隔热材料?授予绝缘材料的R系数将掉落,而无需附加2英寸。当然,水泥不会是绝缘外部热量加热的来源。但是,如果一个人想保护房屋免受步枪射击,它可以起作用吗?
  3. TJ长老||#3
    韦恩,您可以安装钢板覆层。这有时是用风化的钢完成的,以呈现出明亮的生锈颜色。风化钢(以前称为COR-TEN)是一种合金(A606),含量少量铜,形成更紧密的氧化粒,因此不会太快侵蚀。有时人们会使用普通的碳钢,相对便宜且广泛使用。您需要对弹道疗法进行一些研究,以查看停止步枪子弹的厚度。然后弄清楚如何将如此多的重量附加到墙壁上。
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    韦恩,
    不用说,我很惊讶我关于停止子弹的笑话是一个准确的猜测。
    我认为您不需要绿色建筑建议。在互联网上的某个地方,必须有一些网络论坛,为人们担心某人会通过墙壁发射子弹。这不是其中之一。
  5. 韦恩·麦康奈尔||#5
    实际上,我教星期日学校,在当地的学校董事会任职多年,是三分九社会的成员,并做了很多志愿工作。这个问题没有解决启示录概率,而是在外墙中实用水泥应用的可行性。问题背后的动机无关,问题仍然存在:XPS,EPS或吹牛的纤维素的3 1/2”,以及混凝土和绝缘和内壁之间的密封蒸气屏障(考虑到R值的损失在隔热层的厚度减少以及增加的时间和材料),它是否有效?
  6. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#6
    韦恩,
    我不愿回答您的问题的原因是您正在寻找一种停止.30-30弹药的方法,而且我不是弹道专家。因此,我无法告诉您您的计划是否有效。
    您的主要挑战将是当湿混凝土在泡沫之间引入最高至6英尺高的泡沫之间时,支撑刚性泡沫所需的巨大支撑。如果没有适当的计划,您的地板将会隆起,爆发和混凝土。
    该计划将明显减少墙壁的R值,因为您将创建一个热桥。也就是说,我认为您不会遇到凝结问题 - 只是高能量费用。
  7. 鲍勃·欧文||#7
    在螺柱和混凝土之间安装一层EPS泡沫作为热断裂。将增强的墙面倒入墙壁旁边的地板上的形式,然后将其固定在螺栓上,然后用重型滞后螺栓将它们固定在螺柱上。您必须弄清楚所需的混凝土厚度和密度,并为地板制定额外的重量。结构工程师可以帮助您设计它并设计适当的禁食计划。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
