在混凝土地板上使用什么来完成一个罢工地下室?
菲莉弗洛伊德|发布了能源效率和耐用性在
我最近购买了一个带走的地下室空间的公寓,准备了2侧面的水泥半壁,镶嵌在另一侧和所有混凝土墙上。安装螺柱和安装在边缘托梁的玻璃纤维毡,以及在墙面上的塑料屏障之间的螺柱。我住在密歇根州(5区)。正如我准备完成地下室并在此处进行了许多研究,也发现了基础墙壁中的泄漏和裂缝 - 自修复。
的问题。在玻璃纤维的背面有霉菌的证据,所以我的计划是移除所有的玻璃纤维。我想要平整1/2的水泥墙,在混凝土和上面的镶嵌空间上覆盖一个连续的平面,这是高于等级的。
1)在1/2的水泥墙上,隔离/填充现有螺柱之间的空间最好的方法是什么?如果要用泡沫板覆盖到3英寸,是否需要填充?如果是这样的话,岩棉或牛仔棉之类的东西可以吗?考虑到之前的潮湿问题,我对此持怀疑态度。
2)建筑科学建议在混凝土地板上涂硬泡沫(1英寸)。水泥是否可以用聚iso代替XPS硬质泡沫?
目前的计划(当然要考虑资金问题):用泡沫填充外墙的空腔,也可能是边缘搁栅,(或者在边缘搁栅的任何缝隙处用塑料和泡沫填充)。
谢谢你们的精彩阅读。菲莉
    菲莉,
    3英寸厚的polyiso层的r值约为R-18。这还可以,但不太好。如果我是你,我会用玻璃纤维、矿棉、纤维素或牛仔棉絮在螺柱之间进行绝缘,以提高螺柱壁的r值。
    如果你增加了内部polyiso,你不必担心模具返回,因为polyiso(如果它安装注意空气密封)将阻止温暖的,潮湿的内部空气流入螺柱腔。
    在混凝土板上使用的最好的硬质泡沫是EPS和XPS,因为它们比polyiso有更多的抗压强度。我会选择EPS而不是XPS,因为它更环保。
    要了解更多关于从上面隔热混凝土板的信息,请参阅:
    完成地下室地板.
    绿色的地下室改造.
    保持干燥,无模具完成的地下室.
    深度能源改造的高成本.
