我能不能用带通风口的煎饼堆方法给我的教堂天花板重新隔热?
努力|发布绿色建筑技术在
我有一个山墙屋顶,有一个大教堂天花板,2×8椽在中心24英寸。已经安装了一个山脊通风口,山脊北面的屋顶组件有底部通风口,而南面的组件在主要阁楼空间的末端,也有山脊和底部通风口。我花了几个小时阅读了“沉思”和其他在线资源,决定继续使用叠煎饼的方法。然而,我并没有遇到过一堆排气孔的煎饼的例子,我想知道这是否与这种组合可能出现的渗透性问题有关。还有其他原因吗?这个计划是否仍然有可能使泡沫从椽子上脱落并产生冷凝问题?这是我从上到下的组装计划,请评论:
•沥青瓦(现有)
•1/2”胶合板(现有)
•1-1/4 "通风口(增加)[现场建造]
•4“Polyiso(添加)
•2“Polyiso(添加)
1/2“Polyiso(添加)安装在椽子的下面,以减少热桥
•1/2 "干
我住在杰斐逊县,根据Energycode.pnl.gov,我是第5区,要求最低R-38。根据我的计算,这个上限是R-40,我应该继续吗?
    努力,
    我给你开了绿灯。从湿度性能的角度来看,这个组件将会工作。
    以下几点需要考虑:
    1.到目前为止,最重要的一层是椽子内侧的连续刚性泡沫层。有点遗憾的是,你只能安装1/2英寸的连续硬质泡沫。如果你能提高到2英寸,整个组装的性能将大大提高。这些英寸是最重要的英寸。
    2.密封性是关键。每一层硬质泡沫都应仔细密封。
    3.我不会按你建议的方式去做。我会在室内安装一层更厚的连续硬质泡沫,并在现场建造的通风挡板和连续硬质泡沫之间安装矿棉。
  2. 道格基金会||#2
    我赞同马丁的建议。空气空间,纤维绝缘,(2)1 1/2“层多聚iso与接缝交错和胶粘在椽子的下面。然后我会在椽子下面加上一些松木绑带用于石膏板连接。比用长螺丝直接安装干墙要容易得多。
  3. 努力||#3
    谢谢你先生!我会看看我能做些什么来实现更接近您推荐的组件。如果我按你的方法做,你会推荐半英寸XPS用于现场建造的通风口吗?或者,如果我要继续我的原始设计,我计划使用第一层泡沫的顶部作为通风口。这样可以吗?不管用哪种方法,我应该用哪种泡沫塑料(箔面、纤维面、无面……)?
    马丁Holladay||#4
    努力,
    这里有一篇文章的链接,告诉你关于现场建造的通风挡板你需要知道的一切:
    屋顶的工地通风挡板.
  5. 道格基金会||# 5
    我将松木条贴在每根椽子的顶部(紧靠屋顶甲板),以满足所需的空气空间深度。对此,你可以使用纤维板或OSB作为你的通风材料固定到松木条的下面。我们刚刚完成了一个冰坝解决方案项目,并使用了相同的细节,专用的空气空间(1 1/4”),重新使用R-28玻璃纤维绝缘填充椽子空间,并将3“polyiso泡沫(R-20.3,所有接缝和边缘箔胶带)连接到2 x 10椽子的房间一侧。
