GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
替代(非泡沫)保温策略使用岩棉
TJ老|发布绿色建筑技术在
关于外墙隔热的好处有很多讨论,但也有硬质泡沫材料的缺点,即涉及的化学物质,未来的处理问题,反面的蒸汽屏障,易受火灾和害虫的影响。岩棉/矿棉可以作为一种替代品,但这很少被讨论或实践,至少在这个国家是这样。这在很大程度上可能是由于岩棉与泡沫板相比缺乏抗压强度,需要一些策略来支撑包层,而不是简单地通过绝缘驱动螺钉。
这里有一个简单的解决方案,似乎很有希望:运行2×2垂直覆盖岩棉,用长螺丝固定,并使用挤压块,以避免压缩绝缘。压块是一段短的木头,在中心有一个特大号的孔用于螺钉。如果需要更大的强度,它可以像一个2×2压缩到末端颗粒一样小,但也可以是一个更大的剖面(比如一个较长的轴直立的2×4)。使用SIP螺丝(如TruFast SIPTP),长度足以穿透墙框1-1/2”。壁球块的空间必须从绝缘体上切割下来,但它可以小至1-1/2“正方形,在24”中心水平和垂直。
垂直2×2变成了Rainscreen Fruring。1-1 / 2“的通风空间不仅仅是需要,但是2×2持有钉子钉的好工作。轴承强度有限,但组件应悬挂在护套并支撑壁板。
选择打算用于空腔壁,例如一种类型的岩棉Roxul CavityRock或Thermafiber RainBarrier。该WRB(说#15位)违背了护套岩棉下。从本质上讲岩棉的外表面是平面排水和它的作品就像一个superthick房屋包。RainBarrier有50烫发评级,但体积只吸收0.03%的水分。水珠和熄灭的表面片材。
入门级2“厚岩棉你得到R-8和需要5-1/2”螺丝。
3 ": R-12,使用6-1/2 "螺钉。
4” :R-16,使用7-1 / 2” 螺钉。这是一个R-36壁包括从2×6帧R-20。总装配大约是12-3 / 4“。
添加英寸需要最少的额外材料,只是加厚保温层,较长的螺钉和更高的南瓜块。相比于硬质泡沫,你就会得到增强隔音,防火减少,抗病虫害,蒸汽打开的部件,也可能更少些长期环境影响的风险。
与纤维素相比,岩棉确实具有较高的内耗能量,而且如果将护套移到外部,该系统可能会有一个巨大的纤维素绝缘腔体作为桁架墙。但这将消除雨幕间隙,并不能提供剪切强度。它还增加了重量和杠杆对抗长螺丝和挤压块。我试着把Riversong的桁架改造成适合我的用途——一个舒适的地块,三层楼高(顶部有一个活屋顶),位于地震3区。雨幕也是一项法规要求。我的项目需要2×6框架和外部剪切层(在一些地方的两边),所以一个单一的组合腔是出来的。具有外部护套,使空气密封更容易。岩棉/SIP螺旋/挤压块策略也可以用于改造,这似乎也很有意义。
    托马斯,
    使用系统类似于你的描述上世纪80年代期间进行了超绝热改造的地段。您提出类似拉森桁架的东西;在20世纪80年代,这些拉森桁架是通常与玻璃纤维绝缘的,但你用矿棉巴茨建议是在玻璃纤维的改善。
    约翰·休斯(John Hughes)在1984年4月出版的《Fine Homebuilding》(Fine Homebuilding)杂志上发表了一篇题为《改造超绝缘材料》(Retrofit Superinsulation)的文章,对这种方法进行了描述。你可以在我关于超绝缘房屋历史的演讲中看到这种技术的说明:
    //m.etiketa4.com/system/files/sites/default/files/History%20of%20Superinsulation%20-%20BC.pdf
    关于你的提案有一点:
    你可能需要的胶合板层上的垂直2x2s的外侧,稳定。否则,你会得到一个颤抖的墙壁结束(取决于您选择的壁板)。胶合板的该层还可以防止风洗从减少你Roxul绝缘性能。当然,这意味着你将如果你想要一个雨幕需要垂直捆扎的另一层。
  2. TJ老||#2
    是的,如果我描述的事情从未发生过,那将是最令人惊讶的。除了使用岩棉,另一个不同(与拉森桁架)是特殊的螺丝,我认为这是一个相对最近的发展。桁架网只有3英寸深,用R-12岩棉和6-1/2英寸长的螺丝应该能保持相当稳定。这些TruFast螺钉有一个5/8“直径煎饼头,应该允许良好的扭矩而不分裂直立2x2。他们也足够瘦,他们不应该有太多的风险,分裂一个2x6的stud。有可能复合材料2x2可以更好地工作的挤压块,比实木更有弹性的东西。
    覆盖直立的2x2将是一个问题。我心目中的壁板是舌和槽1x6雪松,这应该增加一些强度。如果需要稳定,它甚至可以沿对角线运行。
    与WRB对剪切层,窗户必须是内而不是外。这是另一个需要解决的问题,但这显然是欧洲厚墙的首选方法。(当然,这也是马丁之前在博客中提到的另一个话题。)
  3. 卢卡斯杜兰||#3
    我之前也有过类似的想法,想用与传统绝缘方式安装EPS或XPS相同的方式安装Roxul Drainboard。我曾想过将WRB (Tyvek或类似的)应用于排水板,认为排水板将作为一种次级排水平面。排水板的厚度为1" (R4.3), 1.25" (R5)和2.38" (R10)。
    http://www.roxul.com/commercial/products/roxul+drainboard%C2%AE
    这里有一个简短的电子邮件交流,我与关于这一主题的Roxul代表的成绩单:
    我说:“你好我有一个关于你的产品Roxul滴水板的问题,我意识到,这是专为使用地面以下的地下室绝缘,但没有任何理由本产品不能用作外部,以上级护套。?你听说过以这种方式使用该产品的人吗?”
    罗旭德:“感谢您对罗旭德绝缘材料的询价。关于你关于排水板的问题,没有理由说排水板不能用在年级以上,并且听说有人这样使用它,但不幸的是,我们没有对这种类型的应用进行任何测试。护套是根据当地的建筑规范进行管理的,因此需要一个经批准的护套,但排水板可以作为护套上的额外一层。
    我希望这些信息对您有所帮助,如果你需要进一步的帮助,请不要犹豫,我们在这里Roxul联系。”
    我:“谢谢你提供的信息。Roxul排水板的烫发等级是多少?”
    Roxul:“好日子卢卡斯我们没有测试为滴水烫发评级,但我们从我们的一些其他产品的知道它很可能会超过30彼尔姆它是一个开放的细胞产物和蒸汽可渗透的。”
  4. 卢卡斯杜兰||#4
    岩棉绝缘的另一个好处是防火性。我住在森林里,所以有时我担心森林火灾。
  5. 卢卡斯杜兰||# 5
    这可能主要是由于缺乏岩棉的抗压强度相比,泡沫板...
    哇,我不知道有这么大的区别。
    Roxul排水板@ 10%变形:2.46 PSI
    DOW STYROFOAM住宅护套@ 10%变形:15 PSI
    我能猜到下面级的应用意味着一个产品将具有更高的压缩stregth。
    ...需要一些策略来支持包层,而不是简单地驱动螺钉通过绝缘。
    你认为岩棉绝缘层有多厚才会成为一个问题?
  6. TJ老||#6
    卢卡斯,我不认为这是可行的,安装在岩棉的任何厚度垂直捆扎没有某种类型的南瓜块。对于非常短的间距(如1“-2”厚度)可能就足够把塑料管的套筒围绕螺钉,这将是简单的事情。最多使用2x4的块壁球(通过端纹运行螺钉)我认为岩棉可以是至少6" 如果需要的话厚。SIP螺钉拿出到18" 长,所以它们不是一种限制。
    至于在顶部安装WRB,解决施工顺序是一个挑战。安装毛毡最简单的方法是在一个到处都有钉书钉的平面上,也可以安装在开放的框架上。但是正如我所描述的,2x2垂直捆扎运行在岩棉上,只有挤压块的末端通过羊毛。你能在岩棉上安装带有长螺丝和大盖帽垫圈的housewrap吗?这可能工作得很好,但你也需要驱动螺丝通过挤压块,这些将很难找到在室内包装,加上他们不一定有任何方式停留在地方,在长螺丝安装。在安装室内包装材料后切割开口会更容易。
    空腔壁岩棉产品的目的是暴露在雨屏空腔旁边,唯一的缺点可能像马丁建议的那样,失去一些热值的空气渗透。这可能不是重要的砖饰面,但可能是问题与开放的联合壁板。一个相对紧密的皮肤,如T&G壁板可能会帮助最小化这个问题,但当然,墙壁也应该设计允许空气流动,使间隙有效地去除水分。
  7. 丹尼尔·恩斯特||# 7
    一对夫妇的评论:
    看起来,一些欧洲人正在将大块的毛皮条固定在外部护套上,然后用岩棉填充新的“空洞”。然后他们将室内包装在那层上面,然后是壁板。这并不能完全消除你的热桥,但它确实给你75% - 85%的覆盖你的护套。它也给了你一堵更坚固的墙,给了你一个“出口”窗口。根据你的毛条的厚度(与岩棉相比),你也可以保留你的雨幕。
    或者你可以用长条状的聚iso泡沫板来代替壁球块,再用岩棉填充中间的空间。这就保证了你的热桥接,听起来比从岩棉中切出1 1/2 x 1 1/2"容易得多,而且仍然会给你一个非常开放的蒸汽壁。Polyiso具有25 psi的抗压强度(10%变形)。你可以从15 - 100 psi的抗压强度得到XPS。
  8. TJ老||#8
    丹尼尔,
    我想泡沫板条仍然会解决大多数原始问题。我认为它可以使用更坚硬的蓝板,只要摇滚靴适合框架。早些时候,我计划在鞘化上运行2x4,然后加入3“摇滚休留1/2”雨屏差距。热桥接是一个问题,因为外部2x4s平行螺柱。使用2x2毛刺而不是2x4s节省框架材料并减少热桥接。
    2英寸× 1-1/2英寸的蓝色泡沫带,2x2成长为2x4。尽管如此,雨幕式岩棉完全是24“宽,而不是23”的内部类型。它可以订制一个定制的尺寸,甚至可以裁剪成适合的尺寸,但我想避免这种情况。使用内部的岩棉可能有用,但它的防水性能较差,可能更容易受到风的冲刷。另一种变化是在岩棉(和热破三明治毛皮)上添加室内包裹,然后在顶部添加1x2雨幕毛皮。更多的棒子,但岩棉是封闭的,可以提供更有效的热值。
  9. 鲍勃·曼尼宁||#9
    另外以为我已经与此相关的是使用孔锯切割roxul(这是惊人的东西是如何兼容!)。现在,你有很好的圆孔,你可以切XPS具有体积稍大孔锯和使用XPS(可以使用高抗压强度XPS,如果需要的话,但是如果这个循环是足够大的,它可能不是一个问题)为您的南瓜块。然后,你可以使用任何你想要的2X的大小....
    只是一个想法。
  10. 杰西·汤普森||#10
    你有没有考虑钉I型材到您的外部覆,和托梁之间的绝缘类似于传统的大壁矿棉?I型材肯定比2×2的更贵,但你获得的横向稳定性,消除与南瓜块大惊小怪,从SIP螺丝(薄板OSB网络薄够不热桥)消除热桥。SIP螺丝高达每$ 0.25,所以有这个体系中大量的成本,有大量的劳动力试图将南瓜块一起。
    围绕门窗闪烁,窗口也会更容易,因为你将拥有几乎传统的框架墙。
  11. TJ老||#11
    杰西,
    与I型材一对夫妇的大问题:首先,他们开始在9-1 / 2" ,并且已经有一个2x6的承载框架墙,厚会拿出很多建筑面积,因为城市的网站将不会向外扩张允许。其次,这是一个只有4500〜HDD的氛围,使多绝缘无要求;第三,与初衷相一致,以避免塑料泡沫,我的选择是技术含量较低的材料和I型材已从地板和屋顶框架消除。
  12. TJ老||#12
    这是另一种变化:撕裂一个2x4,而不是使用2x2s来制作两个皮毛条。这将增加大约3/16英寸的深度。然后放置1.5英寸岩棉棉絮在毛皮之间,留下一个只有3/16英寸的雨幕间隙。规范要求至少有1/8英寸的间隙。现在,在几乎相同的总壁厚下,总绝缘增加了R-6。3”壁球块和总共4.5”岩棉,墙壁得到R-38在一个整体装配约12”。或者用1.5英寸的挤压块,它是R-32和10.5英寸厚。
  13. 迈克eliason||# 13
    他们已经得到了在欧洲的这些真正真棒螺丝这样的系统...
    基本上你会有一个巨大的霍尔兹/交叉层压木墙,上面覆盖着矿棉。毛条被放置在矿棉上并拧入到位。螺钉在矿棉的深度停止而不压缩它们,并保持后方通风雨幕到位。无热桥接。(螺丝为不锈钢)
  14. TJ老||# 14
    迈克,你是说这些螺丝是设计成贯穿矿棉的基本上是从后墙上悬臂下来的,而不是我提议的螺丝+壁球块吗?你有链接吗?
  15. J Chesnut||# 15
    我见过这些螺丝也。我想他们可能是一个瑞士的产品,但不幸的是我无法找到网站。如果我记得正确螺钉联接到三角形成准桁架腹板和不壁球下面的层。我认为他们也有不同的方向线程允许调整他们已经沉入结构之后。我想象自己有点spendy。
    谢谢你详细地考虑了这件事。我也在寻找泡沫墙的替代品,但试图在明尼苏达州实现钝化屋设计的r值接近70。
    我知道你正在寻找替代化学合成的项目,但我读过有关使用矿棉板与硬质泡沫外墙外保温系统。随着合成灰泥系统可以绕过需要通过你的深绝缘层系回。
  16. 迈克eliason||# 16
    托马斯,这正是我所说的.. J Chestnut在他们不便宜的情况下是正确的。如果我有时间,我可以寻找链接。还有混凝土/砌体的变体。
    R-70?哇,我们正在寻找在NW R-30的墙壁...
  17. TJ老||# 17
    Ĵ板栗,如果你需要R-70的墙壁要注意保暖,你有没有考虑搬家吗?
    我觉得这个桁架系统,您会想托出,该垫条最远约为6" ,共岩棉7.5英寸。这将在15" 是R-50厚的整体。为了不断增加的r你需要开始水垢了里面。对于R-70基本上你要补充7" 岩棉在Riversong桁架。
    说真的,如果R-70是PHPP告诉你的,我建议改变一些基本的东西,可能是排屋配置来提高皮肤效率。挤在一起取暖。
  18. 丹尼尔·恩斯特||#18
    我从未见过这种类型的木材贴面紧固件,但它们在国内可用于砖/石贴面系统。这里有两个例子:
    http://www.h-b.com/index.php?main_page=product_info&products_id=140
    http://www.heckmannbuildingprods.com/indexprd.htm#positie
    迈克埃利亚森-如果你遇到一些链接为欧洲SS紧固件,请分享。
    托马斯 - 如果你是在4500 HDD的气候,你真的需要外墙外保温?哪里是你的位置/你有什么气候区?12" 双大壁/ Riversong桁架会得到你的R-40马克没有复杂这个系统介绍。
  19. J Chesnut||# 19
    托马斯,
    每年冬天,我妻子都会认真考虑搬家。
    我有机会在我所在的地区从事被动式节能建筑项目。我自己还没有决定,在寒冷的气候中,尝试满足单一家庭住宅的标准是否审慎。当然,多单元更有意义,可能需要更少的r值在组装,以实现PH值,但迄今为止,只有单一家庭的客户有兴趣调试一个PH项目。目前,我认为我们地区的PH项目是推动能源效率和将性能引入建筑师和建造者的思维过程的有价值的练习。
    也许倒在寒冷气候下的道路司法管辖区将有更严重的是他们能想到的拨款。什么尺寸的总体应该生活在一个加热的气候和多少能源,他们应该用的是一个公平的问题。我们经常批评他们的不合理用水量的沙漠城市,燃料加热和冷却往往是类似的进口。
  20. TJ老||# 20
    丹尼尔,
    这适用于太平洋,气候区4(海洋)。我已经做了各种虚拟墙体模型,并且被认为是双层系统,我认为这里描述的桁架方法实际上不那么复杂,需要更少的材料来构建。将此视为具有外部剪切层(由于横向载荷引起的结构要求)的刚如典型的R-20 2x6框架墙壁。然后添加垂直2x2s,基本上是一个超大的雨纹毛刺。通过一些尺寸从鞘中支出2x2s,让我们说4“,使用间隙中的长螺钉和短垫片(壁球块)。然后加入摇滚浴(24英寸宽桶)和壁板。在护套和毛刺之间有4英寸的间隙,摇滚阀可以为5.5“厚度为R-22。这是R-42和13“装配厚度的总共。这种墙壁具有类似的绝缘和热折叠到riersong桁架,但增加了剪切帘布层和雨须,只需额外的1/2”整体厚度。
    我曾见过被动式住宅的墙体组件用2x4框架作为幕墙,而不是用剪切层的2x6框架。纤维素填充外层框架,包括剪切层前面的2英寸间隙。总壁厚增加了1“以上桁架设计,并需要额外的一层覆盖,以包含纤维素,加上额外的毛条雨幕间隙。它也使用2x4s,桁架使用一半2x4s和增加2英寸的热断裂。
  21. 鲍勃·曼尼宁||#21
    对不起,我会回到这一点迟到;如果我问愚蠢的话,请原谅我;为什么有不愿意利用任何泡沫类型的绝缘材料?我完全同意使用Roxul /矿棉的前提,因为坦率地,它便宜。对于R-23,您正在查看〜$ .80 A SQ FT ...正看泡沫保温板包层的成本让我Wince。但我也认为马丁是正确的,因为使用“瘦”的壁球块将使结构不稳定,并且你可能需要考虑在结构上施加鞘,然后是壁板的另一层毛茸茸的毛皮。你打算怎么做的角落?就个人而言,我正在考虑越来越胖的壁球块(大约4甚至6英寸)和使用较大的毛皮条;2x6甚至。看着GRK紧固件的规格,只有两个可以握住单一的粗毛条和纤维水泥壁板的负荷,但为了刚性,你可能需要至少四个壁垒为10'壁......
  22. r龙||# 22
    Daniel等:
    我进入这个对话(似乎提到了我的名字好几次)有点晚,但以下是我的想法。
    对于任何延伸的外部幕墙,在基础上(如果可能的话,在椽子上)支撑它,消除了对承重或横向移动的任何担忧,如果喜欢的话,窗户可以是多余的。
    我不喜欢将大型钢连接器作为有规律间隔的热桥,也不喜欢将它们作为垂直剪切元件悬挑出来。我不确定当覆层后面的材料(岩棉)是空气和蒸汽开放(基本上是雪松呼吸机的厚版本)时,雨幕间隙提供任何优势,但这可能需要与规范官员讨论。
    当你不找多少额外的外部壁厚,原来拉森桁架为这个应用程序专门开发的,无论是新的或改进。由于它使用小尺寸的木材薄胶合板隔开腹板构件,它基本上是相同的,为缩小I-托梁以间歇,而不是连续卷材。胶合板腹板粘到插槽中2x2s并且没有金属热桥接和阄承重垂直剪切阻力的。
    看来你是想重塑一个已经被证明是既符合成本效益及热和结构有效的轮子。但是,即使有拉森桁架,我会建议的基础上,无论是结构和美观的原因,下方支撑。
  23. TJ老||#23
    罗伯特,我曾想过使用岩棉没有明显的差距,但它可能是与代码检查的战斗。一个优点将持续按住保温。但是有一点要其毕竟是一个明显的差距,和墙壁是相对出挑高,所以它们暴露。这也是一个多雨的气候。
    在我的设计中,基础的边缘是2x6螺柱的外表。即使板块出现在它下面,我认为这不会在结构上堆叠三个2x2或2x3窗帘墙的故事。另一个代码要求是R-15平板边缘绝缘,这可能是3“XPS。它也可以是4”的亚级矿棉。桁架大会的厚度有助于这里,留下轻微的阴影。
    这些钢螺钉直径为0.19英寸,布局在一个24英寸的网格中,主要嵌入框架中。热桥接似乎没有问题。等有模型的时候我会告诉你它有多坚固。我要的深度是4.5英寸从覆盖层到包层,真的不是一个悬臂。这将是一个2英寸的间隙(挤压块厚度)以下2x3皮毛。隔热层是两层2”,所以内层可以更容易地折叠在2x3轨道下,然后外层挤压在他们之间。通气间隙是1/2"。我认为挤压块甚至可以用细管段代替,螺丝仍然可以很容易地支持2x3和包层。它们本质上在2英寸间隙的两边都有力矩接头。
  24. Allan Bullis,CEM LEED AP||# 24
    有很多关于隔离的方法讨论。这对业主没问题,因为他们主要需要独特和更昂贵的建筑。我多年来一直在努力找到超越正常建筑的最佳方式。我得出结论,具有致密包纤维素的双螺柱壁是实现升高性能的最佳方式。优点是:
    任何建筑商都可以很容易地在2x4的外墙内加上另一面墙(2x3的工作)
    - 它不需要任何的石油化学品和非传统材料和施工方法
    - 纤维素在吸收和散热时非常良好,应该水分进入腔体。
    -双柱墙和纤维素“更环保”
    - 建设成本几乎比其他高性能的墙壁总是少。
    -通过长紧固件来容纳岩棉,不存在热桥接或剪切问题。
    -该系统已经证明非常气密(0.5 ACH @ 50 Pa,没有特殊的气密程序)
  25. 约翰·布鲁克斯||#25
    和艾伦
    您的方法可能有一个输出窗口
    远没有我看到的任何Innie Window细节复杂。
  26. r龙||# 26
    艾伦,
    我同意你对双层/纤维素系统的总体评估,但有一个例外。如果你正在建造一个传统的平台框架,然后添加一个内部框架墙,你仍然有一个传统的问题,地板和天花板组件作为热桥和可能中断的空气屏障。
    我在20年前就放弃了这个系统,转而使用更简单、更节约资源的改良型Larsen Truss (Riversong Truss)。而且,当我为传统建筑商设计房屋时,我使用了KD 2x4双层墙系统,内墙承载地板组件,外墙承重屋顶。这种“负荷分担”方法消除了热桥问题,并允许使用石膏板作为室内空气屏障(我喜欢在寒冷的气候)。
    这后一系统满足代码的问题,是比较简单的构建,并且有我的Riversong桁架壁的相同的优点与不间断热层包裹所述调节空间。
  27. r龙||# 27
    我应该添加这12“厚壁系统,都需要轴承内部和外部框架墙,是一个完美的补充一个浅,frost-protected地基梁或ThermoMass灌浇混凝土基础与中线XPS(中投公司将绝缘,所属——完全封闭,防止紫外线,昆虫,火灾和物理损伤,同时提供几乎相同的动态热质量效益的外墙保温混凝土)。
  28. 托马斯·杰斐逊||# 28
    如果我要从riverong桁架开始,并根据我的情况进行调整,它仍然需要一个2x6的承重框架,用于剪切的胶合板外壳和雨幕。剪切层将需要去内部后的GB。防雨屏意味着增加外部护套(包含绝缘材料),然后增加毛条(创建一个通风口缝隙)。我认为这将是更昂贵和更困难的建设比包层铁路的想法在这里提出。它需要更多的层数和更厚的整体厚度。在我的项目中也有一些墙体,由于地震荷载,承重框架的两侧需要胶合板,这会影响双框架/单腔的设计。
    用这个顺序(从外部):包层>>缝隙>>岩棉>>包层>>框架>>gyp板,没有单独的雨幕毛条和胶合板的第二个包层外部。
  29. r龙||#29
    我不是暗示Riversong桁架您的具体情况。你的代码是过于严格。我是在暗示原来的拉森桁架,我相信会更容易,在结构上更健全,更节能的正是你求婚。它可以被添加到任何所需的代码壁组件的外部与可支持的“outie”窗的重量。
  30. 托马斯·杰斐逊||# 30
    这里还有一个更复杂的想法,但是它通过SIP螺丝解决了热桥接问题。与其用一个长螺丝,不如用玻璃纤维棒把两个螺丝段连接起来。杆是直径1/2“固体玻璃纤维,大约10美分每线性英寸麦克马斯特-卡尔。把这个剪到所需的长度,比如说3",在每个端点钻导孔,并攻丝这些孔为#10-24机器螺纹。在杆的一端插入一个挂钩螺栓,这是一个短钢杆,一端有机器螺纹,另一端有木螺纹(来自McFeely的)。它有3英寸长,将穿透玻璃纤维棒1英寸。它穿过胶合板形成框架。然后将包层rails连接到棒与螺钉穿透1",在玻璃纤维棒中间的钢段之间仍然有1"热断裂。
    现在,1/2“杆取代以前的壁球块,更容易适合绝缘周围。这个组件的成本类似于那些SIP螺丝,但有劳动力钻孔和攻丝所有的孔。这可能是一个机械工与数控车床的工作,可能是相当容易的。这些棒更大,直径达1-1/2“,但价格大幅攀升。我认为1/2“杆将是足够坚固的这个小尺寸。一个小的变化是,钻一个先导,但不敲孔的螺钉,以固定包覆轨道,只使用一个木螺钉,假设它不会威胁分裂玻璃纤维。
  31. r龙||# 31
    托马斯,
    您似乎下定决心要使您的系统可行,在考虑它可能完全没有意义或至少与外部平行弦桁架这样的可靠系统相比之前,您将使它变得更加复杂。
    玻璃纤维具有令人难以置信的拉伸强度,但剪切强度很小。如果用一个锥形螺丝钉进去,它不仅可能会碎裂,而且我怀疑它能抵抗任何位移。
    最近,我帮助建造了一堵thermoass地基墙,它使用了玻璃纤维拉杆,这种拉杆的抗拉强度与半英寸的钢筋相同(也可以防止热桥)。但我可以用手把它们拧下来,直接穿过纤维。
  32. 托马斯·杰斐逊||# 32
    罗伯特,我们中至少有一个人很固执。你会做一个平行弦桁架(拉森型)来交叉4-1/2"?请记住,更大的壁厚是有问题的,超过R-36(20+16)是不真正需要的。2x2法兰之间的间隙只有1-1/2"。会有很多碎片和钉子。我认为最初文章中的策略是最简单的。
  33. r龙||# 33
    是的,我确实认为桁架更简单,更快,结构更牢固,并且允许门窗与外部平面齐平。
    我在夹具中现场制作了拉森桁架,这是一个相当高效的大规模生产过程(你甚至可以从桁架商店订购它们,但它们可能会用金属钉板组装)。然后用射钉枪将组装好的桁架快速轻松地安装好。而不是插入胶合板网到一个daded槽在2x2和弦,他们可以侧搭,胶合和钉钉。
  34. 丰富的考恩||# 34
    我的地下室里有一面墙是纯石的,比地面高出1到3英尺(比房子前面少)。据我所知,岩棉“排水板”可能有助于在地基外部添加一层保温层。我有3到4英寸的地方要处理,乙烯基壁板与地基重叠的地方,隔热层需要在地面以下继续进行。
    有人能告诉我怎么做吗?我不清楚我是否需要在岩棉后面有一个气隙,或者我是否需要把fieldstone墙弄平以减少任何气隙。
  35. TJ老||# 35
    里奇,我没有那种产品的样本,但一般来说,岩棉很容易压缩,容易在不规则的表面形成自己的形状,比如粗石墙。隔热层后面的任何缝隙都会降低热值,因为外部空气会进入那里。如果你用石膏把表面弄平,可能会有帮助。你还需要在岩棉上覆一层,这样可以降低等级。
  36. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 36
    有钱了,
    如果您正在为Fieldstone基础墙的外部添加绝缘,我真的认为最好的产品是闭孔喷雾聚氨酯泡沫,远远低于等级,因为您愿意挖掘,并用灰泥保护高于等级。
  37. TJ老||# 37
    我承认我也想到了同样的想法——闭孔PU泡沫可以覆盖任何粗糙的表面并防水。尽管如此,我还是不喜欢这个想法,部分原因是它会给子孙后代带来麻烦(石头上覆盖着塑料)。在短期内,聚氨酯具有很高的全球变暖潜力,这在很大程度上抵消了节能的任何好处,而且它也相当昂贵。
  38. 瓦||# 38
    托马斯,
    谢谢你开始了一个非常有用的帖子!不确定您现在在这个方法的概念化阶段处于什么位置。如果您能对您选定的解决方案作最后总结,我将不胜感激。
    另外,如何运行2x4的水平25.5“o.c.的想法,这将提供3.5”腔为24“x……岩棉板水平安装。这减少了热桥与厚的垂直水垢场景(除非临近顶部/底部板)相比。该2x4的将必须与SIP螺丝,以增加整体强度的装配与任何可选的室内包装在顶部。最后,任何想要的厚度和间距的雨幕可以垂直安装,并钉在水平2x4s上。这对纤维水泥面板包层有很多好处,因为支持垂直接缝的覆盖层可以根据需要重新定位,无需与螺栓匹配。对于较低的绝缘厚度要求,2 × 4的可以被撕成2.5”和1”的条状,分别用于水平和皮毛运行....
  39. 约翰Sisco||# 39
    新的替代方案是使用Roxul舒适板IShttp://www.roxul.com/residential/products/roxultycomfortboard +
  40. 加思斯普劳尔7B||#40
    约翰
    谢谢你的链接,有趣的是他们可以下载马丁的一个博客。
