我可以把阁楼里的开式暖通空调换成密封式的吗?
一个G.|发布一般的问题在
几年后买了一所房子,它在阁楼里有燃气炉,我厌倦了热损失,持续的跑步和融雪!在我今年冬天剩下的剩余时间之后,我将探索喷雾泡沫绝缘(探测器关闭电池,所以我不必处理蒸汽屏障等),我无法使用当前的炉子。炉子老了20岁,似乎整晚都在射击/循环。管道和一切也在阁楼中。我可以用密封装置更换这种开放式燃烧​​(或联合国密封或任何术语)炉吗?退货和导管是否必须改变?电流加湿器/除湿器可以,AC所有与密封单元一起工作吗?在开始过程之前,试图获得尽可能多的信息
  1. dorsett.||#1
    封闭的电池泡沫比纤维绝缘+“智能”蒸汽延迟器如确定性膜或Intello Plus昂贵更昂贵。在一个不打造的屋顶装配上,您不希望真正的蒸汽屏障,因为在任一方向的屋顶甲板上有零干燥能力,使其成为水分陷阱。在IRC 2012 Code-min R49对于美国气候区6和7(NH大部分是第6区),它将需要8英寸的封闭电池泡沫(每平方英尺约8美元!),这将具有蒸汽渗透率只有0.12-0.15倍率,其太低。I类蒸汽迟滞的阈值是0.10倍级,这是一个真正的蒸气屏障。典型的6 mil聚乙烯蒸气迟滞是约0.05倍型。
    一个更安全/更便宜的组件将是1-2“封闭细胞泡沫在屋顶甲板的下侧,其余的r值作为纤维素。没有智能的蒸汽缓速器,这将仍然工作在NH,但将不符合代码。(代码需要总数的50% R是不透水的泡沫对屋顶甲板气候区6 - 4”的封闭细胞+ R25纤维和智能蒸汽缓凝剂),但内部代码是沉默的低蒸汽透过蒸汽缓凝剂直接空气干燥时(在35% RH)使其成为二级蒸汽中缓凝剂但在春天,当屋顶的甲板和纤维素升温释放出它所积累的水分时,相对湿度就会升高,使得蒸汽缓凝剂比标准乳胶漆更容易打开蒸汽。这个可变的特性赋予了组件没有蒸汽缓凝剂的干燥速率,但是ii类蒸汽缓凝剂的水分积累速率。
    它可能并且希望将HVAC单元交换出直接排出/密封燃烧的东西。不希望包括加湿器。冬季唯一需要加湿器的原因是高空气渗透率,可能由阁楼内HVAC单位的空气处理程序驱动。任何管道泄漏或管道不平衡都会在室内和室内和室内和室内之间产生压力差异,这导致室外空气进入一些泄漏,并通过其他泄漏来退出条件空间。当您在屋顶甲板上的空气密封时,它会在房屋的压力边界内带来整个Shebang,这会显着降低空气处理程序驱动渗透。
    在NH气候中,房子更好地将内部湿度限制在不超过35%的RH @ 70F中,这仍然是人类的“健康舒适”的范围。如果您之后,它会增加护套和螺柱中的冬季水分积累量。如果您的房屋完全稳定,则湿度下降的问题不会下降到30%低于30%RH以下,并且通常可以在使用浴室和吉什排气通风的宗教信仰下保持35%的RH。将通风与加热或冷却功能相结合是一种普遍糟糕的想法,因为它在高热负荷期间倾向于过通风,这是室外空气最干燥的,但是当负载中性时可能并不总是充分通风。
    A.G。
    戴娜给了你很好的建议。是的,你可以把你的阁楼变成一个没有通风的有条件的阁楼;有许多选择来绝缘斜屋顶组件。是的,这项工作将要求你把你现有的排气装置换成新的密封燃烧装置。不,你不需要改变你的管道系统(尽管密封管道接缝总是有意义的)。
    你一定要把加湿器关掉。
    有关更多信息,请参阅创建有条件的阁楼。
