我可以在鞋板和屋顶上的拉链之间夹层多索吗?
User-7575252.|发布了一般的问题在
我们有一个小(1200平方英尺)的内战小屋。它有两个石房(一个故事),两层木制添加(大约1880年)。附加图片。
它位于堪萨斯,气候区4a。
我们尽可能地将木制添加和石材的屋顶隔热。当我们的大部分加热时,我们的燃烧炉是燃料的燃烧器。我们还有一个强制空气热泵系统。
我们要加一间卧室 - 在1880年的两层木制加入的北侧一层木制加入。保持设计符合现有结构非常重要。因此,我们只有4“ - 4.5”的屋顶厚度(椽子上方护套到顶部的臀部顶部)。下面的椽子将暴露,所以我们不能在胶合板护套以下绝缘。
因此,我们无法为屋顶达到所需的R值。我们准备好生活。(我们不受任何代码。)
然而,文献表明我们必须在胶合板护套上方有足够的绝缘,以保持胶合板足够温暖以防止吸附。
除非用不同类型的绝缘层冠,否则似乎也会失去低于冻结的有效性。
我的思想是创造一个带有胶合板的三明治坐在椽子上,然后是一些类型,然后是3.3.5英寸的聚四多,然后在顶部的屋顶拉链(带状钉在拉链上)。
我意识到它不会达到所需的r值,但随着剩下的施工,它可能是房子里最好的绝缘室。
我的担忧包括:
1.两个蒸汽屏障系统;
2.胶合板护套的吸附可能性;和
3.,我错过了一些东西。
任何想法都将受到极大地感谢。
    Brian Pontolilo||#1
    嗨布鲁斯。
    我总是不愿意对非标准组件提供明确的答案,但在我看来,如果你能得到R-15或更大,你不应该有结露的关注。这将是在您所在地区的代码绝缘屋顶上的露点温度控制的绝缘性,以及您没有内部绝缘的事实意味着更多的热量将达到护套以保持温暖。
    您不必关注双蒸气障碍,但我认为您不需要在结构护套上方需要蒸汽屏障。您可能应该将作为胶带,填缝,密封剂等的空气屏障的细节进行详细的效率,使温暖的冬季空气没有泄漏并在上面的组装中找到冷凝表面,导致冰水坝和其他问题。
    即使使用您的非标准程序集,您将在此处找到一些有用的信息:如何建立绝缘大教堂天花板。
    1. User-7575252.||#2
      非常感谢你。布鲁斯
