我能用这些策略中的任何一种来防水混凝土甲板/屋顶吗?
Steve Knapp CZ 3A Georgia|发布了绿色建筑技术在
我有一个裸露的混凝土前廊。门廊也是位于下方的储藏室的屋顶。由于施工人员的失误,防水膜没有安装在混凝土下面,而是绑在外部排水平面上。因此,水总是侵入地下室(条件空间)。(没等别人问,建筑商是不会履行保修的,起诉他也不现实。)
我已经研究了几个解决这个问题的选项,但没有打破混凝土和重新开始。两种最有前途(而且负担得起)的方法如下:
- 选项一个。在板坯旁边删除几排水泥壁板。切割捆扎并使用热刀通过一英寸的刚性泡沫切片。缝隙房屋包装并将粉末和粘贴窗垫材料涂抹在板坯和护套上。用镀锌闪光和锚定盖住垫圈,靠在护套和平板上。重新安装一切。
- 选项2涉及相同的解构步骤,用于暴露护套。但供应商将粘附在整个板块上的乙烯基装饰材料。乙烯基将被捆绑到排水平原中。
这两种策略都是为了在板和外部之间架起一座桥梁,让水能够进入条件反射的空间。我倾向于选择二,但承包商担心潮气会积聚在平板锅里,最终会锈掉。我认为乙烯基会大大减少混凝土中所含的水分而混凝土的内缘仍然能够将水分释放到储藏室的空调空间中在那里我的空调系统可以将空气除湿。
由于我需要一个有效的计划来解决这个问题,我非常感谢专家对这个站点的一些输入。在一个理想的世界中,我将打破板子,重新开始,但这种方法将是混乱和昂贵的(并不是我提出的任何修复都是完全便宜的)。
    史蒂夫,
    选择二听起来更好,只要乙烯基材料是真正的防水和耐用。询问乙烯基甲板承包商关于保修。
    如果您最终使用选项,请记住混凝土是碱性的,并且可以与镀锌闪烁反应并导致闪烁腐蚀。最好在金属闪光灯和混凝土之间闪烁一层剥离和粘合。
    选择一的问题是混凝土是不防水的。即使尝试了相当防水的混合料,混凝土也会出现裂缝。这就是为什么混凝土很少被用作屋面材料(除非被制成小块的混凝土屋面瓦——即使这样,屋面衬垫才是真正的防水层)。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    谢谢你,马丁。混凝土接缝处已经开裂了,所以我也喜欢在所有地方都涂上防水材料,以减少漏水的风险。我想我得说服他们这么做。该公司在加拿大的技术资源希望在甲板上安装绑带和外部胶合板,以创造一个空域。我认为这是没有必要的(而且如果你走到门廊上会很尴尬)。
