膝壁聚苯乙烯板可以暴露在阁楼一侧吗?
约翰·肖恩|发布一般的问题在
膝壁聚苯乙烯板可以暴露在阁楼一侧吗?
    Dana多赛特||#1
    在许多/大多数地区,如果它有防火面,就可以让它裸露。目前,这将产品范围缩小到陶氏热塑性塑料生产线。
    这通常取决于是否可以进入阁楼——例如,通过一扇门。
    如果阁楼无法进入,大多数建筑部门会规定用单层干墙(在膝墙的内侧)提供足够的防火保护。但是不同的司法管辖区对代码的解释不同——所以打电话给当地的建筑部门,了解他们的想法总是一个好主意。
  3. 约翰·肖恩||#3
    除了聚乙烯外,我还可以用什么特殊的室内包装材料?
    马丁Holladay||#4
    室内包装和聚碳酸酯都是空气屏障,所以在这个意义上它们是可比较的。然而,与室内包装不同的是,polyiso具有r值(通常在R-6到R-6.5每英寸之间)。因此,如果你改用室内保温层,你就得不到连续保温层的好处,因为它会中断通过螺栓的热桥接。
    和polyiso一样,联系当地的建筑部门询问他们是否允许在这个地方暴露室内包装材料是很重要的。
  5. 约翰·肖恩||#5
    你用的是什么牌子的聚乙烯?
    马丁Holladay||#6
    polyiso的品牌不是太重要(除非你的建筑部门告诉你,由于代码原因需要Thermax)。购买当地销售的品牌。
    许多绿色建筑工人更喜欢购买使用过的(回收或回收的)聚苯乙烯。看Craigslist。
    Dana多赛特||# 7
    我倾向于使用我当地的泡沫回收器和工厂生产的二手泡沫供应商手中的任何品牌,它们各不相同。YMMV。
    在它的成本敏感和更高的r,一层超便宜的回收泡沫与1/2“热敏层面对阁楼空气工作。
  8. 约翰·肖恩||#8
    这实际上是车库上方的一个额外房间。
    项目完成后将不再开放。
    我计划将polyiso粘贴到外面的螺柱边缘。
    现在已经有玻璃纤维的蝙蝠了。
  9. 约翰·肖恩||# 9
    用什么钉子把2英寸厚的聚碳酸酯板钉在钉钉上?
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    帽的指甲
  11. 约翰·肖恩||#11
    我没见过超过2英寸的帽钉
  12. 麦克米||#12
    你可以找到各种尺寸的塑料垫圈,直径从1“到3”,可能更多。我可以以相当便宜的价格订购1000个直径为2.5英寸的盒子。快速搜索一下塑料泡沫板洗衣机,你会得到大量的选择。
  13. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#13
    http://www.lowes.com/pd/Grip-Rite-1-lb-3-in-Round-Plastic-Cap-Nails/3295296
    在我们当地所有的木材厂都能买到。
  14. 约翰·肖恩||#14
    这些指甲是我从洛斯买的。
    你是否也需要使用胶粘剂,或者胶粘剂是否足够好?
  15. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#15
    它们有很好的支撑力。我不用担心粘着剂。
  16. 约翰·肖恩||# 16
    你会用胶带或泡沫喷塑在缝隙里吗?
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    为了密封箔面聚碳酸酯面板之间的接缝,你可以使用高质量的胶带(室内包装胶带或铝箔胶带)或罐装喷雾泡沫塑料。磁带可能是更简单的方法。
  18. 约翰·肖恩||#18
    例如,当我需要使用泡沫材料来堵塞地板搁栅时,这种防火泡沫材料可以吗?
    http://www.lowes.com/pd/Dow-GREAT-STUFF-Fireblock-Spray-Foam-Insulation/3052753
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    这种罐装泡沫喷雾就可以了。但如果没有使用防火块泡沫的代码原因,你可以使用普通罐装泡沫代替。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    你对这事太多心了。两种类型都可以。
