Snow Slides With Metal Shed Roof
嗨,我建造了一栋新房子,带有黑色的棚子金属屋顶,朝北倾斜1.5/12。螺丝暴露。我住在6-7区(魁北克市附近)。这类屋顶是否有潜在的雪/冰危险,想知道我是否应该至少在门入口上放雪地护卫队。阁楼非常紧密,带有R-65绝缘材料,纤维素上方约20英寸的通风。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
Do you really want to delete the list,?
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
与这种类型的金属屋顶上,你不会get a dangerous snow slide like you would with a 5:12 or steeper pitch. The snow and ice will begin to hang over the edge but it will not be a hazard like on a steep roof. You will probably need to help it fall/break off with a wood broom handle or something.
我很惊讶他们将在该气候区域允许1.5:12的音高屋顶。在线显示每年150英寸的雪,这非常激烈。您的屋顶雪负荷是什么样的?
You will definitely get a lot of snow build up on that roof. Hopefully you won't have to start shoveling the roof if the loads get insane with snow. As far as dangerous run offs, you have nothing to worry about with that pitch.
是什么让您选择裸露的紧固件与隐藏的紧固件?后者将永远是更多的泄漏。
我位于魁北克市以南一小时,信托公司使用的雪负荷为2.8 kPa(1/50)或58.5磅/ft2。坦率地说,我也有点担心,我与那里的工程师联系,她基本上告诉我,屋顶很容易以19磅/英尺3英尺的降雪来处理超过3英尺的雪。
对于裸露的紧固件,只是当地的金属屋顶制造(恰好是我的第三个邻居,所以真的不会从其他地方购买...)没有提供隐藏的紧固件,最终在下面放了一个2000美元的水面膜。它不会泄漏:-)
感谢彼得提供有关雪滑的有用信息,我想我将在今年冬天监视屋顶,而不是安装雪地护卫队。
如果您担心的话,放置额外的后卫不会有任何伤害 - 这只是一笔额外的费用。桁架也是如此,您可以要求桁架为较重的雪荷载而建造,这只会使桁架成本更高。在这种情况下,我认为值得花一点时间在您的家中感到安全。
账单
我有一个2:12的音高(蒙大拿州),在二楼的屋顶上有一个断路器,该车顶上方是两个车库的入口。断路器确保一次不超过18英寸(也许更少)脱落(通常不像一楼那样卷曲的冰)。我想确保对汽车的潜在损害最小化。对于一楼,没有断路器,它通常卷曲,变得冰冷并且跌落不超过一到两英尺,但我看到了更大的滑梯。悬挂卷发会影响滴水线的位置,这可能会影响园林绿化(如果您与常规滴水对齐,线路位置)。我想要1.5:12,但在2:12定居,这导致了更高的天花板和更多的体积,我宁愿不拥有。
裸露的紧固件在低螺距金属屋顶上比面板中的膝盖接头更少关注,这是您更有可能受到水入侵的地方。在安装相邻面板之前,最好在每个圈接头的底部肋骨的顶部上安装一层丁基胶带。
