深雪国家的屋顶呼吸机
史蒂夫Drenker|发布了一般的问题在
我们(在二月和三月的第一周,气候区10 65位英寸)有一个空前的记录雪今年北爱达荷。全城,屋顶通风覆盖着白雪,许多房屋有严重的冰坝和水损害(包括我们)。我们的屋脊“上的雪,我们的屋顶排水沟有超过24”有18个。我不得不铲屋顶和蒸过的停止水渍冰坝(一笔巨大的开支!)。
什么是最好的屋顶通风口深的雪国?
RIDGE VENT。I’ve seen claims that ridge vents will be kept clear of snow by warm air flowing out of the attic, but we are air-sealing the attic (closed cell foam, R14) with R46 blown fiberglass insulation on top of the foam (R60 total), so I expect the attic will be within 10 – 15 degrees of outdoor temperature. Therefore, counting on warm air melting the snow to keep the ridge vent clear just isn’t realistic. Also, some ridge vent manufacturers state that their vents must be kept clear of snow. I can’t see having the ridge shoveled 4 to 8 times per year.
低调,乌龟和POWERED通风口。低调通风口具有相同的雪问题看成岭侧通风口。我很反对,因为噪音和低调的动力通风器越来越被雪覆盖。
高圆杯式的通风口。我发现了两个公司,使身材高大,自然通风冲天式屋顶通风口,DURAFLO和通风最大。显然,这些都是目前在魁北克广泛使用。因为这些都需要一个微风创造气流,厂家建议百叶窗必须比从路边有损外观岭站得更高。见所附照片。
对于我们的34英尺宽的屋顶(基于1:用40%屋顶/ 60%拱腹区域分割300排气面积要求),我计算我需要的最小通风最大屋顶通风口的四个或最小DURAFLO通风口5。是否有具有间隔开的6到8英尺个体通风问题吗?
通风最大也使大教堂天花板系统放在饲养各个呼吸机的脊上。看照片。这会是一个更好的方法吗?缺点是在街上的吸引力甚至不那么有吸引力。
我们将在天花板上涂抹2英寸的闭孔泡沫层,以在生活空间和阁楼之间的空气密封。所有浴室风扇都在外面排气。在阁楼中没有模具或霉变的证据。所以我不相信我们在阁楼里有任何水分问题。
所以,我的问题是:
1.你认为什么是厚厚的积雪全国最好的屋面通风?
我是担心山脊和雪覆盖的低屋顶通风口的权利吗?
你用过圆顶型呼吸机吗?你的经历是什么?
4.如何做均匀的呼吸机需要通过良好的通风性能的屋顶被分配?将四个或五个独立通风跨越34英尺宽的屋顶均匀间隔是足够的?感谢您的任何和所有输入和想法!
史蒂夫
  1. 内森·斯卡洛||#1
    雪域气候中最好的发泄是一个山墙通风口。让天花板像你一样紧张,这也非常重要。山墙通风口很好,因为你一般可以略微向略微加压阁楼,以帮助防止内部空气起床。最后,您希望在顶板上方高于顶板上的R值。
    该spinny发泄的事情实际上可以使问题更糟的是,他们减压阁楼,从房间的空气吸入你的阁楼。
    马丁·霍洛拉||#2
    史蒂夫,
    如果你有冰坝的一个问题,你解决不了通风您的问题。这种做法永远不会奏效。
    大多数冰坝是由空气泄漏,使温暖的室内空气达到阁楼或屋顶覆引起的。一个次要原因(比空气泄漏不太重要)是绝缘不足(即,具有低于最小代码要求的R值绝缘)。
    最重要的第一步解决的冰坝的问题是进行空气密封工作。以下是链接到可以指导你的文章:
    “防止冰坝与空气密封性和绝缘性”
    “空气密封阁楼”
    “风机双门,引导的空气密封”
  3. 史蒂夫Drenker||#3
    马丁,谢谢。我以前写过(一个月前左右)关于我们正在做的所有步骤。我知道你回答了数百个询问。
    我们正在做很多能量改进,而不仅仅是阁楼通风。阁楼通风是整体计划的一个元素。
    •覆盖35个嵌入式灯具,带有Tenmat Coves泡沫到位
    •改造LED照明嵌灯
    •通过两英寸的闭孔泡沫(R14)空气密封阁楼滑板
    •添加玻璃吹制的总R60的
    •重建所有的椽挡板(一些旧的倒塌并堵住绝缘)
    •添加在二楼阁楼雪证明屋面通风
    •更换拱腹通风口被50%的用漆的地方插入
    •更换为封闭的燃烧电源直接通风气体热水器,因此我不会通过燃烧空气入口将所有型电池加热到时钟周围的阁楼。
    改善屋顶通风是整体计划的一个重要组成部分。
  4. 史蒂夫Drenker||#4
    谢谢,内森。由于风力雪和雨进入的可能性,我担心山口通风口。山脊与东西方向齐,盛行的风从西方的大草原上脱离了大草原。我认为风力雪和雨水进入屋顶呼吸机的机会较少。凭借良好的阁楼空气密封,屋顶通风口引起的任何负压都应诱导从拱门的空气流动,而不是从房屋诱导。我们将通过在阁楼衣物上用两英寸的闭孔泡沫来空气密封房屋阁楼边界。我们也将在两个天窗隧道上喷出泡沫,以及一些从一楼阁楼分开二楼的落地空间。
    彼得杨梅斯||#5
    喜史蒂夫 -
    查看此建筑科学公司参考阁楼通风,包括用于高雪地载荷区域的屋顶通风的信息/指导:
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-102-understanding-
    彼得
