在金属屋顶的屋顶甲板上喷洒泡沫保温材料
TexasTammy|张贴能源效率和耐久性在…上
我住在德克萨斯州中部。我们有时会遇到极端天气。三位数的高温,冰雹,干旱,暴雨,偶尔停电。
由于最近的冰雹灾害,我们正在考虑使用金属屋顶。我的问题是…我们能在我们的甲板上安装泡沫隔热材料,然后在泡沫上面安装金属屋顶吗?如果是这样的话,我读到的一篇文章中提到的丙烯酸涂料是否需要?
我们会保留几个龟背通风口来通风。我曾读到,如果通风不好,金属屋顶实际上会导致发霉。如果SPF夹在面板和金属之间,会造成问题吗?这种金属的肋骨不会有泡沫。如果这样做有益的话,悬挑可以变得更加“开放”。另外,山脊路是否需要特殊考虑?SPF加上金属板的重量会比沥青瓦轻吗?住宅是一个双宽的人造住宅,每端都增加了一个附加部分。一端包含两间卧室和一间浴室。另一个有一个双车库,通过一个封闭的微风式房间与房子相连。SPF是火灾隐患吗?保险公司是否对SPF有任何偏见?使用这种“绿色产品”是否有政府/退税/激励措施?我的家可以用来向当地承包商展示他们如何帮助业主提高能源效率吗?
我很抱歉有这么多的问题,并期待您的答复。谢谢你!
我不知道你怎么能做到。用闭孔泡沫喷涂很难得到一个平坦的表面(实际上几乎不可能),而开孔需要用某种结构来修整(通常是螺柱)。
SPF对防火屏障有一些要求,但如果安装正确,它不会被认为是一个危险。
通常用于屋顶隔热的材料是硬质泡沫板,通常是聚iso。我会用这种方式隔热,而不是用泡沫喷雾。商业屋顶通常采用这种隔热方式,所以屋顶工人对这种产品很熟悉。在坚硬的泡沫塑料和金属屋顶之间留出通风空间以帮助干燥是很常见的。
我听说SPF在削减公用事业成本方面是多么的棒,我想如果可行的话,我应该走那条路,还没有考虑泡沫板……但是现在。谢谢你的帮助。
将金属屋顶连接到不平整的泡沫飞溅处将是一场噩梦。
为什么不直接使用硬泡沫,如PolyIso或EPS?它的每R值更便宜,安装也更容易。而且它又好又平。
回复|编辑回复|删除回复
删除
你可能在spray foam人员的营销材料中听说过这一点。是的,SPF是一种性能非常好的绝缘材料,但这并不意味着在正确的情况下没有性能一样好甚至更好的材料。将屋顶与室内隔开,例如不通风的阴极天花板,是SPF的好去处。将屋顶与外部隔离不是SPF的好地方。将屋顶与外部隔离是硬质泡沫的好去处,因为它是一个没有热桥的连续层,所以实际上比SPF要好。
另一个SPF有效但不是最佳选择的地方是典型的螺柱墙。
顺便说一下,我刚才说的“不要在这里使用SPF”的东西,记住我是这个网站上更支持SPF的人之一。SPF真的应该被认为是一个利基产品,大利基是无通风屋顶组件和不均匀的基础墙(切割石头等)。当你在外部隔热时,可以使用硬泡沫或岩棉舒适板之类的东西,而不是SPF。
