如果我在护套的外部使用硬质泡沫,不通风的屋顶组件是否可以用玻璃纤维绝缘?
荷兰国际集团(ing)彼得斯|发布绿色建筑技术在
我读了8月21日的一篇文章,题目是“不通风的屋顶组件可以用玻璃纤维绝缘吗?”//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/can-unvented-roof-assemblies-be-insulated-fiberglass我想答案是“是的,但是……”。这里是但是:你需要添加适当厚度的硬质泡沫的外部的OSB护套。我读过很多不同的车顶轮廓方案,我知道我应该能够弄清楚这个问题,但我有几个问题,我希望得到一些关于我作为一个新手在GBA这里学到的经验教训的确认。
用于3a区简易山墙建筑的屋顶。10/12斜面屋顶,带一个没有通风的阁楼(阁楼主要用于生活空间——屋顶桁架上的房间),按建造/安装顺序:
1.工程桁架24″OC。(木材目前未知)(可能是2×8)
2.5/8的OSB板”?
3.任何XPS或EPS的厚度(我的气候区3-俄克拉荷马城地区)(考虑到它不会下降,并且每3或4年保持在冰点以下超过3-4天,我甚至可以使用Polyiso,对吗?)
4.#30屋顶毛毡(或者你会把它放在护套的上面/在硬质泡沫层之前?)
5.1×3或1×4水平“檩条”
6.直立接缝金属屋面直接安装在檩条上?
我不确定屋顶的毛毡放在哪里……
但是……现在……让我们回到无通风阁楼的椽子之间的玻璃纤维绝缘——我喜欢ProPink高性能空调阁楼系统....的成品外观和刚性泡沫在我的护套,我应该是好的,如果我已经在GBA这里学到任何东西。我需要在山脊上安装一个Lstiburek的扩散孔吗?-我最好就此打住。
最后一点:不是所有的阁楼都住在....里在ly the center 20 feet…the 8 feet on either side of the 20 feet is proposed to be within the building envelope-within the insulated space…but not actively heated and cooled for comfort….I will have interior walls framed and will only use the 8 foot space for storage or other mechanicals….no harm there right?
提前感谢你让我走上正轨……
  1. 维多||#1
    为了满足IRC规范的规定,它不能只是任何厚度的泡沫在屋顶甲板之上-它需要至少是R5(任何泡沫)。一英寸的polyiso就可以了,但半英寸的polyiso就不符合代码要求。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    30号毛毡将放在屋顶甲板上,毛毡上有泡沫。
    对于所有区域的金属屋顶来说,1x的水垢不太可能满足风荷载下的紧固件保留要求,也许不是你的。如果是的话,1x4比1x3更不容易分裂。檩条需要用松饼头木螺钉固定到桁架的椽构件上,该螺钉至少穿透椽1.5英寸。(你不能只是把檩条钉在屋顶甲板上。)
    由于屋顶甲板上面有坚硬的绝缘材料,而下面的纤维则需要紧贴在屋顶甲板的下面,这样就没有通风口,因此就形成了“无通风口阁楼”。如果你在屋顶甲板下面通风,上面有硬泡沫,从规范遵从的角度来看,硬泡沫的r值不算数。
    如果您跳过屋顶甲板上的刚性泡沫,并使用ProPink高性能空调阁楼系统,您将需要拱腹通风。
    用膝盖墙分隔阁楼空间,用隔墙分隔未完成的房间等,完全在房子的压力和热边界内,这是很好的。它被认为是有条件的空间,即使这些区域没有直接控制条件。
    荷兰国际集团(ing),
    丹娜·多塞特给了你很好的建议。这里有一篇文章的链接,应该能回答你几乎所有的问题:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
  3. 荷兰国际集团(ing)彼得斯||#3
    这是完美的达纳!谢谢你!所以我打算在屋顶上盖毛毡。除此之外,至少还有R-5…然后1x4(可能是2x4)檩条用长到足以穿透桁架1.5英寸的松饼头木螺钉连接到桁架上。
    一个转折……对于任何需要逃离....的水分(不是空气)有人建议在山脊内或非常靠近山脊的地方安装蒸汽扩散口吗?(记住,我是在3A区,阁楼是有条件的生活空间,有浴室和厨房,还有一个微裂管道或无管道来保持它的温暖和凉爽。)如果是,我就得算出有多大,多长时间?1:6 00 ?不知道这是什么意思。会开始挖出来…我的想法:弄清楚在osb外壳上留下多大的缺口。放下挡料。 Add some osb height spacers to the top of the trusses and then let my asphalt felt and R-5 rigid foam continue to the peak. Add a metal roof ridge vent and metal roofing panels. Still air tight. Thoughts? Thanks in advance!
    马丁Holladay||#4
    荷兰国际集团(ing),
    如果您想创建一个隔热屋顶组件,在屋顶护套之上使用硬质泡沫,在护套下面使用玻璃纤维绝缘(并且与护套直接接触),则您正在创建一个未通风的组件。所以不,你不会想要这种类型的装置的蒸汽扩散口。你的硬泡沫需要密封地覆盖山脊。山脊一侧的硬泡沫和山脊另一侧的硬泡沫之间的接缝需要用胶带粘牢。
  5. 荷兰国际集团(ing)彼得斯||# 5
    唷……这是一种解脱!我非常感谢你们的回应。我要去详细介绍页脚/基础/板/墙组件....知识就是力量……但我有时会被选项搞得不知所措....很高兴你的论坛/ Q.A.让我走上正轨!
