绝缘不透明的屋顶装配
Mill_House.|发布一般的问题在
我住在气候区的加拿大7.我有一个斗篷鳕鱼窝棚,二楼完全搞砸了。(我理解有3个元素需要等于通风屋顶:拱门通风口,通风挡板和脊通孔。我没有那些。所以我必须有一个被称为尚未透明的屋顶。)
据我所知,封闭式泡沫喷雾可以安装在屋顶护套的下面,其余的椽子空腔填充透气的绝缘材料。我看到了这个图表:
此图表基于2012年IRC的表R806.5。如果我正确地了解事情,我需要用喷雾泡沫实现R30,然后加入R19将房间带到R49。我不在屋顶护套上方添加绝缘。这一切都需要从内部完成。我的问题是如何用2×4椽子实现这一点?将它们置于2×8?这似乎是不可能的。那么这留下了哪里?
(One spray foam company I’ve had out to the house recommended 3 inches between the rafters and didn’t even mention foaming the rafters. When I asked he said he could. Then I mentioned the flash and batt method, he said I must be on the internet too much. He said the flash and batt in Manitoba and Saskatchewan does not work. Said something about moisture issues between the two surfaces of insulation.)
    达娜·迪斯特||#1
    “Flash'n'Batt”的“Flash”的“Flash'n Batt”必须是总R的3/5(60%)。如果泡沫小于是的,泡沫旁边的纤维绝缘将获得弄湿。
    要在椽子之间达到R49的比较性能,需要u因子约为U0.026,或“整体R”约为R38.5,这包括椽子的热桥接,但也包括屋顶甲板、空气膜等的R值。为了达到这一目标,hfo吹封闭细胞泡沫完全填充了2x4椽和封装他们,没有内部侧gyprock大约6英寸。用HFC吹泡沫来做,它将是7"。它将在中心腔运行R42,在封装的椽子上运行R22。
    大多数HFO吹泡沫可以在单次通过中安全地安装在6英寸。大多数HFC吹泡沫所需的泡沫,每次通过升降机之间的固化等待时间不超过2英寸的升降机 - 在固化期间存在火灾风险以及可能的收缩/分离问题。即使HFO吹泡沫在吹入薄层时更昂贵,它也可以是在这些厚度吹入时的时间和金钱保护程序。它也是一个温和的温室绿色,因为HFC245FA是一种强大的温室气体(大约1000×100年的订单),HFO1234ZE具有非常低的温室气体潜力,最大估计不超过3倍CO2。
    马丁·霍洛拉||#2
    磨坊,
    达娜给了你良好的建议。您可以保留现有的2x4椽子 - 并最终通过远低于代码最低要求的绝缘材料 - 或者您可以搭载椽子以提供更多厚度到绝缘屋顶组件。
    如果您想认真,您应该咨询工程师以确定您的2x4椽子是否足够。我怀疑他们不是 - 所以你可能需要更深的椽子以实现结构原因,而不仅仅是为了绝缘。
    有关您预期的保温策略的更多信息,请参阅本文:“闪光和桶绝缘。”
