无喷沫的不通风屋顶组件
山姆Goedecke|发布了能源效率和耐用性在
我计划在我西雅图的家增加一个没有通风的屋顶组件。我已经看了成本,我不考虑使用任何种类的喷雾泡沫。
对于不通气的,大教堂天花板,本地代码调用的R-38。
我计划有2×10椽与R-30无面蝙蝠绝缘(没有凹光或其他)在椽腔内。椽的上面将是一层护套,上面的2″的R-12刚性polyiso,上面的一层钉基屋顶毡和沥青护套。我计划用合适的胶合板或OSB胶带把护套和钉基的所有接缝粘起来。
附件是拟议大会的pdf文件。
我将亲自进行扩建工程。在现有的720平方英尺的住宅上增加了大约1000平方英尺,所以在某种程度上可能被认为是一个新的建筑。
在该组件中我打算创建直接用胶带它包覆层上方的空气屏障。水分屏障将发生在觉得下面的沥青瓦屋顶。
会有人提供以下意见:
1)从我已阅读,在R-12刚性应提供足够的绝缘,以防止在甲板下侧的水分问题。本地代码指定R-10,所以我应该没问题。我非常感谢在整个装配和它的任何方面的反馈。
2)我是否需要在椽子下面安装胶布石膏板或其他作为空气屏障?我遇到过相互矛盾的意见。大多数建议是消除椽子下面的1型蒸汽屏障。然而,我被警告,如果我有一个木制天花板,我将需要胶布石膏板上面。我相信,如果我在电池绝缘上创建一个空气屏障(通过胶布护套),它将干燥到内部。安装木天花板而没有粘贴石膏基板有问题吗?
3)我想安装一个天窗,但我担心在其周边局部出现湿气问题。我的直觉告诉我,如果一切都是密封的,我就会没事,但我希望得到反馈。天窗将位于山脊的正下方,冰坝不是当地的问题。
我已经阅读这个网站一段时间了,但这是我的第一篇文章。也许这些问题应该分成不同的线程,但不确定。我感谢任何反馈和后续问题!!
    用户- 6965270,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    这里有一个链接到一篇文章,讨论的类型的屋顶组件,你正在计划:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
    您是正确的,在您的气候区(4C区),这种类型的屋顶组件的刚性泡沫层的最小r值是R-10。
    你也正确,你需要一个非常紧密的空气屏障在最低水平的屋顶覆盖。理想情况下,你也将有一个空气屏障在内部的玻璃纤维蝙蝠。这个内部的空气屏障应该是蒸汽透气性的,以便总成可以干燥到内部。胶带干墙具有这些特点,这是我通常向任何对木板天花板感兴趣的人推荐的空气屏障类型。
    一旦干墙用胶带粘好——不需要打磨——你就可以把板子安装在干墙的内侧。
