在房子的一侧挑出一个炉子/壁炉?
马拉Umhoefer|发布了一般的问题在
我们正在设计一个850平方英尺的阁楼和阁楼,用于气候区4A,西部的NC西部,并试图做一个非常好的房子,密封和全部隔离,包括下面,因为它将在倾斜的地段上的码头。
该地区在过去经历了长期的天气相关的停电,因此需要一个非电力备用热源作为我们将安装的无管道迷你分离机的附属设备。
As we have a wooded lot, a wood stove seems to be the best option, but we don’t really like the idea of the thermal problems with chimneys and backdrafts, etc. Also don’t like the cost of good quality sealed stoves, or the possible lack of combustion air.
有没有人在一个相邻的室内建造了某种东西的萤火虫,只有在需要时才可以在客厅打开?就像在密封和绝缘隔板后面一样,也许类似于旧的inglenooks,但一个可以从房子闭上的人?
这听起来是不是很古怪?就像把我们的蛋糕也吃了一样?
我们具有高度能力的DIYERS和建筑商/设计师,因此可以解决任何制造。
  1. 大卫Meiland||#1
    我不明白为什么要费那么大的劲。春天为一个凉爽的铸铁木火炉与外部空气连接,并安装在你的客厅与金属烟囱系统。如果可能的话,把它放在房子的中心附近。把烟囱弄得又高又好,不要有肘。安装一个管道,让燃烧空气通过地板到达燃烧室。把你额外的建造精力投入到房子附近的一个漂亮的两根绳子的木棚里,记住把木头放下,把它们切成圆形,然后劈/叠。
    是的,通过连接木炉子的管道有一点漏风,但在我的房子里,这是无关紧要的,拥有炉子的好处远远超过成本。一旦你意识到拥有它是多么的美好,你可能会比你想象的更多地使用它。我喜欢迷你劈叉,但更愿意从木头上获得热量,至少在晚上。
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    你很能干。构建它。发图片。制定细节。不断改进。
    快去吧,玛拉。你有我的许可。
    编辑:大卫·梅兰给了你一个很好的选择。就我自己来说,我会执行大卫的计划。但实验也是我的爱好,听起来也适合你。
    Dana多赛特||#3
    在“相当不错的房子”的信封性能,大多数木柴炉子会把你烤出来。
    DIY大质量“火箭炉”型砌体加热器可能更为有意义,因为烧伤可能是短暂的,强烈的高效率,但在几个小时内分配热量。但是如果你要悬挂它,这需要更多的工程。DIY火箭炉加热器有很多信息,其中许多包括如何将它们融入“变暖的工作台”或厨房岛柜台或其他具有其他用途的其他内置的高表面积特征仅仅是散热器,例如:
    http://www.richsoil.com/rcocke-stove-mass-heater.jsp.
    http://naturalhomes.org/timeline/rocke-stove-bench.htm.
    https://www.pinterest.com/artizangroup/rocket-stoves-mass-heaters/
    大多数火箭炉大量的大规模加热器制造商正在使用它们进行主要热量,而不是备份,而不是如此超人的房屋,但它们是可扩展的。关键的是具有足够的表面积和热量,使表面温度从未舒服,并且不会过热房屋。
  4. 马拉Umhoefer||#4
    哇这个网站真的闹鬼!很多超自然活动......
    但现在我可以通过了,谢谢你们所有人的回复。不幸的是,由于炉子的间隙太大,我们不得不把它借给别人。我去看看火箭炉。我还是倾向于把火区分隔开。虽然我们的房子将是一个小木屋,真的,我渴望一个伟大的维京煤烟上的石头火灾经验,不时。也许我应该在一个室外的火坑里满足这个要求,然后在房子里安装一个小的LP燃烧器,用一根软管连接到一个便携的“烧烤槽”来帮助备份。
  5. 组合板||# 5
    如果你想了解为什么有些炉子和装置能工作,而有些却不能,专家们可以访问woodheat。org。请阅读下面的文章,为什么把炉子放在建筑的外围,烟囱放在外墙或远离山顶是一个性能差的设计;不管炉子的型号或型号。
