如何处理我们房子旁边的排水问题?
科林Kindrachuk|发布了一般的问题在
我们有一个1950年代的房子在萨斯卡通,SK,加拿大(气候=温暖的夏天,非常寒冷的冬天和约350毫米的湿度/年)。我们的邻居重建了他们的房子,景观表面现在比我们的高12″(大约与我们的灰泥壁板水平)。他们的一个落水管也直接流到我们的财产(不要问)。我们的外墙和地界之间有三英尺。他们的房子和地界之间有一条水泥人行道。
我们这边有几个处理排水问题的建议:
A)池塘内衬+ 6″破碎机灰尘夯土每2″,并向邻居和房子的前面倾斜(财产排水到前面)
B)有景观织物和砾石的垂瓦
C)挖掘到粘土(去除表层土),并添加2″基砾石,粘土向邻居和房子前面倾斜。
有什么建议吗,如果有的话,哪一个是最有意义的?如果没有,欢迎提出其他建议。
科林
  1. 组合板||# 1
    科林……要做的第一件事就是打电话给金融城,与市政房地产标准官员或建筑检查员交谈。如果你邻居的排水系统直接通向你的房子,这违反了法规,也违反了法规。他们可能会命令邻居修理它。即使你忽略了这个问题,并试图自己解决它,这个问题需要在供应端解决,而不是在接收端。在周末安装法式排水管和集水池很容易;所有零件可在家得宝。
    科林,
    组合板是正确的;第一步是看看你是否能证明这个问题是你邻居的责任。
    如果你最终被这个问题困住了,最低要求是改变等级,这样(a)等级至少比你的灰泥包层底部低8英寸(b)等级从你的房子向你的财产界线倾斜,(c)在你的地界附近有一个排水洼地,向你的房子前面倾斜。
    这些细节可以通过包括“地下屋顶”来加强。有关地下屋顶的更多信息,请参阅:
    一个地下的屋顶
    30年后解决排水问题
    Inground排水沟
    地面排水沟
