Cape Cod Attic - 纤维素机
安德鲁·G|发布了绿色产品和材料在
我在我的Cape Cod中的阁楼在中央缅因州有可怕的温度调节。到目前为止,我将1英寸泡沫放在地板托梁之间,用泡沫密封间隙。我还花了天空天花板上部阁楼。下一步是让我密集倾斜的天花板,由2×8椽子组成。我将使用Accuvent Cathedral天花板扩展来提供通风。倾斜的天花板长约5.5英尺长,所以我将把两个通风洞连接在一起并在任一侧装订。房子长约34英尺,我在两边都有斜坡。我打算将倾斜的天花板密集到我的最佳能力,并在R 60周围制作阁楼,以防倾斜的天花板沉降,我希望来自上阁楼的一些纤维素将落入堵塞如果发生这种情况。我已经买了1000 +磅的所有硼酸纤维素。现在我需要选择一台机器来完成这项工作。
我知道如果我有一个安装在卡车上的鼓风机,我会得到更好的结果,但我不打算出租这份工作。我有3个选项纤维素鼓风机,我希望反馈。我可以从当地的家庭中心免费得到24小时的茧。我当地的出租店有一台Intec Force 1,售价70美元;下一代Intec Force 2,售价135美元。1的额定力是每小时970磅。Force 2额定重量为2400磅/小时,需要2-15安培电路,额定空气压力为4.5 PSI。这些机器的密度会有很大的不同吗?
    科幻运动员,
    我唯一的经验是用一个免费的吹茧器。但我毫不怀疑,你会从Intec Force 2鼓风机得到更好的结果,它更强大,只要(a)你知道你在做什么,(b)你不超载你的电路。使用这些大型鼓风机的断路器出现问题并不罕见。
    我想你已经阅读了GBA的相关文章 - 但如果你没有,这里有链接:
    如何安装纤维素绝缘材料
    从大卖场借来一个纤维素鼓风机
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||#2
    你也可以用原力I进行密集填充,但这需要更长的时间。与原力ii相比,原力i更难爆发,这让它对新手更宽容一些。
  3. 安德鲁·G||# 3
    谢谢你的回复。文章“如何安装纤维素绝缘”表示,使用2英寸软管致密包装。这是我应该使用我的天花板吗?我有一个直接的射刺到顶部阁楼的倾斜天花板,它们是8英寸的托梁,将减少到7英寸的通风口。有没有理由下降到1.5英寸?另外,我可以使用PVC管道减速器而不是购买昂贵的密集包装套件?我正在考虑使用2英寸商店VAC软管滑下腔。
  4. 安德鲁·G||#4
    我还想确认一下,密集的填充物,如普通的平天花板,斜天花板要比松散的填充物更好。
    Dana多赛特||# 5
    2”软管的密集填充需要Force-2,即使如此,你几乎肯定最好使用1-1/4”或1-1/2”软管。在1英寸或更小的地方,它更有可能堵塞或扭结,但1-1/4英寸或1-1/2英寸就可以了。
    Shop-Vac软管是太柔软的 - 管道需要足够坚硬,能够将其推动通过低密度的纤维素,而不会卷绕在您身上,并且需要能够到达椽子湾的末端.大多数盒子店将有一些柔性透明塑料管的不同壁厚和刚度。如有疑问,请换墙,更硬。只有5.5英寸的长度到密集的包装托架,它不应该与5-6英寸的密集包装管一起使用。走得更长,但不缩短。(我在1-1 / 2“管中有一个僵硬的十英尺,用于更长的框架托架,并且在1-1 / 4”管中有点灵活的6英尺,用于工作较短的托架和狭小的空间。我相信职位会有更广泛的品种。)
    较窄的软管更容易插入较低密度绒毛,并以45度角切割尖端使其更容易。当腔填充时,可能需要在鼓风机上运行空气时,可能需要在鼓风机上一直到腔的末端,但尚未致密填充。空气射流有助于在保持管透明的同时通过绒毛钻一条路径,并且与没有空气流动的气流相比,将管稍微加强管。
    将袖子切掉旧运动衫并将其夹在管的末端,并将其紧紧地固定在网状物(或墙板等)中的孔中,以限制脸部的吹回量,而密集包装。
    围绕管道包裹的管胶带或一些其他耐用的标记从业务结束,所以你知道管当时何时从孔中出来,从而避免“纤维素暴雪”的效果。
    使用真正的呼吸器,而不是一个廉价的滋扰防尘面具,或者您将有灰色/黑色防火载有天的鼻涕。
    是的,密集的填充物比松散的填充物更适合倾斜的天花板。
  6. 安德鲁·G||#6
    我不打算通过Drywall弯曲,因为我将在顶部阁楼俯视每个开放的椽子湾,所以我不需要有一个非常弯曲的管子。我正在考虑使用我的VAC上的2“刚性软管,而不是柔性软管。叫做你所说的硬管是什么?我无法在家庭中心的网站上找到它。我可以使用1-1吗?/ 2英寸PVC管道和PVC配件,以减少管道尺寸?特定于密集包装的金属似乎有一次使用。
    我想租这台机器一天。除了300平方英尺的阁楼,我还有大约50个5.5英尺的隔间需要填满。你认为1号和2号部队都能胜任任务吗?另外,由于第二种力量更强大,这是否意味着它不太可能堵塞?
  7. 乔Duchek||# 7
    马丁/达纳 - 您是否仍然认为超过3磅/卢比。ft。(最小)将阻止随时间沉降较小的空腔?(小我的意思不是240 o.c.双螺柱ph墙)?谈论解决时气候区是否重要?我指的是下面的链接文章用于原始信息:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/pest-way-管道 -
    在阅读GBA和其他地方(包括Dana上面有帮助/鼓励的评论),似乎第一次diy的人有一个深思熟虑的方法和体面的纸盒店鼓风机可以达到3.0至3.5磅/立方。没有恐怖故事。(我也能理解Martin在这方面对所有diy者的态度,他的态度似乎很谨慎。)
    我处于类似的情况与Jock先生,但将密集包装一个较小的区域(2x10 12英寸o.c托梁),我正在获得3.50美元/ 4美元的CU。ft。(随着芝加哥的小工作和更高的劳动力成本,为每个CU的价格贡献更高。英尺)
    提前谢谢。(顺便说一句,我也很喜欢GBA通常会在帖子中附上真实的名字)。
    问候,
    乔
    马丁Holladay||#8
    乔,
    大多数蛀牙的通常目标是每立方英尺3.5磅。我想到每立方英尺3.0英镑不会沉淀,但我不确定这一点。最适合每立方英尺3.5磅。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    在美国区6中,中央ME 3.5LBS将建议墙壁,但在倾斜的天花板腔3磅上应该是好的。沉降的蜂窝糖主要是与季节性水分循环相关的爬电问题,但刚性支撑结构计数的重量和跨度的数量也是如此:避免在12英寸的双螺帽墙上沉降到不到2x4腔的较高密度。更宽的跨度(12英寸而不是3.5“)。但是,在它的侧面上打开,除了在极端水分循环条件下,托梁之间的死水平装置也不应该在2.5磅之间定居,因为重量远下降它比纤维素深度为8-10'。
    即使在12:12倾斜2x8椽子湾也有很大的重量可以谈论 - 3磅密度应该是好的。
  10. 安德鲁·G||#10
    你知道我的原力1和/或原力2能否用一天的租金完成我的项目吗?像原力2这样更强大的机器是否不太可能阻塞并导致我的延迟?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    SciFiJock,
    首先,我想敦促你更新你的用户资料,这样你的真实姓名就会显示出来。下面是一篇解释这一过程的文章的链接:GBA网站如何显示读者的名称.
    Q。“你知道我的原力1和/或原力2是否可以用一天的租金完成我的项目吗?”像原力2这样更强大的机器就不太可能堵塞和导致我的延迟吗?”
    答:任何GBA阅读器都不可能估计你的工作需要多长时间——因为有太多变量。我想要么是原力1要么是原力2都可以,但像你这样的工作,至少需要两个人。操作鼓风机的人必须检查鼓风机一侧是否有堵塞,而阁楼里的人必须注意软管端发生了什么。
  12. 班尼特桑德勒||#12
    在我的经验中,你想要动力2.确保气锁密封件是好的机器,可以获得漂亮的击败,如果封印是射击,你将不会得到密度。使用AG的食品级PVC管道,或者如果获得免费且打开,可以使用刚性 - 铝或黑色多管。普通的PVC将工作,但静电冲击是壮观的。如果使用Flex,请使用小直径 - 1-1 / 4可能是最好的。在刚性可能1-1 / 2中。通常,机器被校准,因此您知道您处于适应的软管长度和软管直径的密度。所有这一切都有一些技能。如果你想DIY,为了获得密度,你应该慢慢地计划做大量的“加压” - 将管子推回到材料上,以便增加更多直到机器“锁定”和可以“推动材料,你不能通过软管。有一些比尔Hulstrunck培训材料 - 视频和文档 - 这对您有用。
    和Cape Houses广泛众所周知,空气密封很难。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    贝内特,
    感谢您的具体和有用的建议。
  14. 专家成员
    Dana多赛特||#14
    在狭窄的膝盖墙上阁楼空间中使用刚性管以密集包装是完全尴尬的。1-1 / 4“柔性是在这里进入的正确方法。
  15. 乔Duchek||#15
    非常有用的信息-谢谢大家。
