GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
科德角家庭隔热,再次。好悲伤!
杰弗里·西蒙|发布了能源效率和耐用性在
我是一位房主,试图确定在费城地区大约1966年的大约1966年斗篷的最佳方式,以改善空气密封,爬行空间/阁楼绝缘和屋顶通风口(气候区4A)。我们在这所房子里只有一年多。我写信给GBA最后落下了密封和绝缘所击球车库的天花板。通过您的建议,该项目致力于在车库中舒适的舒适性差异。
我已经在FHB和GBA上读过Joseph Listiburek, Mike Guertin和Martin Holladay关于在科德角的房屋上密封和隔热的困难和选择的文章,但仍然不确定在我们的具体情况下如何进行。由于我们的房屋预购检查员建议我们可能需要一个新的屋顶在几年内,这提供了一个额外的机会来考虑我们的选择。我已经让两个屋顶承包商检查了我们的屋顶,并和他们讨论了通风和隔热的选择。令我惊愕的是,他们俩在这些方面的知识都不如我所希望的渊博。
整个房子的形状是三个长方形的街区,中间的街区向前突出到房子前面大约三英尺。在后面,所有的方块排列在一个平面上。三个主要屋顶区域的间距均约为10/12。几乎整个房子后面都有一个凸起的棚屋老虎窗,每个山墙末端大约有四英尺。从外部看,每个山墙端都有中等大小的三角形通风口,加上仅在中央街区有一个山脊通风口。不存在拱腹通风口。在房子的前面,中心区实际上没有拱腹,而所有其他区域的拱腹总宽度约为7英寸,中心区为4.5英寸至5英寸。
可见的屋顶是沥青瓦片。从内部,一个人可以在1'x 3“紫蛋白上看到原来的雪松瓦片屋顶。没有护套,但是当楼下浴室通风扇安装到后部山顶下方的倾斜屋顶上时,沥青和雪松之间发现了意外的¾“纤维板。
很明显,房子的楼上部分是在原建筑完成后的一段时间完成的。两间大的二楼卧室有一个5英尺6英寸的膝盖墙朝向房子的前面,可以很好地进入那些三角形的爬行空间。椽是2“x 6”与纸面R-19玻璃纤维蝙蝠或多或少的地方。我怀疑这是楼上完工前的原始屋顶隔热层。这种绝缘延伸到膝墙上方的倾斜天花板区域-它可能一直延伸到山脊。地板托梁是2“x 10”与纸面玻璃纤维绝缘的浅层不一致的顶部几英寸吹入纤维素。托梁空间绝不用绝缘材料填充。在膝墙底部没有通风槽和托梁空间块。膝盖墙是由2“x 4”的填充玻璃纤维蝙蝠框。一端山墙有纸面玻璃纤维蝙蝠之间的2“x 4”螺柱。 The other end-gable has no insulation.
二楼的后部具有一个微小的进入舱口进入狭窄的三角爬行空间,也许是30“高度。这里的所有绝缘都处于差的形状。我认为椽子之间有一些剩下的6“纸面玻璃纤维蝙蝠在托卧位中玻璃纤维和吹入纤维素。我知道有一楼的厨房和淋浴拱门没有天花板在这些托架下,让所有这一切非常凌乱。在2×4膝盖墙上似乎没有面对未面对的玻璃纤维蝙蝠。超出后部的大型三角形爬网的空间无需访问,并且同样无需进入二楼中央天花板上方的小阁楼空间。
屋顶工人都建议剥离所有旧屋顶,然后在现有檩条的顶部添加½“胶合板护套,然后是通常的底层和沥青瓦。两人还建议在下部屋顶边缘附近增加木瓦覆盖的进风口,并在目前缺乏的区域增加屋脊通风口。当被问及这个问题时,其中一位说他可以在较低的屋顶区域增加通风斜槽,可能需要切割一些檩条才能将其安装到位。当我说我们可能需要一条通向屋脊的通风斜槽才能发挥作用时,屋顶工人建议我们可以压缩倾斜天花板区域的玻璃纤维蝙蝠,以容纳斜槽。我担心的是,通过压缩这些区域已经很小的R-19绝缘层会受到影响。
我还在我们的本地电源供应商拥有家庭能源审计(包括鼓风机门测试)之后咨询了三家绝缘承包商。所有三个建议将适当的绝缘和密封的接入舱口添加到所需的所有区域,以及进行通常的空气密封和阻挡,取下椽子绝缘,将泡沫板加入绝缘2×4膝盖上,然后用吹出地板托梁在玻璃纤维或纤维素中以实现R-38和R-49之间的绝缘值。有些建议添加通风挡板,但没有拱门或完整的山脊通风,似乎没有意义。他们都没有提到倾斜天花板区域的椽子绝缘,那时我不知道。
自从这所房子建成以来,最佳隔热做法明显改变了好几次。我们希望能在这里呆上很多年,并且愿意尽我们的一份力量使它跟上时代。不用说,楼上的地方夏天热,冬天冷。我们在这所房子里只经历了一个冬天(温和的冬天),但没有发现任何冰坝。我们不知道目前有任何屋顶泄漏或类似问题。在没有说服Mike Guertin搬到我们附近的情况下,我们期待着您的意见。非常感谢。
  1. 马特F||#1
    这是一张相当复杂的图片,让我感到头晕目眩。如果我是你,我会开始切断任何无法进入的区域的通道,以进入条件并获得完整的图像。一张外部的照片会有帮助。
    你必须选择通风或不通风的屋顶。如果您要重做屋顶,带有外部刚性隔热层的无通风屋顶是一个不错的选择。
    屋顶线后面的倾斜天花板将是一个具有挑战性的部分,可能没有足够的隔热和通风空间。
    阁楼/膝盖墙上有管道系统吗?
    我会绘制房屋的每个横截面的档案,并在每个轮廓上绘制一条连续的线条。听起来可能有4-6个档案?对于通风屋顶,为空气屏障提供一条线,厚线,用于通风中的中型线。对于不经验,吸取空气屏障和绝缘线。
    达娜·多塞特||#2
    用于安装木瓦的1x3被称为“跳跃式护套”,尽管它们在功能上与檩条相似。
    在更换沥青瓦时,在箕斗护板上铺设全板钉板是很常见的。
    带膝盖堵塞通风口和任何臀部或山谷,它并不是可以用屋顶甲板的绝缘方式正确地通风。安装3英寸的Polyiso以上跳过护套,用半英寸或5/8英寸钉子甲板通过拧到跳过护套或椽子将工作。这将允许您在椽子之间安装5.5-6.5英寸的吹纤维或开放式电池泡沫,完全填充跳过护套间隙,在跳过护套层上有很多露点余量。屋顶上方的3“层+钉子甲板将在屋顶边缘需要一个1x4的面板以覆盖泡沫,或者也可以是一个4“商业屋顶滴水边缘。
    回收的屋顶泡沫是污垢便宜,并从费城地区的多个供应商提供。
  3. 安德鲁·C||#3
    这适用于许多寻求建议的人:一幅画胜过千言万语。如果你是海明威,可能写500字,但对大多数人来说可能至少1000字。简单的草图也可以是说明性的,可以帮助其他读者更快地了解你的特定情况。在今天这个注意力持续时间很短的时代,照片让人们更有可能花时间考虑你的问题和请求。
    祝你好运,你的空气密封和绝缘。如果你最终在那里生活了很长时间,你会感谢自己做出了这些改进。
    马丁霍拉迪||#4
    杰弗里,
    科德角的住宅很难很好地隔热。然而,黄金机会每20年就会出现一次。这一机会之窗出现在重新铺设屋顶的过程中。
    你写道:“因为我们的购房前检查员建议我们在几年内可能需要一个新的屋顶,这就给我们一个考虑我们的选择的机会。”
    您想要做的是在屋顶护套的外侧安装一个充足的刚性泡沫层。最便宜的方法是购买回收(回收或使用)刚性泡沫。如果您走这条路,您需要密封所有拱门通风口(如果有)和RIDGE通风口(如果有的话)。
    以下是两篇文章的链接,提供了更多信息:
    “如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫”
    “使用外部硬质泡沫解决冰坝问题”
    当然,诀窍在于找到一个了解必要细节的承包商。祝你好运。
    达娜·多塞特||#5
    “去年,在我们当地的电力供应商对我们进行了一次家庭能源审计(包括一次鼓风机门测试)后,我还咨询了三家绝缘承包商。”
    鼓风机门的测试号码(最好是cfm/50,但ACH/50仍然是好的)值得在这里分享。来吧,别害羞了……
    既然你现在也有了这个地方的取暖历史,你就可以运行一个基于燃料使用的热负荷计算来跟踪你的进展,并掌握下一个最划算的措施是什么。
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    对于1966年建造的房子,可能在地板上有一些〜R11壁板,就像膝盖墙阁楼一样,但可能有其他东西,或者什么都没有。跳过护套下的R19可能稍后,并不值得储蓄,因为它们不会填充跳过护套之间的间隙,并且在内侧没有真正的空气屏障。
    为了隔离天窗和阁楼空间,你必须在它们上切一个或多个出入孔,甚至要看看发生了什么。你不太可能得到R38纤维素一直到膝盖的顶部或外墙的顶部,在通风的屋顶情况下,考虑到2x6椽。1“通风通道和2x6椽,它甚至不会击中R17(少于R38的一半)超过墙壁的顶部板。
    尚未辩护,你可以在椽子之间获得R23岩羊毛,如果使用致密的玻璃纤维(这将填充跳过护套。3/4“纤维板对大约R2有好处,并且很常见”屋顶绝缘“在20世纪60年代中期。典型的屋顶Polyiso被评为R5.7 /英寸,但将其降至R5 /英寸,以进行年龄和温度是谨慎的。所以在3”你看过R15 Polyiso,R2纤​​维板,Rafter填充的R23是R40总数。
    在椽子上的R17热断裂肯定会打败R38的减薄,在阁楼上的R16左右,并接近IRC 2018代码的u因子基础上的最小值。如果要达到最小值,那就用4英寸的泡沫。山墙和天窗的端墙需要隔热,以获得最佳的隔热性能在屋顶甲板。
    泡沫覆盖层需要在棚屋老虎窗上进行一些新的踢脚防水板和壁板工作,但这通常不是什么大问题。
最近的问题和答复
