闭孔喷雾泡沫中毛细血管破裂
撒母耳Hishmeh|发布一般的问题在
我计划有2″的封闭细胞喷雾泡沫喷在我的基础墙和边缘托梁。我的房子有6百万?聚乙烯毛细管在基墙和基梁之间断裂。延长毛细裂缝是否是个好主意,以使窗台/边框托梁上的泡沫不接触基墙上的泡沫?我想这可能有助于保持窗台和横梁的干燥。
我的墙壁组件是:砖饰面,1.5″气隙,一层普通的房屋保鲜膜,半英寸两面有透明塑料薄膜的泡沫塑料,四分之一英寸压制纤维板(看起来像结实的纸板),然后是窗台/边缘托梁。我在这里读到(//m.etiketa4.com/question/open-cell-spray-foam-in-joist-areas-with-polyiso-on-exterior-walls),外部绝缘只是在寒冷气候下的冷凝风险,不应该是我的问题。希望我的理解是正确的。我在田纳西州的纳什维尔,气候4A区。地基墙的顶部高出地面1到2英尺不等。基础墙由空心混凝土砌块构成。我住在一个排水地役区附近,所以在下雨天,我房子周围的土壤连续几周都是湿的。
    彼得·恩格尔||#1
    闭孔喷雾泡沫一般不吸水,也不需要延长毛细血管断裂。
  2. 撒母耳Hishmeh||#2
    在2英寸的温度下,烫发大约是0.7到0.8度,所以它确实有能力散发一些水分。所以你是说闭孔泡沫可以让水蒸气通过它扩散,但不允许水通过它?
      Dana多赛特||#4
      这是正确的。通过毛细拉伸的水分传递与通过水蒸气扩散的水分传递是一个非常不同的过程。闭孔聚氨酯对液态水是完全防水的,并且不会以吸附的形式(既不是液体也不是水蒸气)非常快或容易地吸收水分。
      这是聚氨酯和它的化学表亲聚异氰脲酸酯之间的主要区别之一,聚异氰脲酸酯通过毛细管抽吸移动水,并以吸附的方式储存一些水,即使不与液态水接触。
      1. 撒母耳Hishmeh||# 5
        这太违背直觉了。谢谢你澄清!
    布莱恩Pontolilo||#3
    嗨,撒母耳,
    我认为彼得是对的,你不需要毛细血管破裂。闭孔喷雾泡沫,这是在这个应用中常用的,不应该吸水。
  4. 撒母耳Hishmeh||#6
    我的安装人员已经基本完成了泡沫喷涂工作,但没有对窗台板和基础墙的顶部喷泡沫。我以为他会的。这是典型的吗?喷淋泡沫从基础墙到边托梁是连续的不是更好吗?
      迈克尔·玛蒂||# 7
      塞缪尔,是的,现在普遍的做法是在托梁边缘喷泡沫。你的安装程序给你一个不包括它的理由吗?如果没有,我会问的。
  5. 撒母耳Hishmeh||#8
    他把泡沫喷在边缘搁栅上,只是没有喷在窗台上。所以,墙体的垂直部分喷涂,顶部,墙体的水平部分不喷涂,窗台板不喷涂,边托梁的垂直部分喷涂。他没有给出理由。我在想也许可以增加干燥的可能性。但似乎会导致凝结问题。
      迈克尔·玛蒂||#9
      塞缪尔,我刚注意到你在白蚁出没的地方。当地法规可能要求在泡沫中留出空隙,以便进行白蚁检查。
  6. 撒母耳Hishmeh||#10
    我们把白蚁的缝隙放在墙中间,可能不太符合规范,所以这不是原因。
