毛细管断裂还是粘合剂?
Mritterjr|Posted in一般的问题上
我准备开始在我们地下室构建卧室。我打算在我的底部板下面使用一条泡沫窗台密封剂。但是,我也希望将盘子粘在构造粘合剂上。我以为我可能不能同时做到正确吗?如果堆积为粘合剂 /泡沫 /粘合剂 /板,似乎很容易断裂。任何人都有类似的经验并获得了一个很好的策略?
提前致谢,
迈克尔
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    米歇尔,
    是的,这是/或事物。如果要粘在隔板墙壁上,则可以将PT木材用于板。这将防止腐烂,但如果平板潮湿,仍然可以通过毛细管动作进行一些水分运动。
    您想粘合板而不是使用机械附件的任何特殊原因吗?
  2. Mritterjr||#2
    马尔科姆,
    谢谢 - RE,机械紧固件,我打算胶水并使用tapcons。我也一直在使用PT,因此腰带和吊带一直到周围。毛细管断裂 / PT木材 /粘合剂 /固定。房屋已有60年的历史,尽管平板中有一些水分,但由于内部外围排水瓷砖,它很少。实际上,我可能只是回答了自己的问题,然后选择去参加毛细管中断,因为盘子的部分基本上会直接放在排水砖上方,从而增加了那里的任何较小的芯吸风险。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#5
      迈克尔,
      节省一些烦恼,并考虑使用这些烦恼。它们更强大,用于PT木材的评分,并且比Tapcons更容易安装。https://www.grkfasteners.com/products/caliburn-concrete-screw
      1. Mritterjr||#6
        是的,会在我喜欢其他紧固件时研究这些。感谢您的链接。
          马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#7
          迈克尔,
          有时我可能听起来像是Grk的船,但我也发现它们也很棒。
    BILL WICHERS||#3
    我会选择胶合毛的毛细管。毛细管动作可能会伤害您,但是在这样的应用程序中,长期使用胶水,我从来没有好运,所以我不信任它,也不认为它会带来太大的收益。我会用螺栓。我不确定Tapcons被评级用于压力处理的木材,而评级通常与腐蚀有关,因此您可能会因PT木材中使用的防腐剂而腐烂的胶带腐烂。
    账单
    1. Mritterjr||#4
      好的建议,谢谢比尔。我在tapcons之间进行辩论,并使用ramset进行辩论。根据他们的网站,蓝色螺钉被评为PT木材,仅供参考,但我没想到的好点。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
