红衣主教玻璃窗具规格
我刚刚拿到了我的窗户,他们安装了。他们看起来很棒。
在我的南方面对窗户上,我订购了三层窗格,氩气高的太阳能热量。订购时,我问谁是玻璃供应商,我们选择了1-3 / 8“的红衣主教180 / Clear / 180玻璃。玻璃的规格是SHGC 0.56,U值0.13。https://www.cardinalcorp.com/technology/reference/loe-performance-stats/我在我的销售票据与供应商和电子邮件确认时,我有这个销售情况,而我陈述了我想要的高热量增益。
窗户被交付到网站,标签被注意为拥有272 / Clear / 180玻璃。基本玻璃技术规格是SHGC 0.37,U值0.13。I wasn’t overly happy about this, however after speaking with my hvac designer, he suggested that the glass I received was better overall, granted it may lead to slightly more energy use in winter, it should make things more comfortable in summer (even with 36″ overhangs we still have some solar contact at the bottom). The reduction in wintertime solar heat gain will be marginal, and given that there is some oversizing to my minisplits, he suggested not to change. To quote him, he said “their mistake is your gain”.
我仍然按了窗户供应商的能源评级。
他们已经为我提供了能量评级,这从NRCAN数据库回来为:SHGC 0.28,U-F值为0.17。与我认为新玻璃的规格相比,一个双阴性。
总结:
订购:SHGC 0.56 UFactor 0.13
收到:SHGC 0.28 U-FACTER 0.17
现在,与我指定的窗户相比,人们可以争辩说,这种玻璃允许50%的太阳热量进入房子(冬天不好,夏天好),和25%多的热量损失(在任何季节都不好)。
有问题的窗户都在起床/餐饮/厨房区,我们在夏天舒适,温度约为75-76F,但更喜欢我们的卧室左右70-72F睡觉。这是一个单一的房子,绝缘非常良好,并计划非常空气。分层不会是一个大问题。在冬天,我们一直希望太阳会在当天的生活中闪耀在房子的生活区上,并让我在迷你踢球前大部分时间都在大部分时间里乘坐海岸。
我还得重新上釉,把这些崭新窗户的连接处拆开。
想法?建议?
枢机主教的眼镜是只有玻璃而窗户的眼镜是整扇窗户的吗?
毫无疑问,斯蒂芬是对的。这是卡迪纳的玻璃眼镜和瑞安的号码吻合https://www.cardinalcorp.com/technology/reference/loe-performance-stats/
最终数字必须是整个窗口规范。
瑞恩,
你不是一个人。许多寒冷气候的建造者,寻求高太阳能收益玻璃玻璃,由窗户制造商失去了(a)拒绝供应高太阳能增益玻璃窗,或(b)拧紧订单。
对该份额和减数的彻底分析将需要能源建模,结果取决于我们不知道的因素,包括屋顶悬垂的宽度,距离窗户顶部的垂直距离以及区域面对朝鲜的玻璃窗。
但是,尽管如此,纠正此错误的成本应该是窗口供应商的全部责任。即使必须删除每个窗口并安装新的窗口,文书工作也表明这项工作的成本不应该是您的责任。
整个窗户规格我理解,可以接受,但框架会减少太阳能热增益系数那么多吗?能源星统计数据来自于NRCAN,该窗户使用这种玻璃,但没有指定用于认证的窗户大小。据推测,窗口越大,数据就越接近基本规格。窗户上方固定有遮阳篷,总窗户尺寸为42英寸宽× 78英寸高。遮阳篷为42w × 21h,下面固定窗格为42w × 57h,是一个很好的尺寸窗,框玻璃比远低于上面的遮阳篷窗。
因此,如果他们告诉我它是272,清晰,180杯,那么玻璃的SHGC仍应相当于基本规格板(在我的情况下0.37),并且显然是框架的0.00的SHGC,在某个区域窗口基础将减少总SHGC。
同样,玻璃的u值为0.13,但框架的绝缘性能不佳,因此玻璃的总u值增加了,但玻璃组件仍然是基本规格。
瑞恩,窗框能把u值降低那么多。但是,如果你的房子隔热和空气密封的相当好,那么低shgc窗户的经济影响每年可能会达到几十美元。(而不是成百上千,或更多或更少。)我会试着让制造商为这个错误负责,但除非去做被动屋认证,否则我不想处理更换所有那些窗户的头疼问题。
