地毯在混凝土地板上,辐射加热?
玛丽安教皇|发布了一般的问题在
Is carpet tile a good choice as the finish flooring for a very large (40,000 sq. ft) single storey building with retro-fitted radiant in-floor heating (concrete slab that is not finished to a level that would allow a ‘polished concrete’ floor)?
如果地毯被粘在混凝土上,高温会使胶水产生气体吗?如果不粘下来,地毯的四角会移位或卷曲吗?
_谢谢非常适合任何建议
-玛丽安
加入建设科学专家的领先社区
  1. 詹姆斯摩根||#1
    对于宽松瓷砖或胶合的稳定性,在加热的地板上,您需要与制造商联系,看看它是否是您正在考虑的特定瓷砖的推荐安装,尽管对我来说粘合肯定听起来像是一个坏主意。当然,在加热混凝土上的任何地毯都会影响其热性能,在稍微增加的滞后时间。
    当然,必须说,在没有考虑完成问题的情况下,用Inslab加热改造地板通常不是一个好主意。在任何情况下,在任何情况下似乎都是一个好奇的选择 - 在大多数美国气候区40,000个SF的单层建筑物通常具有比加热载荷更大的A / C负荷,并且为您需要管道。出于好奇,建筑物的使用是什么?最后,你的位置/气候区是什么?
    马丁·霍洛拉||#2
    玛丽安,
    有关您的问题的详细答案,请访问此网站:地毯和垫横向覆盖。
    该页面包括本段:
    “大多数建筑物将包括地毯和垫,往往是地板覆盖物的大部分将是地毯。这对辐射地板加热(或冷却)系统的设计者提出了挑战。地毯和垫是通过设计,通过设计,散热绝缘体。在前面可能是明智的,在楼层冷却系统上使用地毯的想法可能会被抛弃。虽然可以使用地毯,从而大大降低了地板的冷却能力。辐射地板加热,在另一方面,虽然存在局限性,但辐射系统的设计者和安装人员应该意识到这些限制,以便将建筑物所有者指示明智的地板覆盖决策。“
    要阅读更多,请单击上面的链接。
