大教堂天花板外保温改造
罗伯特Hronek|发布一般的问题在
气候带5A。我需要更换我的屋顶,并想在大教堂的天花板上增加外部绝缘。
我很确定天花板里有聚苯乙烯,我担心被困住了水分。当有干墙,聚氯乙烯,玻璃纤维隔热板,屋顶甲板和瓦时,一个人应该如何处理改造。
  1. 大卫Meiland||#1
    你要把通风的屋顶改造成不通风的屋顶吗?
  2. 罗伯特Hronek||#2
    是的……这不是我唯一的选择吗
  3. 大卫Meiland||#3
    大多数屋顶都有通风设备。如果你现在的屋顶没有通风,那么你可能不会通过添加泡沫来做出很大的改变。另一方面,如果你密封通风口并在护套上添加足够的泡沫,也许护套将保持足够温暖以避免冷凝风险。而且,你可以使用毡面多面体,上面有枕木,或者一个通风的钉基板,保持外部的干燥潜力。
    天花板是石膏板还是木板?
    马丁Holladay||#4
    罗伯特,
    正如大卫所暗示的,这项工作最棘手的部分将是做好密封空气入口在拱腹通风口和出口和山脊通风口。你需要很好地进入这些区域。你可能需要使用喷涂聚氨酯泡沫来完成这项工作——也许是一个双组件套件。
    内部聚乙烯的存在是不幸的,但它不是一个交易杀手。只要你的屋顶护套看起来很好,当你拆除旧屋顶时,你可能会没事。
    然而,如果你在剥掉屋顶后看到潮湿的迹象——腐烂或发霉——一切就都完了。这时,你就需要B计划了。
  5. 罗伯特Hronek||#5
    我想知道去除底部的一排护套和去除poly,在那一点上,我可以空气密封顶部板,并把阻塞。这样内部会有点干燥。
    这个家已有23年的历史了。是否可以在玻璃纤维上方有一个空气空间用于当前的通风。
    干墙是否能支撑致密的纤维素。我不知道我是否会有钱,因为我有分流,将离开工作2个月。
    马丁Holladay||#6
    罗伯特,
    Q。“在玻璃纤维的上方会不会有一个空间用于目前的通风?”
    答:是的,有可能。然而,唯一的方法是检查屋顶组件。
    无论是否有一个空气空间,你仍然需要密封空气入口点在屋檐附近的拱腹通风口,以及空气出口点附近的山脊通风口。
    Dana多赛特||# 7
    如果在原有的玻璃纤维上面有一个空气空间(很可能有),就值得将纤维素从玻璃纤维上吹到那些空腔中,以限制热旁路和对流的潜力,即使在你尽最大努力密封排气口之后。
    这是相当快速和容易钻~1"孔每~4-6'和填补,直到鼓风机停止在每一个,而不是蛇在稠密的包装软管。有了外部泡沫,纤维素的季节性湿度循环将足够低,即使在~2.5磅的密度下,随着时间的推移沉降也不会成为一个问题——你不需要在这里进行全面的高密度包装处理。从纤维素沉淀的角度来看,屋顶甲板上的泡沫覆盖层类似于移动到一个更温暖-更干燥的气候。
    如果你没有完全填满椽舱,仍然有一些潜在的对流储存水分在屋檐(椽舱的冷端),即使与外部泡沫,但填充它将纤维素减少对流循环3个数量级或更好。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
