绝缘大教堂天花板
迈克尔·赫塔尔罗拉|Posted in一般的问题在
试图找出绝缘大教堂天花板的最佳方式:
气候区6 - NY北部
屋顶构造如下 -
2×12椽子> 1/2“胶合板护套> 3”Polyiso(2层)> Grace Peel&Stick膜(盖上脊和拉链圈墙)> 2×4在平坦穿过椽子> 5/8“胶合板护套> 15#毛毡>常设缝金属屋顶。
问题是如何在椽子湾内隔离?我知道多自在薄的一面,因此是气候。这是一幢工作室/商店建筑,而不是全职生活空间。它将被加热。
我相信用蓬松的Insul填充海湾可以让我达到最低要求,但它将抛出室内/外部R值的平衡,并且存在护套冷凝的风险。
内膜会解决我的问题吗?像Intello这样的东西?还是麦白?
迈克尔
    凯莉雅克斯||#1
    嗨迈克尔,
    我打算给你的问题一个凹凸。与此同时,如果您还没有,您可能希望通过Martin Holladay阅读这两个文章:如何建立绝缘大教堂天花板和五大大教堂天花板工作。
    1. 迈克尔·赫塔尔罗拉||#2
      谢谢。是的,我已经阅读了这些文章。
      由于我的上述护套泡沫不具有足够的厚度,因此他们没有特别处理我的情况。希望有人可以在其他一些选择上揭示一些光线。
      干杯
  2. Jon R.||#3
    如果您的泡沫太薄,可以a)添加喷雾泡沫或b)减少添加的透气绝缘量以保持r比代码暗示。
    armando cobo.||#4
    I’ve never worked on CZ6, and there, you need 4" R25 min. polyiso above the roof decking. You have R18-20 depending on the brand of polyiso, so if the option of adding another 1”-1.5” on top of what you have is a no-go, having 11.25" available to install 9” R32 min. with different impermeable insulations, and Intello Plus, it’s edgy, but it should work, as long as you maintain the RH40%, or less, in the winter, and RH50%, or less, in the summer.
    1. 迈克尔·赫塔尔罗拉||#5
      谢谢。Yeah adding more polyiso above the roof deck is a no go. The building is already roofed. Yes, 11.25” to fill with insulation. Is it too risky to use roxul in the cavities with intello plus? Is my only option filling the bays with impermeable insulation?
      我猜是上面的Jon R我可以添加一层闭孔的喷雾泡沫,然后用蓬松的Insul填充剩余的海湾。
      如果我决定使用喷雾泡沫选项,我仍然需要Intello Plus吗?喷雾泡沫层的所需厚度是什么?
    armando cobo.||#6
    我不相信在屋顶护套的内侧安装CCSPF或刚性泡沫。如果任何水越过WRB,它就不会有一种干燥的方法。花费你的努力控制低湿度。
Community
