大教堂天花板保温
Howied42|发布了计划审查上
我有一个新建的空间,带有2×8 16“OC拱形(大教堂)天花板。大约10'x14'(它很小)房间还有2×6墙施工。有很多窗户,所以我不会在那里得到很多绝缘。
我在4/5区的边界
我现在的计划从外到内
沥青瓦/
15磅的感觉/
冰盾/
3/4夹板/
1″PVC通风口
5.5英寸矿棉/
.5英寸多自聚焦胶带密封椽子/
-编辑(不再使用松舌和凹槽,因为它需要石膏板)
将听取建议,如何覆盖天花板,使它看起来像Shiplap。
任何建议都是有帮助的。
    Dana多赛特||#1
    所描述的堆栈是水分陷阱(以及违规的代码)。半英寸箔面面向聚裂的蒸汽渗透率小于0.05倍,冰和防水罩。如果没有烘干的道路,则所有但保证在屋顶甲板的至少一些部分时腐蚀损坏和湿绝缘。
    将刚性泡沫安装在冰水上方,足够的泡沫以为屋顶甲板提供露点保护是更安全的,使内侧相对蒸汽打开(智能蒸汽延迟器或石膏板上的标准乳胶涂料。蒸汽延迟器。)
    每IRC prescriptives第八章,带5需要大约40%的total-R外观与公正、充分保护与R23岩棉的蛀牙需要一个绝对最小2.5”箔面临polyiso (R15 +)屋顶甲板以上工作,在这个最低水平,智能蒸汽缓凝器将是明智的天花板石膏或朝北的沥青。在3“泡沫(R18+)乳胶漆单独将是好的。
    在第4区,外部只需要30%的r才能保护,所以用R23岩棉是〜R10最小的,所以2“箔面对的Polyiso就足够了。在4/5区的边界。在4/5区的边界它可能会在屋顶的生命周期内变得稳固区域4,并且它仍然是非常安全的(虽然代码的灰色区域)在下面的下侧面上有2英寸的上面的2英寸左右。
    使用2“廉价的回收屋顶聚四大+内侧蒸气延迟器(如膜或Intello Plus,绝对不是聚乙烯片)也可能正常。
    屋顶泡沫可以用一层5/8英寸的OSB或胶合板固定在合适的位置,通过用松饼头木螺钉拧到结构屋顶甲板上,并用30号毛毡衬垫(不是ICE & Water)来铺瓦。如果在25年内屋顶漏水,在重新屋顶时,可能需要更换泄漏点或泄漏点以下的受损钉甲板,但结构屋顶甲板仍然完好无损。一层30号毛毡+沥青瓦大约需要0.1秒——它不会为任何渗漏的水提供一个巨大的干燥路径,但它不像第二层的冰和水屏蔽那样是一个严重的水分陷阱。
    只有2“泡沫屋顶边缘可以完成商业3”金属滴边(有各种颜色),没有面板细节要求(除非你想)。
    迈克尔·玛蒂||#2
    Dana,你可能错过了,或者OP可能添加了,他们将有1”pvc通风口;如果通风口连接到符合规范的底口和山脊通风口,它们应该不会在外部有水分积累问题,在4/5区,我相信1/2“polyiso将提供足够的冷凝阻力,以对抗内向的蒸汽驱动。
    但它仍然只有R-25装配,不到代码所需的R-49。即使他们不需要遵循代码,它也是一个很好的基准,可实现最低水平的舒适和能源使用。
    1. Howied42||#3
      用通风屋顶..
      9x 2”通风口输送1”PVC通风屋顶
      6“的tuff-r得到了r39
      或者
      2“Tuff-R 113
      3“矿物羊毛R10
      1英寸的凝灰岩粘在椽子上?R7得到R30(可能?)
      或者
      3“Tuff-R
      3“矿物羊毛 - 这需要多?
      除了石膏板外,还有什么东西可以关闭天花板,看起来类似于符合规范的ship plap吗?
    Zephyr7||#4
    确保你至少有一个排气口每个椽湾,你需要在顶部和底部的排气通道(一个在和一个在)。例如,你不能/不应该依赖从椽子隔间到相邻椽子隔间通风口的“侧向”气流路径。
    标准做法是用石膏板作为空气屏障,而不是在石膏板上放T+G。在这种情况下,你只需要用胶带和泥涂干墙,你不需要做一个完整的整理工作。
