教堂天花板用纤维素绝缘材料
aciarn|发布一般的问题在
大家好!我在这个网站上读过几篇关于教堂天花板绝缘和安装纤维素绝缘材料的文章和讨论。我还有几个问题要问。
我和我的搭档有座70年代的a字型建筑,有大教堂的天花板。目前,该建筑的墙壁没有隔热层(它以前被用作避暑别墅),所以从内部可以看到屋顶的护套(见图)。我们一开始打算用喷雾泡沫,但这超出了我们的预算,所以现在我们正在考虑选择一个通风系统。至于气候,我们住在加拿大大西洋沿岸。
这是我的想法:在护套上安装一个通风隔板(可以承受吹纤维素的压力),然后是纤维素,然后是硬质泡沫板(在椽和内墙之间创建一个屏障),然后是蒸汽屏障,然后是顶部的石膏板。椽子的深度意味着只有足够的空间在隔板上做4.5″的纤维素,再加上坚硬的泡沫板。挡板将会进入建筑顶部的阁楼空间,那里的地板上也会吹有纤维素。
-首先,这个装配有什么问题吗?
-只在内部有一个蒸汽屏障足够了吗,还是需要把所有的纤维素都包围起来?我之所以这么问,是因为在马丁关于教堂天花板的文章中,他说:“如果你安装的是玻璃纤维、矿物棉或纤维素等透气隔热材料,那么通风挡板就不是可有可无的;这是必需的。透气性绝缘材料需要用空气屏障封住在所有的六面”。
-是否应尽可能密封隔板,以防止空气从纤维素输送至通风腔?
-对于这种类型的通风组件,密集填充的纤维素(3.5磅/立方英尺)是首选的安装方法吗?
-是否可以租用机器自行制作密集包装的纤维素?如果是的话,怎样才能达到合适的密度呢?
有人会推荐一种不同类型的绝缘材料,而不是纤维素,比如岩棉吗?
提前谢谢!
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    框架结构的魅力来自于T&G的天花板和裸露的横梁。我会犹豫要不要把这一切都掩盖起来。
    由于A框是一个非常简单的形状,也许可以考虑外部绝缘选择。你可以在现有的屋顶上安装3英寸到5英寸的外部polyiso材料,并覆盖金属屋顶板。因为陡峭的斜坡,你可以节省一点成本,去预算暴露紧固件类型面板。
    这将花费更多,比你所提议的更少的工作,并保持良好的内部。
      马尔科姆·泰勒||#2
      也不容易出现潮湿的问题。
    2. aciarn||# 3
      嘿!谢谢你的反馈。我们不关心覆盖的外观椽梁和可见的护套内部。我只是想确保我在绝缘组件中提出的层是有意义的,不会引起任何潮湿问题。
        阿尔卑斯山脉托斯||# 4
        作为一个集合,它没有任何问题。你可以简单一点,使用面刚性和胶带的接缝,这将作为你的空气和蒸汽屏障。
        一定要弄清楚如何让你的领结密封。这是一个很难做到气密的十字路口。大约唯一的事情,我发现,工作是适当大小的靠背杆覆盖弹性填塞,即使是很难得到可靠。如果天花板停在领结下面,而领带在阁楼上,那就不是问题了。
        你可以用装盒机得到半密实的包装,但这是一个非常缓慢的过程,像那样的高墙总是会有一些沉降在路上。试着把墙壁上方的阁楼区域填满,这样任何在墙壁上的沉淀物都可以从阁楼区域拿走。你需要做减速器来提高压力。我使用了一套从CT排气尾管减速器从大软管下降到1.5”。确保减速机是渐进的,否则会堵塞(我想我用了2或3个减速机)。即使这样,你的助手也需要慢慢地把材料放进去,以避免堵塞。
        除了需要包含纤维素,没有必要空气密封你的挡板。风冲刷主要是松散填充的玻璃纤维的问题,对于任何密度更高的东西(纤维素,高清玻璃纤维或矿物棉),它不会改变太多的R值。在通风的屋顶,你的挡板应该有一定的渗透性,使用房屋包装,薄OSB,纤维板或无面刚性绝缘材料。
        1. aciarn||# 5
          这些建议真的很有帮助,非常感谢。在这种情况下,领结将在阁楼空间内,所以密封周围不会是一个问题。
        2. aciarn||# 6
          你好了!我想知道,你认为硬纸板是做通风隔板的合适材料吗?谢谢!
            阿尔卑斯山脉托斯||# 7
            硬纸板。你必须用更薄的板观看,因为它可以鞠躬很多,如果你是密集的包装。1/2英寸的中密度纤维板或纤维板是更好的选择,即使这样也会鞠躬。
            你也可以使用高密度玻璃纤维或矿物棉的椽和跳过任何挡板。在安装的时候,你必须要小心一点,不要把它推得太远,堵住了通风口的空间,但也仅此而已。这是我通常为这种类型的通风屋顶做的。
