大教堂天花板保温
约翰费舍尔|发布了能源效率和耐用性在
整理阁楼/大教堂天花板的选项在1908年的农舍内。屋顶腔是由于使用粗糙的2x4s用于场地的粗切2x4,所建造的椽子原装到房子。可能会在明年的屋顶甲板上做泡沫板,但要检查有什么涉及的泡沫板在1x屋顶甲板上存在,以及椽子粗糙切割2×4的事实?
更新:接受了能够基于附图的图纸线的某些东西支持整体重量负荷的保证。有点原油,但希望清楚地沟通我想做什么。基本上用金属和刚性ISO板拆下外面的屋顶,另一型为内部的空腔,TBD。其他问题:只需使用ISO板的绝缘即可才能如图所需,如图所示,或者将失效导致问题?
    达娜·迪斯特||#1
    你的气候区是...... ??(它很重要!)
    1. 约翰费舍尔||#2
      对不起!6.
        达娜·迪斯特||#4
        在区域6中,至少有一半的总R必须在屋顶甲板上的露点控制外部。如果您将在内部的内部或两年内绝缘,或者外部绝缘不确定,将至少50%的腔填充r安装为空气不可渗透的闭孔泡沫屋顶甲板的底部。如果你很确定你最终会做出外部绝缘,你可能会逃脱使用内部的“智能”蒸汽延迟器,如Intello Plus,详细作为空中障碍。请勿使用聚乙烯片,这将产生水分疏水阀。智能蒸汽延迟器符合干燥时“蒸汽屏障”的NBC定义,但是如果湿度在足够高以支撑模具的腔中升高,则它将变得蒸汽打开,使得组件干燥。
        通过全维2x4s 2“封闭电池泡沫和2”的纤维绝缘层将适用于短期和长期。如果在第一轮播放纤维,则将2x4s突出到5.5“,用3/4”聚四多+ 1x furring“Bonfiglioli条”边缘条带上椽子上的边缘条允许您安装R20-R23击球和内部侧面智能蒸气延迟器。
        马丁的建议首先找到某人运行结构能力号码是声音。如果椽子变得更深,但绝缘选项会发生变化。将现有的椽子转变为现场建造的桁架的顶部和弦将具有较低的热桥接,并且在许多情况下比2x8或2x10s的姐妹更容易实现。
        1. 约翰费舍尔||#7
          我更新了原始帖子,所以不确定它是否会提醒。关心对这种方法有任何想法吗?提前致谢!
    马丁·霍洛拉||#3
    用户-7219777,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    以下是您需要遵循的步骤:
    1.聘请工程师从结构角度评估您的椽子。您需要姐姐2x8或2x10椽子到现有的2x4s。
    2.剥离屋顶后,您将评估您的屋顶护套。如果板材处于良好状态和固定良好状态,则没有理由安装新的护套。如果没有,您可以更换几个板,安装一些新的紧固件,或安装新的osb或胶合板,因为情况指示。
    1. 约翰费舍尔||#5
      嗨马丁。谢谢回复。对不起,我还没有完成我的个人资料。我是约翰。你们要这样的伟大信息。所有细详细信息的帮助效果!
    2. 约翰费舍尔||#6
        又名||#8
        如果上面的迷你阁楼通风,您不需要将绝缘一直运行到顶部。
        大多数金属屋顶都可以直接安装在屋顶甲板上,通常需要双缝划线,当前越过可能不平坦的较大的瓦片时。
        1. 约翰费舍尔||#9
          我正在做双条,基本上创造甲板上方的通道通道,以排出阁楼并消除绝缘物质的需要,从而节省材料。此外,这将使整个屋顶甲板发泄到屋顶上的2个山谷。
          对该逻辑的任何其他思想或疑虑?
            又名||#10
            如果屋顶甲板和底层是蒸气性的,最顶级通风。如果是这种情况,那么你的顶级通风口应该为迷你阁楼工作。
            从顶部通风干燥是一种较慢的过程,因为水分必须穿过甲板,因此请注意空气密封响亮。
            一对山墙(或作为进气口的蘑菇通风口)和脊通风口会更好地工作,更简单地安装。
  3. 约翰费舍尔||#11
    2x4腔的干燥主要由ISO泡沫层阻断,这里的任何水分积聚都会向内干燥。然而,迷你阁楼将获得干燥渠道的利益。我在绘图中描绘的是什么是在泡沫板的边缘之后,有一个切口允许空气向阁楼空间“潜水”,然后排出脊。你的意思是注意房子内部腔内的空气密封吗?
    我正在做一个在顶部的金属屋顶,因此试图消除尽可能多的渗透,如蘑菇通风口。
      又名||#12
      只要你能把通风空气进入阁楼区域,那么你就好了。别忘了,你也需要一些手段从拱门区域进入频道。
      再次看图纸,如果是我的屋顶,它会一直在屋顶斜坡上隔离,使这个天花板并留下衣领。拥有较高的天花板看起来很好看。衣领周围的干墙是一点pia,但其余的是更简单的。
      材料成本与额外的刚性绝缘材料有点更多,成本保存不必双带屋顶可能覆盖。
      它会把屋顶变成一个完全没有洞察力的屋顶,你不必用顶部排放任何东西。
      1. 约翰费舍尔||#13.
        了解。可能没有清楚地描绘,但基本上在鞘中有开口,以允许空气进入檐处的通道,然后倾倒到阁楼中。
        我会考虑密封的屋顶和整理,但是在现有空间中结束这种方式还有一些其他挑战。
        我很感激你的意见!我也在完成外墙居住的图纸的过程中,并且我也倾向于支撑条,气隙和厚的刚性板才能完成组件。
