大教堂天花板保温
csmaine.|发布了能源效率和耐用性在
我目前有2×8椽子,通风口和玻璃纤维绝缘。在外部屋顶护套内部找到了模具问题。
我想拆下屋顶护套和绝缘。我不想在内饰薄片上演示。
我位于缅因州。我在椽子之间思考玻璃纤维或相似,在屋顶外部的泡沫板。我的问题是,从干墙到带状疱疹的层应该正确隔离?什么类型的泡沫板?厚度?
    用户7196488,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    问:“我是在通风柜外部思考玻璃纤维或椽子之间相似,泡沫板。我的问题是什么应该从石膏板层带状疱疹要妥善绝缘?”
    简要地:
    1.干墙以气密的方式安装。
    2.玻璃纤维填充椽子湾。
    3.以密闭方式安装屋顶护套。
    4.一种充足的刚性刚性泡沫绝缘层。
    5.第二层屋顶护套(OSB或胶合板)。
    6.屋顶界定。
    7.瓦片。
    有关更多信息,请参阅本文:“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。”
    1. csmaine.||#2
      谢谢马丁,
      对不起,姓名是克里斯。
      我在屋顶上思考了5个1/2英寸的Polyiso。椽子之间的R-30岩棉壁炉。
      干墙和绝缘桶之间需要有任何障碍吗?
      在Polyiso继续之前,第一层护套上有什么东西吗?
      我的墙壁护套具有相同的冷鞘问题。我打算以后在那里添加外部泡沫。从热门屋顶到冷墙过渡的最佳方式是什么?或者我应该在同一时间真的做墙吗?
      我不是喷雾泡沫的粉丝,但你如何感受到这种方式完成的屋顶比较了吗?
      谢谢,克里斯
    达娜·迪斯特||#3
    缅因州的哪一部分?
    在5.5英寸的温度下,您正在查看Polyiso上的R28-ISH性能,这在美国气候区6部分母河(这是大多数州)的露点控制不够 - 它真的想要至少50%或更大,靠近较冷的区域6.更简单的解决方案是使用R25的R25玻璃纤维BATT,在压缩成7.25“深椽时,在R24处执行。这种方式,您将在外部提供r28,R24在椽子湾的R52总数,占总数的54%。
    对于在第7区的最北端的县,这对〜60%的外部r规定的是相当有点害羞。如果使用蒸汽屏障胶乳和空气紧密的干墙或内部的“智能”蒸气延迟器,它仍然可以在第7区。将外部泡沫撞到6.5“(R33-ISH)与R25 Batts(= R24)撞到RAFTERS Bays中的泡沫将使您达到约58%,这足够接近区域7的温暖边缘。
    1. csmaine.||#4
      谢谢,达娜
      我在缅因南部,我想这样做,所以如果它需要更多的Polyiso所以这样。
      这是绝缘2x8椽大教堂的最佳方式,还是有更好的路线?
      谢谢,克里斯
  3. 凯文卢卡斯||#5
    在不尝试劫持OP线程可以有人回答第2篇文章中提出的一个问题,也许解释为什么它可以帮助教育。我靠近我建筑的同一点。
    “在Polyiso继续之前,在第一层护套上有什么东西吗?”
    马丁·霍洛拉||#6
    克里斯,
    问:“干燥墙和绝缘桶之间需要有任何类型的障碍吗?”
    答:不可以。这种类型的组装设计为向内干燥,因此您不需要内部聚乙烯。然而,干墙应以气密方式安装。
    问:“在Polyiso继续之前,在第一层护套上应该有任何东西?”
    答:在这个位置需要一个空中障碍。通常的方法是胶带屋顶护套的接缝。(拉链护套工作很好,但也可以录制普通的护套。)如果您有护套,不能为被录制而贴合,您可以安装像Grace Ice和Water Shield这样的剥离和粘贴产品。
    问:“我的墙壁护套具有相同的冷鞘问题。我打算稍后在那里添加外部泡沫。从热门屋顶到冷墙的最佳方式是什么?或者我应该在同一时间做墙壁吗?”
    答:墙壁和屋顶之间的唯一“过渡”问题是通常的 - 空中屏障连续性和绝缘层连续性。这些连续性问题与墙壁或屋顶是“冷”或“热”无关。您不希望空中障碍中的差距,并且您不希望在绝缘层中的不连续性。
    问:“我不是喷雾泡沫的粉丝,但你觉得这种方式的屋顶如何比较呢?”
    A.使用充分厚的刚性泡沫层优于在椽子之间安装喷雾泡沫,因为刚性泡沫通过椽子寻址热桥接。
    马丁·霍洛拉||#7
    凯文,
    A.看到克里斯的答案:“你需要在这个位置的空中障碍。通常的方法是胶带屋顶护套的接缝。(拉链护套很好,但也可以携带普通的护套。)如果你有护套这并没有录制,你可以安装像Grace Ice&Water Shield这样的剥离和粘贴产品。“
    1. csmaine.||#8
      谢谢马丁,
      这是一个非常有帮助和详细的答案。
      我认为这是我的最后一个问题。我应该使用XPS而不是Polyiso吗?昨晚我读了一篇你在这个主题上做过的文章。我从未知道保温性R值随温度而变化。所以似乎XPS对我的气候更好。
      谢谢,克里斯
        达娜·迪斯特||#9
        在50/50屋顶堆叠XPS中对您的气候XPS比2LB屋顶多自寸英寸更好,而且对于行星显着更糟。XPS随着时间的推移失去性能,只能在R4.5 /英寸处执行(并且可能在您房屋的生命线上降低到R4.2 /英寸。)
        当通过泡沫的平均温度为+ 25F时,Brand-X 2LB屋顶Polyiso将在约R4.5 /英寸处执行,当暖和时,它会显着更高。
        当它是-2f,Lewiston的第99百分位温度箱,+ 70f室内,带〜50/50分裂和6英寸的Polyiso(透过泡沫到R5的平均温度)和R30在腔内,泡沫的温暖的一侧是约34f,冷侧-2f,透过泡沫的平均温度为约+ 16f。在那一点,廉价的Polyiso只是在大约r26-听起来很糟糕,对吧?
        但是,Lewiston的平均户外温度即使是1月份也是约+ 20倍,因此在70F内部分开在70F内部,泡沫的暖侧为45F,冷侧20F,通过泡沫的平均温度为+ 33F,它在约R4.7 /英寸处执行的温度,这是关于越常会达到的XPS在此时的时间。那是1月,加热季节最寒冷。其余的加热季节聚四诺将表现优于它。
        从露点/室内湿度驱动保护的角度来看,这是整个冬季的平均性能,而不是在1%甚至是一年中最低的15%甚至15%最低的时间发生了什么。(1月只有一年时间的8%。)
        对于视觉上的视觉,请查看此位O'营销绒毛的图1,P1:
        http://msdssearch.dow.com/publisedliteratureowcom/dh_098a/0901b8038098a7e2.pdf?filepath=styrofoam/pdfs/noreg/179-00379.pdf&frompage= getgetdoc.
        您可以看到新鲜的XPS(橙色线)将优于世界上最糟糕的多自异奏样本,但随着时间的推移XPS性能下沉到岩棉(灰线)的性能。
        在墙壁上,它通常小于泡沫/光纤之间的50/50,因此对于较薄的壁形护套降低到R4.5 /英寸,可能需要在墙壁上获得最小厚度保护。对于2x6 / R20墙壁,需要r11.25(占总岩石)的r11.25,适用于2x6 / r23(岩棉玻璃桶或高密度玻璃纤维),它需要r13达到r5 /英寸2.25“-2.6“,但它真的表现差,因为由于36/64分裂的泡沫的平均温度是较低的,即在屋顶上的50/50中。对于R20腔填充2.5“将提供〜R11.25,但对于R23腔填充它谨慎,撞到3”。
        1. csmaine.||#10
          谢谢达娜,
          这非常详细和乐于助人。我从来不知道绝缘有很多东西。显然,无论谁第一次绝缘我的房子都不知道。
          再次感谢所有的帮助。
