大教堂天花板保温
理查德·麦康奈尔|发布能源效率和耐久性在
我正在寻找绝缘的房子,有一个简单的山墙端屋顶与10/12间距。它有24个″深开网桁架24″OC。它将有一个金属屋顶,但目前只有衬垫。
总承包商最初认为2-3″的封闭细胞直接到屋顶甲板的底部,然后额外的玻璃纤维棒。同样的钱,我可以提供大约两倍的R-价值开放细胞,但也应该喷洒泡沫(皮肤仍然在,因为没有必要修剪)与蒸汽减速油漆。
看起来它可以用连续的拱门发射到脊通风口,这显然是最好的方法,但峰值超过35'在地板上方,承包商确实想要去那里。天花板将是舌头和沟槽木材,带有开口的开口,可以灯扬声器等。所以没有真正任何空气障碍。
朝向是这样的,在冬天,屋顶的两边都能看到良好的阳光。将近5000平方英尺。屋顶上几乎所有的东西都在那里,安全是个问题。
我更愿意安装蒸汽透气的通风槽,然后是最小的R-40开孔。我已经使用了相似应用的开放式电池泡沫超过20年,召回令人难以置疑的陡峭屋顶的北侧。我还使用了很多封闭的电池,但唯一的关注是屋顶泄漏未被发现的潜力和成本。
我知道在吸水率等方面的开放式电池泡沫品牌之间存在差异。我的感觉是,没有通风,泡沫皮肤上的气相延迟涂料,但更愿意有一个通风屋顶。如果由于高湿度或其他任何东西,我们将采取的额外时间和麻烦它会采取的任何东西都是拍摄的。如果我不能通过谈论一个通风的装配,那么更好的方法是什么?
单独封闭单元的总r值不具有成本效益。也不想把整个区域遍历一遍。气候区5b夏季炎热潮湿,冬季非常寒冷多风。
  1. 布伦丹阿尔巴诺||#1
    如果你不能说服承包商采用通风的方法,那么在你的气候区使用厚度合适的闭孔泡沫和棉球/开孔泡沫组成剩余r值的非通风组件可能就是你想要的。BSC说封闭电池应该是5区的总r值的40%https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-yhrid-assemblies.
    在5b气候区不通风,用开孔泡沫听起来不是个好主意。它也可能不符合代码,这取决于您的本地代码的细节。我找不到最初的来源,但马丁参考了BSC将蒸汽缓凝剂喷到开孔泡沫上的一个拇指向下的帖子://m.etiketa4.com/question/spraying-vapor-barrier-paint-on-open-cell-foam.
    用开放式电池发出合理的声音(用警告,在这种情况下,开放式电池泡沫成为您的空气屏障,因为T + G天花板不是空气屏障,有些人对喷雾的长期耐久性犹豫不决- 基于食品的空中障碍)
    封闭式电池听起来不受欢迎合理。闭孔层厚度由气候区确定。剩余的r值可以由开放式电池泡沫,玻璃纤维毡等提供。桁架35'之间的高质量BATT安装可能是困难的,并且更强大的方法可能是闭孔+开放式电池组合。
    1. 理查德·麦康奈尔||#2
      谢谢布兰登的建议。我知道蒸汽缓凝剂涂料是如何在已修剪的开孔泡沫上不起作用的,但我们在未修剪的开孔泡沫上同时应用了DC-315热障和乳胶漆。也许马丁能给点意见。话虽如此,我认为你的想法很好,很合理。我不认为在封闭的电池下增加玻璃纤维会有很大的价值,因为开放的网桁架会造成缝隙和泄漏的盖子。我想你是对的,关闭后打开会更好,两者之间不留下间隙会有帮助。
      瑞克
        马丁Holladay||#3
        里克,
        据我所知,无论泡沫是否被修剪,阻汽剂涂料在应用于开孔喷漆泡沫时是无效的。
        我不建议在屋顶护套下侧使用开孔喷雾泡沫,除非您计划在喷雾泡沫的内侧安装干墙和蒸汽延迟器涂料,或者除非您之间有通风通道喷雾泡沫和屋顶护套的下侧。
        闭孔喷雾泡沫更安全。有关此问题的更多信息,请参阅这两个文章:
        “开孔喷淋泡沫和潮湿屋顶护套”
        “无通风空调阁楼的高湿度”
        1. 理查德·麦康奈尔||#5
          谢谢你的建议,感谢你的经验。我用Closed cell出价。
          总是在更安全的方面。您如何建议在屋顶泄漏未被发现的屋顶泄漏中最大限度地减少屋顶护套的潜在损坏,并且不能很好地干燥?当CC位于甲板下时,不建议使用金属屋顶使用不透水的底层,所以似乎是我最好使用30磅的毛毡,然后在金属下睡觉。典型的凸起屋顶怎么样?
          再次感谢,
          瑞克
  2. 大卫B.||#4
    我有同样的精确场景。对于屋顶的那部分,我不打开,使用闭孔泡沫直接到屋顶护套的内侧,然后用玻璃纤维填充其余部分。我在4C中,所以我相信代码需要2分钟的“然而,我有三个,因为我有房间。
    我尽我所能远离它,但我们的屋顶建造部分的沉重横梁不允许我们的屋顶的那部分通风。祝你好运
