大教堂天花板- R-38加1或2″胶粘polyiso?
尼克·泽|发布一般的问题在
你好,
我正在完成大教堂天花板的绝缘,我正试图在1和2″之间的polyiso板材。深桁架设计,立缝钢屋顶。在上面安装了12个″的空腔空间,没有正面的R-38,山脊通风口,底部通风口。
仅作为参考,墙壁有雪松木瓦壁板,1×4捆扎,2层胶带polyiso, typar, 1/2″OSB, 3+ " 2磅喷雾泡沫和3/4″T&G松作为墙壁完成。可能接近R-40(框架大约R-25)
不管怎样我可能需要安装绑把T&G松树作为我的天花板完成之前,自2.5年“完成指甲会有点短抓住单层选项(他们是一下一个角,大约3/4“T&G 1”ISO然后1/2 "抓住桁架,这是不够的)。
我的邮政编码是53951,我想知道我是否应该花额外的$$在我的天花板上的第二层泡沫。
有一些空气空间之间的顶部polyiso,它面对玻璃纤维,以及下面的polyiso,它面对T&G(感谢捆绑)
如果我只安装一层,我会做它的反射面向下,胶带,2或1倍捆扎。
如果是2层,第1层是有光泽的一面朝外,胶带,第2层是有光泽的一面朝下,胶带,1倍或2倍捆扎。
无论哪种方式,我都会在polyiso的周长上留下1/2″的间隙(在那里它满足地板,墙壁和峰值),并泡沫它的密封。
1层加起来约为R-47, 2层约为R-54。
除了1层和2层,你会建议1层和2层捆扎吗?区别主要是气隙和指甲油的握力(有点可疑)
    尼克,
    你的邮政编码很模糊,就像寻宝游戏的线索。但显然你是在威斯康辛州的第6气候带。
    在你的桁架下面铺一层坚硬的泡沫就行了。我觉得你想多了,是选1英寸还是2英寸。两种方法都可行。
    一种更便宜的方法来改善你的阁楼绝缘是选择纤维素绝缘而不是R-38蝙蝠。这种电池很难安装好,也不允许有对流电流。你可以通过安装深层纤维素而不是棉絮来增加你想要的多少r值,这很便宜。
    1英寸吊顶绑带就可以了;你不需要2英寸的绑带。
    糟糕的是,你在墙上安装了一个经典的泡沫三明治(用不透水的泡沫覆盖两侧的OSB)。开孔泡沫喷雾比闭孔泡沫喷雾是更好的选择。当你在外墙外安装硬质泡沫时,你希望你的墙壁能够干燥到你的房子内部。
  2. 尼克·泽||#2
    是的,威斯康辛州东南部,第六区。应该说得更具体些。
    我的屋顶不需要R-49吗,再加两层polyiso?摇摇晃晃的关节也是吸引人的特征。
    对纤维素来说太晚了。安装也会很困难,因为屋顶已经盖上了。球棒已经进来了。1层和2层的polyiso会导致第一层的不同方向(闪亮的一面向上和向下)-这就是为什么我想首先解决它。
    在墙上的组件-我有一些发霉的问题(不确定你是否记得讨论)和CC喷雾泡沫是最好的可能的解决方案。
    马丁Holladay||#3
    尼克,
    要得到R-49,你需要2英寸的聚醚。大多数品牌的铝箔polyiso两面都有铝箔。如果铝箔面对空气空间,你会从空气空间得到一个额外的R-2。
  4. 尼克·泽||#4
    我在当地得到的品牌有闪亮的一面和灰色的一面(这是同一材料的两面,实际上)显然,我想要有光泽的一面朝向气隙。所以第一层有光泽的一面向上,那里有1到2“不均匀的空间下的球棒。第二层有光泽的一面向下,在那里它将有3/4英寸的差距,对T&G的捆扎。
    R-2是仅仅通过气隙还是polyiso的反射特性实现的?
    马丁Holladay||# 5
    尼克,
    金属箔是一种辐射屏障。它没有r值。
    空气空间有一个r值。空气空间的r值取决于限制空间的表面的发射率。如果这些表面的辐射率较低,空气空间的r值就会上升。
    r值取决于空气空间是水平的还是垂直的,但粗略地说,你可以用R-1表示3/4英寸的空气空间,如果一个表面有箔,可以用R-2表示。
  6. 尼克·泽||#6
    我知道锡箔本身没有r值。我只是想知道是否有反光箔的隔热板有更好的隔热性能。我知道在录制的时候,它产生了一个固体的空气和蒸汽屏障。还有别的吗?
    你描述了两种绝缘材料之间的空气间隙。
    它和航空胶片有多少不同?
    马丁Holladay||# 7
    尼克,
    任何建筑组件的外部或内部表面的发射率都会影响整个组件的r值,即使低辐射表面没有面对密封的空气空间。这就是为什么你可以在双层玻璃窗的内表面涂上一层低辐射的硬涂层,同时仍然可以提高窗户的r值。这也解释了为什么当箔面对阁楼时,辐射屏障屋顶覆盖层起作用。
    所以锡箔纸不用面对密封的空间。当灰尘在铝箔上堆积时,建筑组件的r值就会下降。
    聚异氰脲酸酯的外表面有几个用途;一个目的是减缓发泡剂的蒸发,使其具有高的r值。在未来几十年里,发酵剂将慢慢被空气取代,polyiso的r值将下降,最终达到R-5.5 /英寸左右。
  8. 尼克·泽||#8
    谢谢你提供的好信息。
    你是否建议用红色特卫强胶带将第一层(灰色的一面)粘上?第2层会得到适当的铝胶带(在外墙我实际上结束了2层发光的一面,所以都得到铝胶带)。两种胶带都很粘。
    马丁Holladay||#9
    尼克,
    我不知道你的灰色脸是什么做的,所以我不能推荐录像带。试一试,看看什么有效。
  10. 尼克·泽||#10
    灰色饰面与闪亮饰面是相同的材料。一边是灰色的,另一边是发亮的。我注意到,当我手里拿着一张破损的床单。
    灰色的一面似乎更少的凹痕和防撕裂。
