我应该释放我的聚乙烯绝缘材料吗?
杰米B|发布一般的问题在
我已经放下了我的屋顶,除了屋顶的膜。
这是我的屋顶组件:
9.5″托梁与R31玻璃棉垫
3/4″T&G胶合板铺装
屋面衬底(IKO Armourguard冰盾和水盾)
3″+ 3″聚乙烯绝缘材料,R 34,交错接缝,接缝填充闭孔泡沫。
1/8″沥青保护顶板,接缝不填缝。
(尚未完成)聚氨酯液体应用屋顶膜。
(待定)2.5″活的植物屋顶组件。
我给一个朋友看,他是一个商业屋顶工人,他提到如果我的聚碳酸酯湿了,稍后当我放下薄膜时,它会产生一个潮湿的三明治,聚碳酸酯会腐烂和起泡。由于多伦多的天气越来越冷,早上的时候已经有一些露珠和冰了。
所以这就引出了一个问题,多干燥才算聚碳酸酯的干燥程度,怎样才能防止将来起泡呢?
他提到安装了一个屋顶通风口,主要是通风口。我已经按照Big Joe在《绿色屋顶》上的文章把底层材料铺好,因此我在护墙的甲板上做了小排水口/凹口,以防止任何冷凝水或潜在的屋顶泄漏。我应该让他们更大,以尝试允许一些蒸汽排气吗?
一如既往,欢迎提出任何建议。
杰米
    吉米,
    你提出的问题是一个棘手的商业屋顶工人。你肯定是夹在两个不透水层之间的聚碳酸酯,你肯定要保持聚碳酸酯尽可能干燥的屋顶过程中。
    当我参加了Mike Steffen关于Orchards at Orenco项目的屋顶组装的演讲时(你可以在这里阅读关于屋顶组装的内容:Orenco被动式住宅的屋顶和包层),斯蒂芬承认他对你提出的问题感到紧张。
    他能想到的最好的说法是“只在晴天、干燥的天气下工作,而且工作速度快。”
    我不认为有任何方法来释放这种类型的屋顶组件——至少没有简单、有效的方法——而且令人担忧的是,你的聚碳酸酯可能已经潮湿了。
  2. 杰米B||#2
    嗨,马丁,
    这是一篇好文章,谢谢。我在我的项目中做了很多类似的事情。
    这是有趣的,如果我知道polyiso是如此挑剔的湿度,我可能会选择XPS代替。我的错误。
    我想在这个时候,我可以沿着胸墙钻几个洞。基本上允许在甲板防水板和屋顶膜之间有一些通风。胸墙将与铝闪光,所以我钻的任何洞将被覆盖,但也许蒸汽仍然能够逃脱周围的闪光,因为它不是真的密封。我更喜欢这种方法,因为聚碳酸酯是玻璃纤维面,水平通风“应该”允许更好的蒸汽通过聚碳酸酯,因为边缘没有面。
    另一种可能是在屋顶悬挑处的甲板底部钻孔,并在拱腹处设置一些通风孔。由于悬挑不是建筑围护结构的一部分,我不介意在那里损害甲板闪光。
    这是一种赌博,我不知道这些是否会起作用。但作为一种“以防万一”的预防措施,这种努力可能是值得的。
    你觉得这些有什么问题吗?
    或者有什么问题吗?
    杰米
