仍然对大教堂天花板隔热和蒸汽屏障与T&G天花板感到困惑
凯伦厕所|发布能源效率和耐久性在
主卧室有一个拱形天花板,由:T&G杉木->塑料蒸汽屏障->大部分无表面玻璃纤维纤维板->空气通道(我认为是纸板)从拱到脊->屋顶护套建造。凹进去当然可以灯,不气密的时候。
我正在拆除T&G的雪松来修复这个,在T&G雪松之前先放上石膏板。我们还需要塑料蒸汽屏障吗?
比如,图层应该是这样的吗?T&G雪松->石膏板->塑料蒸汽屏障->大部分无表面玻璃纤维蝙蝠->空气通道从拱腹到山脊->屋顶护套。
或者像这样,不带塑料:T&G雪松->石膏板-> ->大部分无表面玻璃纤维棉絮->从拱腹到山脊的空气通道->屋顶护套。
还计划在现有的罐头中安装LED气密改造,密封罐头和石膏板周围。
非常感谢任何对塑料是/不是问题的回答!或者其他我可能在图层上遗漏的东西……
    卡伦,
    你在哪里?你的椽子有多深?
  2. 凯伦厕所||#2
    我在华盛顿州,西部我们没有超级冷的天气。椽在拱底端较小,在脊端较大,有R38蝙蝠在那里。还没有准确的测量结果。
  3. 凯伦厕所||# 3
    空间比我想象的要大,大概离底端一英尺左右,4英尺——看起来不太对,但我记得那些是剪刀桁架。所以我猜严格来说这是一个拱形天花板,而不是大教堂:)
    马丁Holladay||#4
    卡伦,
    听起来你像是在气候5区或气候6区。(后来编辑:哎呀!我读错了你的评论,以为你在华盛顿的东部。我的错误。你可能在4区。]
    建筑规范要求在您所在的气候区安装内部蒸汽缓速器。这一要求可以通过阻汽剂涂料、聚乙烯或像MemBrain这样的“智能”缓速剂来实现。有关更多信息,请参阅本文:阻汽剂和阻汽剂.
    因为你有“严重的屋顶腐烂”,你知道漏气的风险。鉴于你的灾难,我认为在现有的嵌入式罐装置中安装LED改装绝对是疯狂的。嵌入式的可固定装置取代了隔热层,在屋顶上产生了热点,而LED改装套件,即使它被宣传为“密封的”,通常也会泄漏空气。可能发生的情况是,由于“大规模屋顶腐烂”的复发,你将需要在6或7年后再次把所有东西都拆了。
    正确的解决方案是拆除所有的嵌入式罐固定装置,并想出一种不同的方法来照明这个房间——这种方法不需要在天花板上安装任何电子盒。
    为了避免你的问题再次发生,你需要非常注意细节。你需要密封的通风挡板;完善的绝缘安装(无凹罐);以及完美的内部空气屏障。
  5. 凯伦厕所||# 5
    非常感谢,根据建筑规范,在天花板上的石膏和隔热层之间加一层塑料(或Membrain类型的材料)。
    屋顶腐烂-原来的屋顶只有几个通风口,现在它有一个完整的山脊通风口,这应该会有帮助,对吗?,以及新的石膏板层。另外,所有腐烂的胶合板都被压力处理了,所以我变得更长了:)
    再保险:密封通风挡板-这个有点困惑,需要研究一下,在小隔间的底部末端有超过4英尺的空间,如果你愿意,有点像一个迷你阁楼,由于剪刀桁架,所以我认为只有在底部安装了短挡板,以使隔热层远离那些底部通风口,在其余的地方只有空气空间。今天会拿出一些绝缘材料来看得更清楚些。但是在球棒顶部有这么大的空气空间,有必要用全长度的密封挡板吗?
    那么,那些2英寸厚的超薄LED灯呢,就像这些密封的灯:https://www.amazon.com/Lithonia-Lighting-WF6-LED-27K/dp/B072KV9SVJ/ref=sr_1_4?s=hi&ie=UTF8&qid=1525867038&sr=1-4&keywords=slim+led+2700k
    这个房间有24英尺长,有6个罐头灯(以及3个天窗和2个洒水喷头)。
    再次感谢
    马丁Holladay||#6
    卡伦,
    改善屋脊通风口有时会让屋顶腐烂得更快——因为它可以促进空气通过蓬松的绝缘材料(如果天花板漏水的话)。有关这个问题的更多信息,请看这两篇文章:
    如何建造隔热的大教堂天花板
    关于阁楼通风
    为了防止这个问题,密封的天花板是必不可少的——而你的灯具会破坏这个目标。我并不是说密封装置是不可能的,只是很难。需要完美的空气密封。我劝你不要安装顶灯因为你以前有过问题。
    我知道用剪刀桁架,通风挡板不会延伸到屋顶的全部长度。也就是说,让你的挡板密封总是一个好主意,以减少风洗和减少不必要的空气流动路径通过绝缘。有关更多信息,请参阅本文:屋顶的工地通风挡板.
    大多数大教堂天花板的保温工作都有缺陷。有时候,你可以避开不完美的细节。但是,当你修理一个“严重腐烂的屋顶”时,你不会想要抄近路。
  7. 凯伦厕所||# 7
    好的,谢谢,我在天花板外面发现了这些有趣的LED灯具:
    https://www.amazon.com/Ceiling-Thinnest-Dimmable-Lighting-Required/dp/B06XYGT157/ref=sr_1_21?s=hi&ie=UTF8&qid=1525867038&sr=1-21&keywords=slim%2Bled%2B2700k&th=1
    它们模拟了嵌入式灯的外观,但安装在外部。还是要有电线穿过天花板:)但这些应该是更好的密封目的,是吗?
    马丁Holladay||#8
    卡伦,
    电气规范要求每个装置都有一个电气箱。如果你坚持要安装顶灯,(a)购买并安装密封的电箱,(b)选择你能找到的最浅的密封箱,(c)仔细注意所需的密封细节。
  9. 凯伦厕所||#9
    好的,再次感谢,非常感谢。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    华盛顿州大部分地区是4C区(喀斯喀特以西的一切)。除了东北部的Okanongan、Ferry、Stevens和Pend Orielle县属于6B区之外,其余大部分都是5B区。
    目前的WA代码要求R49,但也有例外。它可以是R38,只要R38完全延伸到外墙的顶部板,没有锥度。只有在天花板水平处没有内部侧蒸汽缓凝器时,才允许使用无通风的屋顶组件。看到的:
    http://www.seabec.org/assets/symposium/03_nordeen_howard_seabec.pdf
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    谢谢你,达娜。我误解了凯伦的评论,不知怎么的,我以为她在华盛顿东部。我的错误。
  12. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#12
    凯伦把阁楼改造成有条件的空间会不会更好?她能否密封通风口,并在护套的下面安装一层薄薄的密闭泡沫,然后在密闭的密闭电池上安装玻璃纤维片,以达到最低标准r-48?
    还是有理由坚持阁楼通风方式?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    史蒂夫,
    我集中精力回答凯伦的问题。她没有问:“有没有更好的方法来做这件事?”
    但既然你在问:当然有更好的方法来做这件事。玻璃纤维棉是目前性能最差的绝缘材料。玻璃纤维棒很难正确安装,很容易让空气通过它们。
  14. 乔恩·R||#14
    >天花板上没有内部侧蒸汽缓凝剂
    不清楚他们在这里是什么意思(一切都有一定程度的迟钝)。也许我“阶级”吗?很难说,因为我在代码里没找到这个。
    同样有趣的是,“规定不允许没有排气口的爬行空间。”也许他们想看的是“加热的密闭空间”。
  15. 凯伦厕所||# 15
    感谢您的进一步评论和想法。这个安装符合97年的代码R38确实延伸到外墙的顶部板所以我认为我们在那里很好。
    此外,我刚刚发现现有的浅的Lithonia LCP 6“凹进外壳实际上是密封的,我可能会冒险坚持他们,密封非常好围绕他们(这是以前没有做过的)。我不认为我可以使用他们较新的2”LED外壳,因为5/8”石膏板+ 1/2”T&G雪松宽度将超过安装夹可以跨越的宽度。
    我们将使用Membrain,今晚就在这里。
  16. 凯伦厕所||# 16
    嘿,扔掉那些旧的凹罐,夹子已经有足够的调整了,我们认为我们可以让它工作,特别是如果我们把5/8英寸的“超轻”石膏灰石膏板,他们现在卖天花板。那些Lithonia的WF6“薄”灯非常可爱,从亚马逊获得了2700k版本。
    所以我们会在这些灯上有更好的绝缘。
