玻璃纤维的教堂天花板,旁边是喷雾剂不通风的阁楼?
诺拉汗|发布一般的问题在
我在这个网站上找到了一些很好的信息,但我有一个奇怪的绝缘情况,我正在试图解决,我没有看到在这里处理。在我现有的房子前面,我有一个大教堂的天花板(又是那些!),这可能会使我阁楼的喷雾泡沫密封复杂化。喷雾泡沫作业的目的是密封和调节阁楼,其中包含一个新的空调空气处理程序,管道系统,以及我们所有的季节性存储。
我的位置在湿热的新奥尔良,气候2A区。主阁楼是一个简单的喷雾泡沫工作,我认为(更多关于下面)。有问题的教堂天花板现在在6英寸椽子之间安装了玻璃纤维板,下面是石膏板天花板,上面是未隔热的屋顶甲板。我们在这里住了好几年了,我不想把教堂的天花板拆了去喷屋顶装饰,否则是无法到达的,所以教堂的天花板必须保持原样。
大教堂的天花板上没有外部通风口,不让外面的空气进入。唯一的天花板穿透力是顶中央的吊扇。教堂天花板上方的缝隙中唯一可能排出水分的地方是沿着顶部的一个小隧道——沿着内部天花板的顶部有一个平坦的区域,在顶部的石膏板天花板和屋顶甲板之间留下了一个空间(想象一下大写字母a的顶部部分),所以有一个大约15英尺长,底部24英寸宽,大约12英寸高的三角形隧道,形状像一个巨大的三角巧克力棒。那条隧道通往主阁楼,但你看不清里面的屋顶和隔热层之间是否有任何气隙。很有可能,隧道的大部分都用了绝缘胶条——你看不出绝缘胶条是顺着屋顶甲板一直延伸到山顶,留下了一个开放的隧道,还是它在24英寸宽的干墙板上变平,以阻挡气流。但无论如何,教堂天花板上的任何水分都可能通过三角巧克力隧道转移到炙热的阁楼空间。
所以如果我用泡沫喷雾封住主阁楼,会不会在现有的教堂天花板上留下湿气?那个区域将被泡沫与主阁楼隔离开来。因此,在顶点的三角龙隧道中任何现有的被动排气孔——我不知道是否有任何有意义的水分可以排气孔——都将被封闭。我住在2A区,一年中大部分时间湿气都在外面,这有关系吗?
另一种选择是在三角巧克力隧道的开口端不使用泡沫,让隧道继续排出水分(如果有的话)到新喷上泡沫的阁楼空间……但这样的话,用泡沫密封的阁楼就会在外壳上有一个洞。想象一个三角形的洞,在山墙的一端,比你的电脑显示器小一点。
FWIW,主要的阁楼喷雾泡沫绝缘工作应该相当简单。我有一个山墙屋顶,占了整个房子的长度——大约1/3是上面描述的教堂天花板,另外2/3是阁楼空间,目前没有加热管道系统和融化的圣诞装饰。它在天花板处安装了面玻璃纤维板条(牛皮纸面朝下,以满足石膏板天花板的要求),天花板的大部分绝缘材料由胶合板覆盖。玻璃纤维球棒的形状很好,所有的建筑都只有大约12年的历史。哦,我是否需要拆除部分或全部现有的牛皮纸面玻璃纤维天花板隔热层,以便让湿气自由进出新装修的阁楼?
非常感谢这个伟大的网站!
  1. 乔恩·R||# 1
    你的迷你阁楼应该是通风(即,自由空气流动)到外部或内部(取决于你在哪里放置绝缘材料)。把它封起来可能会导致潮湿问题。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,诺拉,
    把装有暖通空调设备的阁楼带进家里的空调空间是个好主意。这里有一篇文章,里面有很多关于如何正确做这件事的信息://m.etiketa4.com/article/creating-a-conditioned-attic
    玻璃纤维绝缘材料对于没有通风的教堂天花板来说并不理想。我相信你的房子会是一个很好的选择在教堂一侧的屋顶上安装蒸汽扩散口。下面是一些关于蒸汽扩散端口的信息://m.etiketa4.com/article/vapor-diffusion-ports
  3. 诺拉汗||# 3
    Jon R和Brian,
    谢谢你的回复。在这些选择中,我倾向于在阁楼山墙顶部的泡沫上留一个洞,这样教堂天花板上的通道就可以像现在一样,把湿气排到主阁楼。我想,如果在泡沫上留下那个空隙,我可能会失去一个密封阁楼的一些好处,但它应该比我现在拥有的要好得多。
    我对蒸汽扩散端口很感兴趣——这真是个好主意!但我担心一个屋顶工人会在一个相对新(而且不漏水)的屋顶上搞砸工作。这是一个新的过程,当地承包商不太热衷创新。我肯定会考虑在几年后重新屋顶时添加蒸汽扩散端口;也许到那时它会更常见。
    我是否需要拆除阁楼地板上的牛皮纸衬底隔热层,以避免在屋顶甲板上喷洒泡沫时出现潮气问题?我想确保阁楼上的湿气能被空调吸收进入生活区。
  4. 汤姆惠勒||# 4
    我正在拆掉我家的T&G大教堂。不太有趣。但比做更糟糕的事,至少对我来说,是不做。我发现的真是一团糟。不密封、不发霉。讨厌的东西。
    如果你整修阁楼,你就不能让巧克力排进去。花了那么多钱隔热之后再让空气进来简直是浪费时间。
    Dana多赛特||# 5
    在新奥尔良,在屋顶甲板上方放置至少3/4英寸的多聚丙烯酸酯(R5)足以控制满是绒毛的椽间露点。如果天花板上的玻璃纤维只有R11-R13而不是R19(或即使是R19),在放下R5泡沫之前,可以从上面吹满纤维素或玻璃纤维绝缘钻孔,以增加空气阻隔和r值。(R19电池在2x6的空腔中只能达到R18,但用纤维素填充并压缩低密度电池会使其达到R20。)
    如果你不想马上更换屋顶(考虑到新屋顶,可能不会),在墨西哥湾沿岸的气候下,用纤维素填充椽壳是相当安全的。这也可以从内部完成,不需要掏空天花板,只需要修补每个隔间的几个洞。如果钻孔与孔锯和保存光盘的修复是相当琐碎的。
    关于在您的气候条件下不通风的纤维素导管天花板的相对安全性,请参阅本文件的表3,特别是“2A |休斯顿”行和“纤维素”列:
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
    即使是高度太阳能反射的轻金属屋顶,即使在空腔中使用R30纤维素,风险也不是极端的,而在额外加热/干燥深色沥青瓦的情况下,风险基本上为零。这些模拟结果有些糟糕——只使用了日照较少的朝北场地。如果有问题的教堂顶棚不是朝北,风险就更低了。
    再看一下表格中的牛皮纸面batt列。在您的气候条件下,使用牛皮面作为无通风组件的条件空间一侧的“智能”蒸汽缓速器也是很好的,尽管更气密的膜型可变渗透型蒸汽缓速器可能更好。
    1. 诺拉汗||# 6
      非常感谢大家的回复,我已经消化了一个星期。接下来,假设我至少还需要10年才能重新安装屋顶(添加外部隔热板),如果我在卧室大教堂的天花板上挖任何洞,吹进更多的隔热材料,我妻子会杀了我:
      1)如果把教堂天花板顶部现有的呼吸孔留在那里,把教堂天花板上残留的湿气排到新装修的阁楼上,这真的是浪费这个泡沫喷雾项目的钱吗(正如一位评论者所说)?我知道这样会让阁楼更暖和,就像开着一扇小窗户一样,但应该有最小的气流通过那个缝隙。这个缺口大约有一个足球那么大,这是教堂天花板上现存的唯一通风口。
      2) Brian Pontolilo:蒸汽扩散端口将不得不等到我需要重新屋顶。在教堂天花板顶部的空隙处使用高透气性的屏障,让顶部的湿气继续排到阁楼,但又不损失泡沫提供的空气密封,这样做是否有意义?
      3)达纳·多塞特:如果用纤维素填充的无通风大教堂天花板在2A区不是一个大的潮湿问题,那么你参考的图表似乎表明,用牛皮纸填充的玻璃纤维蝙蝠甚至更少的潮湿风险。但文章的正文说,带蝙蝠的无通风的教堂天花板只适用于1区和2B区。我不明白这篇文章的陈述和表格中的休斯顿数据之间的脱节。
      4)我发现牛皮纸可以作为阁楼地板上的智能蒸汽屏障。移除一些绝缘材料来改善阁楼的冷却效果是否还有意义?我想知道如果生活区和阁楼之间有绝缘材料阁楼的条件会有多好。理想情况下,我不必在阁楼上安装空调通风口和回风。
      很多谢谢!
    Dana多赛特||# 7
    如果把教堂天花板上现有的呼吸孔留在那里,把教堂天花板上的湿气排到新装修的阁楼上,这真的是浪费花在喷雾泡沫工程上的钱吗?
    这比浪费钱更糟糕——让潮湿的室外空气进入有空调的空间,或让干燥的空调空气出去,都是对性能的浪费。
    “在教堂天花板顶部的空隙处使用高度透气性的屏障,让顶部的湿气继续排进阁楼,但又不损失泡沫提供的空气密封,这样做有意义吗?”
    不,这说不通,除非屋顶的透气性也很高。
    “如果纤维填充的无通风大教堂天花板在2A区不是一个大的潮湿问题,你参考的图表似乎表明,玻璃纤维蝙蝠与牛皮纸更少的潮湿风险。但文章的正文说,带蝙蝠的无通风的教堂天花板只适用于1区和2B区。我不明白这篇文章的说法和表格中的休斯顿数据之间的脱节。”
    你省略了文本的条件部分,这些部分如下:
    8.在没有通风的屋顶上喷洒玻璃纤维和电池隔热系统只适用于1区和
    2B如果冬季湿度保持在较低水平。任何进入或进入屋顶的气流,即使
    在2A、3及以上区域有冷凝风险。这些结果也得到了支持
    多年的法医经验。
    所有重要的条件是“……冬季湿度保持在较低的水平……”进入或进入这些屋顶的气流……”。
    这意味着你不能…
    ...每天洗2小时澡,不开浴风扇,整个冬天在炉子上煮秋葵汤,不开厨房排气和....
    ...你必须小心密封天花板,防止室内空气在冬天进入,密封两端的椽子海湾(我甚至会把每个椽子塞到屋顶甲板上),密封屋顶甲板上的接缝。
    吹制的纤维素和1.8磅吹制的玻璃纤维完全填充,并具有相当的空气阻隔作用,控制了屋顶内的空气流动,这使得吹制隔热材料(特别是密实的)成为比蝙蝠更好的解决方案。
    “拆除一些绝缘材料来改善阁楼的冷却效果,这还有意义吗?”
    不是真的。你并不在乎阁楼的空气温度是否比下面有空调的天花板高5-10华氏度。这比阁楼温度高达35-40华氏度甚至更高要好得多。稍微暖和一点的阁楼并不是很大的寄生负荷,拆除地板隔热层只是将负荷直接转移到下面有条件的空间,使天花板更暖和。移除它不会带来任何净效率(相反,它会降低效率!),而且对舒适度的影响是负面的。
  7. 诺拉汗||# 8
    最后一点很吸引人。我得到了它的热力学,它只是一个有限的热量在房子外壳内的位置的问题。如果阁楼和生活空间之间有足够的绝缘,那么阁楼(有空气处理器和管道)是否会在某个点上太热?
    澄清:建议在泡沫上的洞(或用渗透性很强的蒸汽屏障覆盖的洞)不是为了让潮湿的外部空气进入密封的阁楼,而是为了让教堂天花板顶部下积聚的室内空气的湿度通过与最近调节的室内空气交流而被干燥。这会改变什么吗?
    至于其他的答案……游手好闲的人。听起来我不符合密封阁楼的条件,除非我愿意对我的屋顶进行实质性的重做,为大教堂的天花板增加绝缘和/或通风。有没有人担心教堂天花板上的脊形通风口或蒸汽扩散通风口会在一年中大部分炎热潮湿的天气让湿气进入教堂而造成问题?我没有底部通风系统,也没有其他有意的空气供应到教堂天花板,只有一个吊扇,我可以密封。
