吊顶空气屏障?
劳拉·R|发布一般的问题在
我正在设计一个1层的木结构建筑,带凸起的后跟,木屋顶桁架,在第5区铺上木板。这个天花板系统有用吗?
阁楼的隔热层是R-38牛皮纸面玻璃纤维纤维板,延伸到外墙,牛皮纸面朝下。(蒸汽缓凝剂)
5/8″GWB天花板作为空气屏障应用于桁架的底部弦杆。(还支持棉絮。)
12″-18″高静压空间,因此所有HVAC管道都可以在热外壳内,并可访问。(暖通空调系统将放在楼板上的一个机械壁柜里。)
悬挂式吸声天花瓦。
我在质疑双层天花板的成本,但如果我消除了GWB,什么作为空气屏障?吊顶是理想的天花板饰面。还有更好的方法吗?
    桁架可以设计一个静压室,以保持管道在空调空间内。你必须使用石膏板(或其他材料)在里面创建一个空气屏障,但它不需要任何整理,如果你想关闭全会。
    劳拉,
    在大多数气候带5地区,建筑规范要求阁楼隔热的最低r值为R-49。
    玻璃纤维棒是最糟糕的选择,因为它们不能填补所有的空隙,而且很难安装好。把你的规格换成R-49纤维素是很值得的。
    如果石膏干墙的主要目的是提供空气屏障,1/2英寸的干墙就不错了。
    马丁Holladay||#3
    劳拉,
    你可能想读这篇文章:阁楼地板如何隔热.
    Dana多赛特||#4
    采用1/2“OSB而不是GWB的空气屏障天花板可能是有用的,因为它支持更多的负载,是一个更好的连接表面的电线钉,管道吊架,管道吊架和其他服务静压项目。连接到桁架弦与环杆钉OSB可以承担相当大的负荷而不拉。
    确保桁架弦符合预期载荷的规格。R49的开放吹纤维素将运行1.5-2磅每平方英尺,它的密度比玻璃纤维,但也在某种程度上更有效。吹制玻璃纤维的重量约为其重量的一半,但密度较低的玻璃纤维需要在顶部安装空气屏障,才能达到没有顶部空气屏障的纤维素的性能。规格的能量鞋跟为一个最初的打击至少15",以允许一个固定深度13.5-14"。
    吹制R49而不是吹制R38的边际成本非常小。在安装阶段只需要稍微多花一点时间,但是设置和分解的时间是相同的。工作人员和设备的总时间保持不变,材料成本只略有上升。
  5. 布伦丹Albano||#5
    根据吸声天花板瓷砖,这可能是一个商业建筑,在这种情况下,标准要求5区建筑的R-38标准2015年IECC。
    尽管如此,增加额外的隔热层仍然是值得的,但如果是商业建筑,可能就不需要了。
    在这里看不到多少商业建筑,所以这是令人兴奋的看到!我们不仅可以在房子上做得更好!
  6. 安德鲁·贝特||#6
    大约30年前,我负责一个广播演播室,那里的天花板是标准的“隔音”瓷砖。我们对来自上方管道的机械噪音有相当大的问题。当电台采用“流行”模式时,这并不是一个问题,因为播音员通常会对录音进行讨论,但当电台采用“爵士”模式时,这就成了一个更大的问题。
    我把天花板换成了嵌板,在可见的一侧使用了真正的吸音材料,在机械设备上方使用了石膏板/OSB核心/支撑。
    这些面板必须进行定制测量/制作,在角落和墙壁边缘的网格间距小于典型的2',用于扩散器等。它们安装在电网上是一件很痛苦的事情,因为它们非常紧密。然而,他们成功了,因为声音通过天花板的传输明显减少了。基本上与减少空气流动的目标相同,我们创建了一个屏障,并最小化了孔洞。
    我看到USG有一个石膏板瓷砖的商业生产线:https://www.usg.com/content/usgcom/en/products-solutions/products/ceilings/acoustical-panels/usg-sheetrock-lay-in-acoustical-ceiling-panels.html也许对你来说是一个选择,这取决于规范和消防官员对所提供的密封级别的看法。(这些特殊的贴图在外观上看起来有点“实用”。)
  7. emilygjensen||# 7
    看看这里:暂停吸声天花板.这是一种高质量,织物覆盖的吸音板,旨在减少不必要的房间反射,拍打和飘扬的回声,并提供一个更愉快和准确的听力环境。
