上限绝缘
TomProud|发布能源效率和耐用性在
我住在南佛罗里达州,我的洗衣房以前是一个户外洗衣房,现在被一个装修好的生活区包围了。它是向屋顶开放的6“桁架在16”中心。房间的一边是砖墙,另一边是连接天花板的铆钉墙,所以从屋檐到屋脊都没有办法通风。里面很热,我想用石膏板把天花板隔热。我应该用绝缘材料填充托梁空间,还是应该在绝缘材料和屋顶甲板之间留一个空隙?屋顶是非常低的斜坡沥青卷屋顶。
    汤姆,
    听起来你想知道如何给低坡屋顶隔热。这篇文章解释了你需要知道的一切:隔热低斜坡住宅屋顶.
    最简单的方法是在屋顶护套的底部安装闭孔喷雾泡沫,然后安装1/2英寸的石膏板。
    另一种可能(如果你需要新的屋顶)是安装一层或多层的刚性泡沫绝缘层以上的屋顶护套,然后是一层OSB或胶合板和新的屋顶。
    Dana多赛特||#2
    在屋顶甲板的底部用一英寸的闭孔泡沫填充其余的空腔,然后用纤维绝缘工程填充。如果有足够的空间安装Bonfigilioni边缘条或Mooney Wall风格的框架,以获得额外的深度,以达到代码最小R30,这将有所帮助。
    http://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
    https://www.builditsolar.com/Projects/Conservation/MooneyWall/MooneyWall.htm
    在SRI超过75的低坡屋顶上涂上中国中车评定的拖把式“冷屋顶”涂层,也会大大降低屋顶的峰值和平均温度。要查找产品,请使用此页面:
    http://coolroofs.org/directory
    在“产品类型”下勾选“涂层”框,然后在太阳反射指数行,3年一栏中输入“75”。
