GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 分类
我房子外一个房间的天花板保温材料
霍华德温格勒|发布能源效益及耐用性在
我策划了一个房间的补充,16 x 16,带有6/12山布屋顶和大教堂天花板,4.我尚未致力于任何特定的东西,所以希望通过人们训练这种情况来咨询和意见。如果我去过那条路线,我想要避免5-6英寸的外部泡沫(R-25)。而且,我想毫不辩护。以下情景是否有效?
椽子之间是一个12″的玻璃纤维。我可以通过使用2×12 rafters(11.5″实际如此轻微的压缩蝙蝠)来安排足够的深度,或使用较窄的椽子和结痂下来。在椽子下面,我在想2″polyiso,(一层或两层″)精心粘上空气密封和减少热桥通过椽子。下面的石膏灰胶纸夹板。我可以使用带子在聚氯乙烯,这将是特别合适的箔面在聚氯乙烯(我也需要关于我应该使用的面建议)。椽子上面可以是OSB或胶合板装饰,或者2×4檩条,没有装饰,因为我将使用金属屋顶。这将提供一个冷空气空间,但不是“官方”排气,我不认为,但可能有助于干燥到外部。或者,一个透水面在聚碳酸酯允许干燥到内部和更可取?
从理论上讲,它的R值应该在50左右,如果这种安排的其他方面不冲突的话,这将满足我的要求。
    霍华德,
    除非在玻璃纤维隔热层的顶部和屋顶护套的底部之间有一个通风通道,否则组装是有风险的(并且违反了建筑法规)。
    许多绝缘的大教堂天花板具有水分问题,因此我是保守的 - 特别是对于玻璃纤维蝙蝠的屋顶组件(使用最风格的绝缘材料)。遵守规则。包括在屋顶护套下的通风通道。
    有关更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
  2. 霍华德温格勒||#2
    谢谢,马丁。我只是试图让人轻松,但如果我有问题并不容易。你建议听起来像常规通风,正确吗?我假设我需要坐着的通风口和山脊通风口,我显然正在寻求避免。
    如果我在玻璃纤维上方添加通风通道,请面向Polyiso的任何建议我认为现在很重要,因为在外面建立了干燥。
    马丁Holladay||#3
    霍华德,
    阅读我链接的那篇文章。它讨论了室内聚碳酸酯作为通风屋顶组件的使用。
  4. 霍华德温格勒||#4
    马丁;我已经多次读过你那篇优秀的文章,也许我还没有推断出那些没有被特别提到的事情。我不知道我的想法是反规范的(这里没有强制执行),我想也许真正仔细的空气密封在天花板水平可以允许无通风的设计。但是,我很欣赏你的"安全总比后悔好"的观点。玻璃纤维上方的排气口会对外部结构产生干燥作用,因此椽下的聚苯乙烯面就不那么重要了,而且可能是不透水的箔片,用胶布很好地密封空气,我说的对吗?
    马丁Holladay||#5
    霍华德,
    如果你打算在椽子之间安装玻璃纤维球棒,建筑规范要求:
    (a)玻璃纤维球棒顶部和屋顶护套底面之间的通风空间,连接到拱背通风口和脊通风口,或
    (b)屋顶护套外侧或屋顶护套的外侧的充分厚的刚性泡沫层,或
    (c)在安装球棒之前,在车顶覆层的底面涂上一层足够厚的闭孔喷射泡沫(即所谓的“闪拍”方法)。
    问:“我纠正到玻璃纤维上方的通风是干燥到外部的安排?”
    答:是的。
    问:“我纠正了椽子下方的多自然较少的聚四亚?”
    比什么少?内部polyiso不是要求的代码,如果这是你问的。
    Q。“椽子下面的面可以是不透水的箔片,用胶带封好,以获得良好的空气密封解决方案,我说的对吗?”
    答:我不建议这种方法。对于您的室内空气屏障,通常的解决方案是使用干墙作为空中屏障。在区域6中,建筑物代码需要内部蒸汽延迟器,但可以满足面向玻璃纤维BATT的牛皮纸或蒸汽缓慢涂料。
  6. 霍华德温格勒||#6
    马丁:重读“如何建立绝缘大教堂天花板”,下面“我的椽子足够深刻”,你似乎建议我提到上面提到的(第三段),我对这个设计的意图是1)增加了更多的R值,2)提供良好的空气天花板,3)减少热桥接。我错过了什么?您上面的评论称您不建议使用这种方法。
    马丁Holladay||#7
    霍华德,
    你是对的。正如我在评论中指出的那样,我的关于大教堂天花板的文章讨论了使用内部层面层的使用。这是一种通过椽子越来越多的桥接的方法,并提高屋顶组件的总R值。
    然而,当您写到我不推荐这种方法时,您错了。这是建造教堂隔热天花板的几种方法之一。在注释#5中,我只是指出内部的polyiso并不需要编码。这是完全可选的。
    在评论#2中,您询问Polyiso在通风组件中的少于未辩护的组件。我仍然被这个问题混淆了。这肯定是,您对玻璃纤维BATT的未辩护组装的原始计划是违规的代码。我想我会说遵守规则“更重要的是”,而不是你是否选择一个装配内部多聚体。
  8. 霍华德温格勒||#8
    马丁:谢谢你的澄清。我很高兴知道这种情况不是“禁忌”,我还在考虑它。也许我在我的Polyiso问题中尚不清楚。我特别询问面对面,并猜测面向(带通风的装配)可能无关紧要,因为干燥是外部。它可能可能是箔,但也可能是任何其他典型的面望。我知道你只需要空气密封的山坡,但如果我想做Polyiso,就是这样的其他原因是一个选择的。
    马丁Holladay||# 9
    霍华德,
    你是对的,所以面向多自然的类型是无关紧要的。
