16英寸的天花板内腔是纤维素还是BIBS玻璃纤维?
迈克尔托斯|发布了能源效率和耐用性在
我的新房子有一个800平方英尺的通风阁楼。天花板托梁是24个″中心的16英寸i -托梁,下面是5/8的干墙,顶部是5/8的胶合板阁楼地板。
胶合板阁楼地板是可拆卸的,除了周边,这样绝缘材料可以从上面吹到16″深空腔。目前的计划是拆除阁楼中心线两侧的一排胶合板。这将允许绝缘材料从上面吹起,并且在干墙和未拆除的胶合板之间的水平距离最大为8英尺。然后将Insulweb连接在I-Joist开口上,以允许在移除的胶合板区域进行一些密集的填充
我有吹纤维素和围兜玻璃纤维的绝缘报价。无论是绝缘的密度都将在1.7-2.0LB / Cu FT范围内。纤维素将有些填充以减少沉降,但不能是真正的致密包装,3.5-4.0磅/克/克/克(5/8干墙天花板可能在该密度鞠躬)。玻璃纤维是1.5-2.0LBS / Cu FT的真正围兜,而不是0.5磅/ Cu英尺的典型吹气密度。我的目标是在16“腔中的R60。根据它稳定的程度,纤维素接近R60。围兜玻璃纤维可能会达到R60,不会稳定。
对于最佳方法:纤维素vs BIBS玻璃纤维,您有什么看法?一旦绝缘工作完成,拆除的胶合板阁楼地板将重新安装,我将再也看不到绝缘。
  1. 乔恩·哈罗德||#1
    安装在>1.6磅/立方英尺的纤维素即使能沉降也很少。
    我认为你会得到一个很好的结果与任何产品,只要天花板平面是良好的密封之前保温。BIBS会给你一个更高的R值,至少在纸上是这样。纤维素具有较低的内蕴能量。
    如果你决定走纤维素路线,一定要得到全硼酸盐产品,而不是用硫酸铵作为阻燃剂的产品。硫酸铵具有腐蚀性,如果弄湿了,闻起来很臭。
  2. 迈克尔托斯||#2
    乔恩,谢谢你对纤维素中的硫酸铵的提醒。我有纤维素报价的两家公司都使用含有硫酸铵的绝缘材料。我问他们是否能得到全是硼酸盐的纤维素。我的天花板空腔大约有800平方英尺,16英寸深,密度为1.7磅/立方英尺,大约需要1800磅的绝缘材料,要么是纤维素,要么是干包装玻璃纤维。我的报价范围在1200 - 1400美元的纤维素和2000 - 4000美元的包装玻璃纤维。纤维素和玻璃纤维的材料成本有那么大的不同吗?
    马丁Holladay||#3
    迈克尔,
    考虑到这两种价格的差异,你的选择对我来说似乎是显而易见的。用纤维素。
